Автономка от бензогенератора проблема?
yuriy_b
простые кислотники не годятся для ИБП.
1. Они сконструированы для других режимов - высокий ток разряда, небольшие перерывы в работе. Режим работы в ИБП другой, и они служат буквально пару лет. При длительных перерывах даже без нагрузки быстро разряжаются. Если у них большая емкость - больше потребляют электрорэнергии для пустой перезарядки.
2. ТАк же их нужно обслуживать периодически.
3. Выделяют испарения.
4. При той же емкости как и греметичные (гелевые) автономность работы в раза два меньше.
5. Пожароопасны
Т.е. экономия по началу при покупке потом себя не оправдывает ибо нужно брать батарею в два раза больше по емкости, и срок службы ее в несколько раз меньше.
Я например тоже сначала решил сэкономить и прикупил в прошлом году простой автомобильный кислотник малоосблуживаемый на 62 а/час за 300 грн., так его по началу хватало на автономный режим 6 часов. Теперь и часу не держит, сдох. Буду покупать батарею специальную для ИБП.
какая кухня...в подвале все)
да и необслуживаемые аккумы ненадо демонизировать
У мене на кухні. А про необслуговування - це від лукавого і газ вони виділяють. Алекса все правильно написав. У мене кислотний вже здох і на машинах вони за 2-3 роки здихають.
А ТБ треба дотримуватись, ці правила чиєюсь кров'ю писались.
делается простенькая схемка контроля заряда и его поддержания...
да и я ж говорю. работа в режиме не УПСА- зарядился - сидим ждем. а как в машине - заряд разряд. у меня с них верхний свет будет идти весь + холодильник и автоматика.
а вообще я говорю - взял из-за того что щелочных на то время немог достать .
вобщем как гороится - каждый сам решает как ему быть )
з.ы. 2-3 года это вполне срок для этих аккумов. потомм выкину и куплю щелочников, ии прост увеличу емкость ими.
Для использования щелочных нужен специальное зарядное. Т.е. ИБП, зарядки, которые работают с кислотными, запрещено использовать с щелочными. ТАк написано в инструкции к ИБП, работающем с кислотными батареями.
у щелочных наоборот ток заряда может прилично гулять насколько я знаю. в отличии от.
да и невсегда стоить верить написанному.
хотя если не разбиртся - то проще действительно взять то что рекомендуется
Мені аппендицит легше прооперувати :-D
Так в тому то і справа, що дешевше буде заплатити один раз 1300 грн і взяти правильний акумулятор. Дешева рибка - погана юшка.
если мне здесь и сейчас надо 190 АЧ 24В
и денег на 2 по 190 АЧ гелевых есть куда деть то все выглядит иначе. тем более что потом наберу щелочных .
З.Ы. гелевики только в идеальных условиях выработают свои 9 лет .
есть примеры из жизни что все нетак радужно.
Уважаемые форумчане! Нужен совет.
Вчера вечером обесточило весь поселок из-за обрыва линии э\передач. Обращения в РЭС ничего не дало, там вежливо поблагодарили за сигнал и обещали разобраться. Электрики не было всю ночь и сегодня тоже.
Между тем котел тоже не работает. Это хорошо что на улице плюсовая температура, а если бы был мороз
С такими комслужбами остается уповать только на себя.
Начинаю мониторить автономные электростанции, тем более что выводы под нее были залождены еще на этапе электрики.
Но возникает вопрос с отводом отработавших газов. Ясно что на улице автономку не поставишь. Ее нужно ставить в котельной (в цоколе). А как быть с отводом выхлопных газов? В вентканал их не всунешь (они тяжелые и не факт что их вытянет тягой). Остается выводить наружу отдельной трубкой. А как быть с конденсатом? Вообщем очень много вопросов. Может кто сталкивался с такой проблемой?
у моего дизеля из глушителя торчит трубочка по которой тот самый конденсат стекает .
выхлопнаят труба сейчас длинной метров 7 уровень выхода в атмосферу + 3.5 метра.
если будете брать электростанцию в цоколь - несколько советов.
1) непременно брать капотный (шумозащищенный) вариант исполнения.
2) если берете 1 фазник то проблем нет , если 3-фазный - очень хорошо надо продумать как разбросать фазы - генераторы нелюбят больших перекосов.
3) если вы нехотите его руками каждый раз заводить и перекидывать автоматы - берите генератор с автоматикой , туда входяит - контроль напруги которая приходит в дом, запуск, принятие нагрузки, контроль масла и т.д. все настраивается и вы потом сможете выставить скажем нижний порог напруги при котором генератор сам будет запускатся, также можно выставлять задержку после выключения света до старта генератора (полезно если свет просто "моргнул")
если у вас основное котел - есть смысл взять пробразователь и поставтиь пару больших батарей дял питания непосредственно котла. кто-то тут гвоорил что деотон начал такое делать .
а уж батареи дозаряжать либо от сети либюо от генератора.
А из какого материала выхлопная труба у вас 7 м? Я так понял, что +3,5 м - это высота трубы выхлопа от уровня генератора?. И как организован вывод этого выхлопа из-за периметра дома?
Автоматика - вещь хорошая, но она по-моему есть только в дорогих моделях штук по 6 у.е. Не лучше ли поставить ее отдельно?
Планирую взять вот такой
работает на газу
выхлоп труба стальная через гофру металлическую на хомуте к выхлопной генератора подсоединена.
пока все на коленке. потмо когда зальется основание под дизель уже сделаю нормально ....
труба авведена через дврку в фундаменте под землей, оставленной специально для этого .Ну а снаружи простой металлический "Грибок"
Главнео его отвести от стены....чтоб копотъю не загадить фасад .
Автоматику можнео и отдельно купить, главное чтоб был электростарт у генератора.
тот генератор который вы показали вполне. У меня дизельный китец из тогоо-же ведра, хотя и называется по другому )
у меня такой, только другого цвета корпус , чуть другая мощьность и наклейка KAMA, Kipor ктстати это оно же.
300 мм )))))))))))
что на участке нашел то и зарыл... надо было срочно )
от нее мягкая алюминиевая гофра .
потом буду это все цивилить .
А как подключать газовую электростанцию? Я имею ввиду мнение газовых служб на этот счет?
Коллеги, нужен срочный совет.
Купил эту газовую станцию, подключил, завелась, но выхлоп нужно отводить, а то за 1 минуту начадила на весь подвал. Одели термостойкий шланг - его расплавило через 30 секунд. В Эпицентре ничего подходящего для выхлопа не нашел. Еще проблема в том, что глушитель там 3\4 и направлен в неудобную сторону, то есть нужно 2 изгиба., чтобы выйти на улицу. Чем можно было бы сделать выхлопную трубу метров 6 с 2-мя изгибами?? И как ее герметично надеть на гладкую металлическую трубу глушителя станции?
Вторая проблема. Станция работает, а электрику не выдает. Может там какие-то транспортировочные хитрости, что-то отключено? (например на АКБ были надеты кэмбрики, которые нужно было снять перед тем как подключить). Продавцы разводят руками, типа должно работать. А не работает. :evil:
От гади, а пишуть:"Чистый, бездымный, без гари, не вредит Вашему здоровью"
На автостанціях якісь товсті гумові гофровані труби одягають. Може у них спитати?
У них диаметр большой, а нужно чтобы герметично одевалось и газы не пропускало. Кроме того, на автостанциях принудительная вентиляция, а здесь только самовыхлоп.
либо стальная труда катит , либо термостойкий гофр металлический.
я просто кусок который нужо было протянуть от дизеля до замуровыанной трубы сделал так.
гофра 100 с одной стороны обжал хомутом к выхлопной с жругой просто всунул на полтора метра внутрь трубы большего диаметра , которая у мну вмурована.
этого хватило .
З.Ы. дизель у меня в подвале на глубине 3м. выхлоп на 2 метра над землей на улице.
2 DIGEST.UA
там автомат етсьна станции. ну электрический. его надо включить )
А длинный выхлоп давит двигатель по мощности (не проверяли?) и ресурсу. Да и опасно в доме держать такое! Особенно в цоколе без присмотра!
Я думаю себе сделать так: за домом металическую звукоизолированую генераторную будочку, там же разместить 2 балона с газом и оттудова протянуть управляющие и силовые провода в котельную под землей.
ничего страшного в расположении в подвале невижу.
Если бенз или газ - да могут быть варианты . А ДГ ничем не опасен в подвале, если конечно нормально крепить выхлопной патрубок.
по крайней мере небудет проблем с замерзанием и пуском зимой.
по поводу выхлопа - если перепад большой то тяга приличная сама по себе.
так же как вариант - запитать канальник корый будет помогать вытягивать газы. и запитать его от генератора.
падения мощьности не заметил.
У дизелей идет наддув так что невижу причин повышенного износа двигателя. Может у безнзов что-то по другому.
З.Ы. на работе стоит 12 киловатная хонда уже лет 8 . Длинна трубы выхлопа 22 метра и ничего.
дето в том что вы 3/4 надели .
тоетсь сечение маленькое и сопротивление стенок приличное.
чем больше сечение - тем меньше проблем.
у меня уже несколько месяцев маслает .
самое маленькое сечение на гофре. Сейчас поставил 100 мм
стальная труба толи 20 толи 30 САНТИМЕТРОВ сечения.
ее просто мои молдавне год назад зарыли када печку себе в подвале делали теперь ее использую для выхлопа.
мощьнотсь не упала. а вибрация гасится гофрой. правда у меняна генераторе есть глушитель .
BlackAlex, у мне на работе труба сделана так... кусок жаропоочного шланга металлизированного незнаю уж от чего а дальше стальная труба. главное мех. вибрации погасить .
могу сфотать как у мну это выглядит
