Igor_M Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 без ста грамм тут не разобраться :) вечером изучу ваши ссылочки очень детально. Берите сразу поллитра... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 без ста грамм тут не разобраться :) вечером изучу ваши ссылочки очень детально. Посмотрите,как сделано у Архитектора #147 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16680&page=8 себе думаю также. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Берите сразу поллитра... разве что сока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Посмотрите,как сделано у Архитектора #147 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16680&page=8 себе думаю также. интересное решение. но это ж сколько мостиков холода! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владим61 Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Солнце, я бы Вам посоветовал заглянуть на Хеlla.ua (или ru), скачать техническин тетради (альбомы технических решений) и вопросов у Вас значительно поубавится. В том числе и про мосты холода. P.S. А разве у Архитектора не заложены полоски ваты или ЭППСа для устранения мостиков холода? "Схожу" посмотрю, однако. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владим61 Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Тю, так это же вид изнутри. Снаружи 100% есть и слой газобетона и дополнительное утепление ватой или ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Тю, так это же вид изнутри. Снаружи 100% есть и слой газобетона и дополнительное утепление ватой или ЭППС. как по мне, то такой вариант приемлем, если есть пирог стены. А если сплошная ракушка + только штукатурка, то столбики так и остаются огромными мостами холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Дык я о том и талдычу... У меня высота "мансардного" этажа по стенам 2м, поэтому я венец (верхних железобетонный пояс - он же диск жесткости)... Размеры венца в поперечном сечении - 260х250мм (высота х ширина)... Последовательность этапов здесь: заливка горизонтальной части www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=402590&postcount=1090 Потом доложили сколько нужно рядов блоков до верхней границы окна, оставили по бокам окон место для бетона, выставили опалубку, завели арматуру и долили остаток... вот эдесь есть картинки: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=406788&postcount=1091 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=410165&postcount=1098 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=411097&postcount=1099 Таким образом получили непрерывный по всему периметру пояс... У вас, возможно, будет решено по-другому. Поскольку стена 110см, то наверное имеет смысл "завернуть" пояс под НИЗ оконных проемов... Хотя нужно смотреть какой формы у вас фронтоны... УДАЧИ! посмотрела. теперь ясно - грубо говоря на фронтонах огибаем окна или поверху или по низу. спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 спасибо! но если я правильно поняла, то в этом доме армопояс сделан по верхнему уровню окна, а сами балки крыши ложились на два ряда кирпичей. Нет. Стропила опираются на бетон. стоят просто они на небольших "стоечках" из швеллера. а 2 ряда ракушки - это заполнитель пространства. типа что бы утеплять поменьше. идея не моя. я таким получил объект. Вообще то, сколько проектов в руках не держал, НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ СТЕН БЕЗ АРМОПОЯСА. впервsе увидел такие чудеса здесь, на форуме, причём в большинстве случаев в постах по типу "помогите! трещина в стене!" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чех Опубліковано: 13 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 Скажите пожалуйста- А если коробка одноэтажная 10-10 к примеру из кирпича или шлакоблока и крыша планируется не мансардная-обычная двухскатка-Нужен ли в этом случае армопояс? или не обязательно? Ведь если посмотреть многие строения в один и даже несколько этажей построенные 20-30-40 лет назад строились без этого пресловутого АРМОПОЯСА! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 А если коробка одноэтажная 10-10 к примеру из кирпича или шлакоблока и крыша планируется не мансардная-обычная двухскатка-Нужен ли в этом случае армопояс? Если из кирпича - то не нужен (кирпич сам выполняет ф-цию армопояса). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чех Опубліковано: 13 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 Если из кирпича - то не нужен (кирпич сам выполняет ф-цию армопояса). Спасибо что откликнулись!-А если шлакоблок нужно или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 Спасибо что откликнулись!-А если шлакоблок нужно или нет? Нужен - но можно не бетон заливать, а несколько рядов проармированного кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 13 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 Нужен - но можно не бетон заливать, а несколько рядов проармированного кирпича. а по ракушке можно вместо бетона делать армированный кирпич в качестве армопояса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 а по ракушке можно вместо бетона делать армированный кирпич в качестве армопояса? Армопояс может быть как из бетона, так из кирпича. В каждом конкретном случае (высота, ширина, армирование) - вопросы к конструктору, который и расчитает нагрузки по конкретному зданию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 13 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 Если из кирпича - то не нужен (кирпич сам выполняет ф-цию армопояса). Да еще и кирпичи наискосок укладывали с выступом за стену по всему периметру - получался такой себе кирпичный армопояс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 13 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 Армопояс может быть как из бетона, так из кирпича. В каждом конкретном случае (высота, ширина, армирование) - вопросы к конструктору, который и расчитает нагрузки по конкретному зданию. я уже начинаю сомневаться, нужны ли мне те 110 см боковых стен с таким гемороем уж лучше укладывать крышу на междуэтажный аромопояс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
19kb Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Конечно нужны Вам эти 110см! У меня мансарда с боковой стеной 100см - это позволяет комфортно передвигаться и размещать мебель в мансардных комнатах. У Вас вообще какая конструкция крыши? У меня армопояса нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 14 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Конечно нужны Вам эти 110см! У меня мансарда с боковой стеной 100см - это позволяет комфортно передвигаться и размещать мебель в мансардных комнатах. У Вас вообще какая конструкция крыши? У меня армопояса нет. можно сделать боковые стены в 100 см из гипсокартона. да, площадь немного уменьшится, но зато насколько упростится процесс возведения мансарды! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 можно сделать боковые стены в 100 см из гипсокартона. да, площадь немного уменьшится, но зато насколько упростится процесс возведения мансарды! У меня аналогичный взгляд на это дело. Не хочу боковую стену! Правда ситуация другая: есть готовый дом с холодным чердаком, в котором хочу снять всю крышу, добавить перекрытие пола мансарды над существующими балками, и поставить новую двускатную крышу с возможностью обустроить мансарду. Стойки прогонов и будут стенами с высотой 120 см. Да, согласен, по площади меньше, но зато по стоимости и трудозатратам тоже меньше. Да и по этапам можно все сделать. Если интересно - прошу: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30459 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 14 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 У меня аналогичный взгляд на это дело. Не хочу боковую стену! Правда ситуация другая: есть готовый дом с холодным чердаком, в котором хочу снять всю крышу, добавить перекрытие пола мансарды над существующими балками, и поставить новую двускатную крышу с возможностью обустроить мансарду. Стойки прогонов и будут стенами с высотой 120 см. Да, согласен, по площади меньше, но зато по стоимости и трудозатратам тоже меньше. Да и по этапам можно все сделать. Если интересно - прошу: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30459 спасибо! посмотрела ссылочку. вы молодец! я еще не углублялась в конструкции крыш, поэтому кое-что еще не совсем понятно, но когда дойдет дело до крыши - буду изучать еще раз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bioenzym Опубліковано: 18 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 Очень даже прав. Иначе стены могут разъехаться от веса крыши и ветровой/снежной нагрузки. У меня односкатная крыша из газобетона. Нужен ли армопояс по периметру на маурлатные стены и боковые, на которых не ложится ничего. Очень тяжело сделать армопояс под углом. Помогите советом кто делал что то подобное! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Тож вопрос если пристройка с газоблока 3*3 (бкувой П) надо сверху армопояс, или можно стропила как-то к газобетону крепить. площадь крыши то невелика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Тож вопрос если пристройка с газоблока 3*3 (бкувой П) надо сверху армопояс, или можно стропила как-то к газобетону крепить. площадь крыши то невелика. Т.е. Вы думаете,что на пристройке ГБ не треснет??;) Армпояс нужен везде,и на пристройке тоже,и крепить стропила на мауэрлат,который будет лежать на армпоясе!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Интересно сколько такая стена простоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
