Oleg Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Достраиваю баньку, дайте совет, как правильно сделать проводку в бане. 1.В парилке провода должны быть проложены по срубу (за утеплителем)? 2.Возможно ли провода запустить снаружи по срубу и только к точкам во внутрь вводить через отверстия? (сам знаю бредовая идея). 3.В какую гофру должны быть заведены провода (металл или пластик)? 4.Подвод электричества к бане планирую взять от дома и в траншее проложить, тогда какая гофра? 5.Обязательно ли заземление? Может еще какие-то советы кто-то сможет дать по этому вопросу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Так как влажное помещение, заземление обязательно, плюс диф защита. Если подвод в земле, то проще взять не гофру а пластиковую трубу. Насчет разводки в помещении, посмотрите пластиковый короб или негорючую гофру, так как металлорукав поржавеет в первые месяца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 9 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Я баньки всегда в металле, в трубах делаю... Свет через чердачное помещение - остальное по полу/между черновой и чистовой доской... Спокойно живу, все ранее сделанные работают по сю пору без эксцессов. А вот разводка снаружи сруба - очень разумная идея, особливо, под обшивку, что б вешний вид не поганила. И ещё - в парилочку и мыльню (душ) иной раз 12 В светильнички ставим - по-моему очень разумно и супер безопасно, а вот предбанник и остальные помещения - как захотите... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 10 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2010 (змінено) 1.В парилке провода должны быть проложены по срубу (за утеплителем)?По возможности в парилку 220 не заводить, как вариант, светильник можно паставить снаружи прямо над окошком над дверью. В ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах для зон 3 и 4 согласно приложению 1 электропроводка должна выдерживать температуру не ниже +170 °С.Так как скрытая по горючим поверхностям запрещена остается только открытая.2.Возможно ли провода запустить снаружи по срубу и только к точкам во внутрь вводить через отверстия? (сам знаю бредовая идея).Это один из правильных вариантов. В отверстия нужно вставить гилзы из отрезков труб с пластиковыми втулками по торцам.3.В какую гофру должны быть заведены провода (металл или пластик)?В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлорукавах.Остается только пластик.4.Подвод электричества к бане планирую взять от дома и в траншее проложить, тогда какая гофра?Есть специальная толстостенная, дешевле труба пластиковая водопроводная.5.Обязательно ли заземление?Да, только не просто заземление, а система защитного заземления включающая СУП, ДСУП, контур заземления, если требуется то и СВП! Если дом питается как бальшинство домов двухпроводкой то нужно делать систему защитного заземления ТТ.Может еще какие-то советы кто-то сможет дать по этому вопросу?После общего автомата баньки обязательно как минимум УЗО 30 мА, после автоматов групп УЗО 10 мА! Змінено 10 квітня 2010 користувачем Наблюдатель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
