Солнце Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Друзья, завтра едем разговаривать с потенциальныыми строителями и возник вопрос. Планируется дом из ракушняка в один этаж + мансарда (110 см высота стены). Крыша обычная двухскатная, шифер или металочерепциа. Нужно ли делать по боковым стенам (куда ложатся балки) армопояс? Мне казалось, что нет, строитель по телефону утверждает, что обязательно. Он прав? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KTS Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Друзья, завтра едем разговаривать с потенциальныыми строителями и возник вопрос. Планируется дом из ракушняка в один этаж + мансарда (110 см высота стены). Крыша обычная двухскатная, шифер или металочерепциа. Нужно ли делать по боковым стенам (куда ложатся балки) армопояс? Мне казалось, что нет, строитель по телефону утверждает, что обязательно. Он прав? Спасибо! Я бы сделал армопояс по периметру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Нужно ли делать по боковым стенам (куда ложатся балки) армопояс? Мне казалось, что нет, строитель по телефону утверждает, что обязательно. Он прав? Спасибо! Очень даже прав. Иначе стены могут разъехаться от веса крыши и ветровой/снежной нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuka Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Правду говорит строитель в этом случае. Нужен т.к. сам ракушняк слабый, армопояс по периметру и фсе будет ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 10 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Очень даже прав. Иначе стены могут разъехаться от веса крыши и ветровой/снежной нагрузки. Спасибо!!! Тобишь при постройке коробки с крышей делается 2 армопояса: между первым этажем и мансардой (по всему периметру стен) и на боковых стенах мансарды (под крышей)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Друзья, завтра едем разговаривать с потенциальныыми строителями и возник вопрос. Планируется дом из ракушняка в один этаж + мансарда (110 см высота стены). Крыша обычная двухскатная, шифер или металочерепциа. Нужно ли делать по боковым стенам (куда ложатся балки) армопояс? Мне казалось, что нет, строитель по телефону утверждает, что обязательно. Он прав? Спасибо! Однозначно "ДА" и только по периметру,высота его зависит от высота стен и угла наклона крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 10 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Правду говорит строитель в этом случае. Нужен т.к. сам ракушняк слабый, армопояс по периметру и фсе будет ок. по периметру - это значит по всем стенам? не совсем понимаю как это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 10 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Однозначно "ДА" и только по периметру,высота его зависит от высота стен и угла наклона крыши. спасибо! а если высота боковой стены мансарды 110 см, угол крыши пока не знаю (максимальная высота от пола до кончика крыши 220-230 см), то какая его высота должна быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 спасибо! а если высота боковой стены мансарды 110 см, угол крыши пока не знаю (максимальная высота от пола до кончика крыши 220-230 см), то какая его высота должна быть? По периметру--по всем стенам значит.Высоты в 15см достаточно будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Спасибо!!! Тобишь при постройке коробки с крышей делается 2 армопояса: между первым этажем и мансардой (по всему периметру стен) и на боковых стенах мансарды (под крышей)? Делается столько армопоясов, сколько нужно по конструктивному расчету. Если фундамент из сборных блоков - обязательно поверх армопояс, если несущая способность стенового материала недостаточна - армопояс (или распределительный в некоторых случаях) под панели перекрытия первого этажа, и обязательно во всех случаях) армопояс под крышу, который называется венец (который делу, в смысле стенам, конец...). Венец укладывется по всему периметру непрерывно. В случае мансарды он может иметь подъемы или спуски (например, вокруг окон), но обязательно непрерывный... для создания диска жесткости... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 не казалось, что нет, строитель по телефону утверждает, что обязательно. Он прав? Спасибо! а я вот скажу: что необязательно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 Планируется дом из ракушняка в один этаж + мансарда (110 см высота стены). Спасибо! Подумайте еще раз насчет ракушки. Как человек выросший в Крыму, в таком доме и как штукатур подштукатуривший не один десяток домов НЕ советую. Кажущаяся дешевизна материала потом дорого обходится в утеплении и штукатурке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваня1976 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Опыт работы паказывает што армо пояс нада делать между этажный и пот крышу дабы избежать трещин . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Делается столько армопоясов, сколько нужно по конструктивному расчету. Если фундамент из сборных блоков - обязательно поверх армопояс, если несущая способность стенового материала недостаточна - армопояс (или распределительный в некоторых случаях) под панели перекрытия первого этажа, и обязательно во всех случаях) армопояс под крышу, который называется венец (который делу, в смысле стенам, конец...). Венец укладывется по всему периметру непрерывно. В случае мансарды он может иметь подъемы или спуски (например, вокруг окон), но обязательно непрерывный... для создания диска жесткости... Спасибо! Значит, будем таки делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Спасибо! Значит, будем таки делать. Делайте однозначно,не столько тех денег,сколько нервов и проблем в будущем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Делайте однозначно,не столько тех денег,сколько нервов и проблем в будущем. Спасибо! Такие коменты особенно убеждают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Кажущаяся дешевизна материала потом дорого обходится в утеплении и штукатурке. По утеплению незнаю, а штукатурка мне недорого вышла, не дороже чем по маякам другие стены штукатурить. В любом случае, дешевле чем ГК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Спасибо! Значит, будем таки делать. Только обязательно расчет сделайте! По ширине, высоте, армированию... Будут планы поэтажные - можно будет пообсуждать конкретнее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Только обязательно расчет сделайте! По ширине, высоте, армированию... Будут планы поэтажные - можно будет пообсуждать конкретнее... расчет чего? мне казалось, что это происходит приблизительно так: возводим боковые стены мансарды 110 см и делаем армопояс по всему периметру в сантиметров 10 (на одном уровне). Дальше довыгоняем стены (где окна), ну и пошла крыша (двухскатная, металочерепица). Я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 расчет чего? мне казалось, что это происходит приблизительно так: возводим боковые стены мансарды 110 см и делаем армопояс по всему периметру в сантиметров 10 (на одном уровне). Дальше довыгоняем стены (где окна), ну и пошла крыша (двухскатная, металочерепица). Я ошибаюсь? о-ш-и-б-а-е-т-е-с-ь... Это вам строитель сказал про 10см??? Проект есть у вас? И окна (особенно на мансардных фронтонах), поднятые на 110см от пола - это уже слишком... обычно окна делают на уровне 80-90 см от пола... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 У Акро в альбоме хорошее фото www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=761&pictureid=7367 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 У Акро в альбоме хорошее фото www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=761&pictureid=7367 спасибо! но если я правильно поняла, то в этом доме армопояс сделан по верхнему уровню окна, а сами балки крыши ложились на два ряда кирпичей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 о-ш-и-б-а-е-т-е-с-ь... Это вам строитель сказал про 10см??? Проект есть у вас? И окна (особенно на мансардных фронтонах), поднятые на 110см от пола - это уже слишком... обычно окна делают на уровне 80-90 см от пола... нет, Вы меня неправильно поняли (или я неправильно изьяснилась я имела ввиду, что армопояс делаем над окнами (грубо говоря). Хотя, стоп! Если боковая стена 110 см, то ее высота в любом случае не получится выше оконного проема, а значит непрерывный армопояс на одном уровне не выходит с такой высотой мансарды... А что же делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 нет, Вы меня неправильно поняли (или я неправильно изьяснилась я имела ввиду, что армопояс делаем над окнами (грубо говоря). Хотя, стоп! Если боковая стена 110 см, то ее высота в любом случае не получится выше оконного проема, а значит непрерывный армопояс на одном уровне не выходит с такой высотой мансарды... А что же делать? Дык я о том и талдычу... У меня высота "мансардного" этажа по стенам 2м, поэтому я венец (верхних железобетонный пояс - он же диск жесткости)... Размеры венца в поперечном сечении - 260х250мм (высота х ширина)... Последовательность этапов здесь: заливка горизонтальной части www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=402590&postcount=1090 Потом доложили сколько нужно рядов блоков до верхней границы окна, оставили по бокам окон место для бетона, выставили опалубку, завели арматуру и долили остаток... вот эдесь есть картинки: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=406788&postcount=1091 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=410165&postcount=1098 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=411097&postcount=1099 Таким образом получили непрерывный по всему периметру пояс... У вас, возможно, будет решено по-другому. Поскольку стена 110см, то наверное имеет смысл "завернуть" пояс под НИЗ оконных проемов... Хотя нужно смотреть какой формы у вас фронтоны... УДАЧИ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Солнце Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Дык я о том и талдычу... У меня высота "мансардного" этажа по стенам 2м, поэтому я венец (верхних железобетонный пояс - он же диск жесткости)... Размеры венца в поперечном сечении - 260х250мм (высота х ширина)... Последовательность этапов здесь: заливка горизонтальной части www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=402590&postcount=1090 Потом доложили сколько нужно рядов блоков до верхней границы окна, оставили по бокам окон место для бетона, выставили опалубку, завели арматуру и долили остаток... вот эдесь есть картинки: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=406788&postcount=1091 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=410165&postcount=1098 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=411097&postcount=1099 Таким образом получили непрерывный по всему периметру пояс... У вас, возможно, будет решено по-другому. Поскольку стена 110см, то наверное имеет смысл "завернуть" пояс под НИЗ оконных проемов... Хотя нужно смотреть какой формы у вас фронтоны... УДАЧИ! без ста грамм тут не разобраться :) вечером изучу ваши ссылочки очень детально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
