maxen Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 (змінено) Здравствуйте уважаемые форумчане.Вот решил перекрыть первый этаж деревянными балками.С количеством и размерами определился.А вот есть такие вопросы:1.Должны ли балки выходить из стены наружу,если нет то какой отступ делается от наружного края стены(стена 30см.). 2.Нужно ли балки закреплять к стене,ну например анкерами,притягивать к кирпичной стене вертикально просверлив в балке отверстие,или просто положить на стену. Змінено 9 квітня 2010 користувачем maxen Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 1. Не должны выходить, если только вы не собираетесь использовать их для балкона, или навеса. Балки должны опираться на 150мм+20-30мм которые заполняются паропроницаемым утеплителем:ватой, паклей и т.д. 2. Можно и так и эдак. Я не закреплял из расчета, что если их придется, когда либо менять (лет через 100), то не нарушая кладки их можно будет убрать и завести новые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxen Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Спасибо за подробный ответ.А гидроизолировать торец балки также как и место опирания на стену,тоесть обпаять балку вокруг и с торца еврорубероидом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VeNick Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Торец никиом образом закрывать нельзя - дерево должно дышать! Да и паять еврорубероидом не нужно. Просто оберните куском простого рубероида - дешевле будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig1171 Опубліковано: 11 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 1. У меня балки стоят на всю длину 30см. На армпоясе. Просто обернуты в рубероид в два слоя. Торцы открытые. 2. Просто слегка прихватил уголками чтобы не сдвигались при монтаже перекрытия и балки точно стояли по размеру (потом между ними положил утеплитель). Нагрузки эти уголки никакой не несут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxen Опубліковано: 14 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 Всем спасибо за полезные советы.А вот еще есть такой ньюансик,ложить балки сырыми или переложить планочками и накрыть шифером от прямых лучей солнца и дать просохнуть месяц,другой.Интересует вопрос,а не покрутит ли их при такой сушке? С пешить мне некуда и просто хочется зделать все в идеале.Или всетаки ложить сырыми?(Не провиснут ли они от того что сырые(тяжелые) больше чем были бы сухими?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 14 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 ложил сухие (почти, звенели по крайней мере как сухие), и то прогиб есть, и одну даже крутануло сильно, так что с сырыми, имхо, будет куда непредсказуемей! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxen Опубліковано: 15 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Может еще кто чтото посоветует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
