AmateurFF Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Расскажу как сделал я. 1. Вокруг скважины вырыли прямоугольную яму. 2. Дно забетонировали. 3. Сделали опалубку. Причем внешняя сторона получилась несъемная. 4. Залили бетоном. 5. Есстественно все с гидроизоляцией. 6. Сварили прямоугольный стальной люк. 7. От насоса до люка примерно 30 см. 8. Сбили деревянный каркас, который входит в приямок. Заполнил его пенопластом. Таким образом он является такой пробкой-заглушкой. Это тепло и звукоизоляция. 9. Откопал вокруг приямку грунт где-то на 50см. Выстелил горизантально пенопласт. Это типа теплоизоляция. Сверху выстелил геотекстилем и зысыпал грунтом. Все. Не шумит (точнее не слышно), не мерзнет и не мокнет. Чего и Вам желаю. Еще разок повторю - вертикальной теплоизоляции нету. Помните, что холод идет сверху, под землей всегда +5 - +8. (У меня +8). Приступаю к постройке приямка. Мне приямок нужен для двух целей: 1) Установка обрудования "Подземного воздуховода для подогрева/охлаждения воздуха" - насос откачки конденсато, вентиляторы наддува и пр... 2) Установка насосной станции. Размер приямка 250*200 см. Глубина около 180 см. Проблема: Высокий уровень грунтовых вод. Вода в колодцах у соседей - 1 м. В этом мы убедились когда закапывали кольца для канализации. Собственно это одна из причин почему копаем вручную. Видно когда подбираешься к воде. Поэтому глубина меньше 2-х м. Хочу успеть сделать в этом году, пока низкий уровень грунтовых вод. Как планируем делать: 1) Застилаем яму рулонной гидроизоляцией, выводим ее на стены и проклеиваем. 2) Закрепляем ЭППС. 3) Заливаем бетоном дно. Около 10 см с армированием сеткой. Сетку загибаем на стены. 4) Трубы, которые входят в приямок обматываем толстым слоем гидроизоляции. 5) Устанавливаем ОСБ с внутренней стороны приямка. Растояние от ОСБ до гидроизоляции около 15 см. 6) В зазор между ОСБ и гидроизоляцией устанавливаем сетку. 7) Заливаем стены бетоном. Вопросы. 1) Что использовать в качестве рулонной гидроизоляции? 2) Нет ли здесь какого-то подвоха? 3) Можно ли проще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 А может не использовать никакой гидроизроляции, а застилить целофаном и лить бетон. Какие добавки в бетон использовать? У меня есть Поролит и Адиум-150. А после заливки промазать приямок изнутри АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТом? Что никто не подскажет ничего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Приступаю к постройке приямка. Мне приямок нужен для двух целей: 1) Установка обрудования "(ссылка устарела)" - насос откачки конденсато, вентиляторы наддува и пр... 2) Установка насосной станции. Размер приямка 250*200 см. Глубина около 180 см. Проблема: Высокий уровень грунтовых вод. Вода в колодцах у соседей - 1 м. В этом мы убедились когда закапывали кольца для канализации. Собственно это одна из причин почему копаем вручную. Видно когда подбираешься к воде. Поэтому глубина меньше 2-х м. Хочу успеть сделать в этом году, пока низкий уровень грунтовых вод. Как планируем делать: 1) Застилаем яму рулонной гидроизоляцией, выводим ее на стены и проклеиваем. 2) Закрепляем ЭППС. 3) Заливаем бетоном дно. Около 10 см с армированием сеткой. Сетку загибаем на стены. 4) Трубы, которые входят в приямок обматываем толстым слоем гидроизоляции. 5) Устанавливаем ОСБ с внутренней стороны приямка. Растояние от ОСБ до гидроизоляции около 15 см. 6) В зазор между ОСБ и гидроизоляцией устанавливаем сетку. 7) Заливаем стены бетоном. Вопросы. 1) Что использовать в качестве рулонной гидроизоляции? 2) Нет ли здесь какого-то подвоха? 3) Можно ли проще? щетаю, что рулонная изоляция - компромис. проще использовать химию. предупреждаю, если конструкция находится ниже уровня грунтовых вод, гидроизоляция - до фени. нужны серъезные мероприятия. у соседа выдавило наверх стальную бочку на 10см. со схемой согласен, кроме рулонной изоляции. проще и надежней добавить (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 щетаю, что рулонная изоляция - компромис. проще использовать химию. предупреждаю, если конструкция находится ниже уровня грунтовых вод, гидроизоляция - до фени. нужны серъезные мероприятия. у соседа выдавило наверх стальную бочку на 10см. со схемой согласен, кроме рулонной изоляции. проще и надежней добавить (ссылка устарела) На счет сил Архимеда - это серьезное замечание. Действительно, при насыщении грунта водой может приподнять всю конструкцию. И хуже всего - порвать трубы. Грунт конечно перед водой интересный - зеленая плотная глина. Очень прочная, почти как бетон. Я немного преувеличиваю, копали мы ее лопатой, но всеравно очень прочная. Вот до нее и собираемся копать, что бы ее не разрушать. Сейчас низкий уровень грунтовых вод. Поэтому она даже не очень влажная. Выше проходили слои обычной глины более влажные. Есть над чем подумать. И еще. На том месте, где мы делаем приямок будет стоять беседка. Может она придавит приямок? Но беседку будем делать не в этом году. Да и перекрытие приямка планируем делать в следующем году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 .... И еще. На том месте, где мы делаем приямок будет стоять беседка. Может она придавит приямок? Но беседку будем делать не в этом году. Да и перекрытие приямка планируем делать в следующем году. здесь я ничего не подскажу - ищи других советчиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuk Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 С началом нового сезона планируем обустроить приямок. Есть мысли использовать термоблоки для устройства стен - получаем сразу утеплённый бетонный каркас. Вот только непонятно как поведёт себя обычный пенопласт со временем на внешней стороне приямка, где непосредственно контакт с землёй? или просто сделать монолитный кубик и утеплить пенопластом изнутри только? Просмотрев всю тему так и непонял стоит заливать дно бетоном или нет? В нашем случае труба скважины 125 мм пластиковая труба, как при заливке дна бетоном выполнить примыкание трубы с дном? ЗЫ: Грунтовые воды у нас высоко, порядка 2-х метров. В принципе, в приямке оборудование устанавливать не будем, планируем установку ГА в доме, а в скважине погружной насос. Отсюда глубину приямка планируем 1-1,2 м. и ещё вопросик: как выполнить узел ввода 32-й трубы в оголовок скважины? напрямую или через обратный клапан? Буду рад советам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 с пенопластом ничего не станется. он боится только ультрафиолета. проще все таки готовые бетонные кольца. если есть возможность их доставить к месту приямка. дно приямка можно не бетонировать, но засыпать щебнем. если будете бетонировать - предусмотрите слив воды. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Есть мысли использовать термоблоки для устройства стен - получаем сразу утеплённый бетонный каркас. Вот только непонятно как поведёт себя обычный пенопласт со временем на внешней стороне приямка, где непосредственно контакт с землёй? или просто сделать монолитный кубик и утеплить пенопластом изнутри только?Пенопласт намокает и теряет теплоизолирующие свойства, так что при укладке его снаружи придется гидроизолировать. Это несложно - обернули пленкой и все. Лепить изнутри на промерзающий бетон имхо стремнее. Просмотрев всю тему так и непонял стоит заливать дно бетоном или нет?Зачем? Куда будет впитываться пролитая при обслуживающих процедурах вода? Как будет регулироваться влажность? "Открытое" дно из щебеночной засыпки решит эти проблемы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Пенопласт намокает и теряет теплоизолирующие свойства, так что при укладке его снаружи придется гидроизолировать. Это несложно - обернули пленкой и все. Лепить изнутри на промерзающий бетон имхо стремнее. ... водопоглощение пенопласта 2-3% (при полном погружении в воду на 24 часа), его теплоизолирующие свойства изменяться незначительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 водопоглощение пенопласта 2-3% (при полном погружении в воду на 24 часа), его теплоизолирующие свойства изменяться незначительно.На каждый 1% по объему поглощенной воды теряется около 4% эффективности изоляции. Т.е. общая потеря эффективности - 8-12%. Не мало! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 На каждый 1% по объему поглощенной воды теряется около 4% эффективности изоляции. Т.е. общая потеря эффективности - 8-12%. Не мало! согласен. но думаю, для задачи утепления приямка это несущественная потеря. гидроизоляцию будет сделать сложнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 ИМХО, кроме как для крышки там вообще теплоизоляция особо не нужна. Только для перестраховки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuk Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 ИМХО, кроме как для крышки там вообще теплоизоляция особо не нужна. Только для перестраховки. может действительно залить бетонній коробок, а утеплить только подводящие трубы и оголовок скважины - насосного оборудования и ГА там всё равно ведь не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 22 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2011 может действительно залить бетонній коробок, а утеплить только подводящие трубы и оголовок скважины - насосного оборудования и ГА там всё равно ведь не будет? По уму, оголовок находится на расстоянии 15-20см от дна приямка. Утеплять его не нужно. Если он сделан правильно и герметично, то его греют испарения и восходящие потоки из недр Земли. Если он и замёрзнет, то он будет последним в цепочке "скважина-дом". Как правило, прихватывает, либо в районе "труба-кольцо" (если без воздушной гильзы), либо в земле (малая глубина закладки), либо в районе "труба-цоколь" (опять же, без воздушной гильзовки). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chuk Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Как правило, прихватывает, либо в районе "труба-кольцо" (если без воздушной гильзы), ... Если можна, подробней об чём речь? И как сделать этот узел "по-уму"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Если можна, подробней об чём речь? И как сделать этот узел "по-уму"? Ау, камрады! Никто так и не ответил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 9 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2011 Если можна, подробней об чём речь? И как сделать этот узел "по-уму"? Ау, камрады! Никто так и не ответил Сорри, провтыкал... Значит так (для 32-й трубы) 1. Берёте победитовую коронку диаметром 40 мм. Сверлите отверстие в кольце. 2. Вставляете туда канализационную гильзу 40х250 3. Заводите водопроводную трубу (фото 1) 4. Ставите резиновый переходник 40х32 5. Подключаетесь дальше (фото 2) 6. В доме поступаете соответствующим образом (фото 3) П.С. Труба никогда не соприкасается с бетоном (проводником холода), а находится в воздушной оболочке, что значительно сдвигает температуру замерзания. Всё просто, аккуратно и надёжно! 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 25 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2011 дно приямка можно не бетонировать, но засыпать щебнем. А если насосная станция? Получается, необходимо бетонирование для устойчивого положения оной? если будете бетонировать - предусмотрите слив воды. Строители предлагают полностью забетонировать и вывести дренаж обратно в колодец. (приямок впритык к колодцу) Так можно/правильно делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 - между кирпичем и землей не просыпал щебнем А это зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Также имею вопросы по приямку: 1. Обязательно ли цементировать стык между кольцами в земле, если грунтовые воды до него не поднимаются? А гидроизолировать? 2. Насколько крепка круглая бетонная плита на верхнем кольце? Продавит ли ее колесом груженый камаз? А ЗИЛ? 3. Имеет ли смысл поставить фильтр воды тоже в приямке, а не в доме? 4. К приямку техника не подъедет. Насколько сложно подкотить бетонное кольцо 1.5м диаметром на несколько метров? Насколько сложно его потом завалить набок? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafig Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Доброго всем времени суток, соорудил в этом году приямок из 2х 1.5м колец с металлической крышкой. В приямке станция на 50мм свистке. Дно - песок, кольца не утепленные и не изолированны. Летом никаких проблем не было, с наступлением холодов стал обильно появляться конденсат в колодце, верхнее кольцо и половина нижнего постоянно влажные, бетонная крышка также в обильном конденсате. Много мнений было в ветке, но так и не понял решит ли мою проблему обустройство вентиляции в колодце? Всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manutsch Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Доброго всем времени суток, соорудил в этом году приямок из 2х 1.5м колец с металлической крышкой. В приямке станция на 50мм свистке. Дно - песок, кольца не утепленные и не изолированны. Летом никаких проблем не было, с наступлением холодов стал обильно появляться конденсат в колодце, верхнее кольцо и половина нижнего постоянно влажные, бетонная крышка также в обильном конденсате. Много мнений было в ветке, но так и не понял решит ли мою проблему обустройство вентиляции в колодце? Всем спасибо Вентиляция решат все ваши проблемы - вставьте 2 трубы - одну на нижней точке, вторую на верхней................ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 К приямку техника не подъедет. Насколько сложно подкотить бетонное кольцо 1.5м диаметром на несколько метров? Насколько сложно его потом завалить набок? Если ровная поверхность подкатить может один человек, гораздо сложнее кольцо остановить (например если земля под уклоном). Поэтому подобные манипуляции лучше делать вдвоем. Завалить кольцо набок два человека смогут запросто. А вообще, три человека могут заменить манипулятор и разгрузить кольца вручную Основано на личном опыте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Виталий32 Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Знахарь, по поводу вытяжки думаю так,она нужна.А как же в подвалах тогда,ведь приямок тот же самый подвал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 А вообще, три человека могут заменить манипулятор и разгрузить кольца вручную Основано на личном опыте. Да что там три! Мы вдвоем разгружали с машины и бросали в яму..при том кольца были 1.5 метра! Добавлено через 58 секунд Знахарь, по поводу вытяжки думаю так,она нужна.А как же в подвалах тогда,ведь приямок тот же самый подвал. Вытяжка обязательно! у нас зять даже две трубы вывел! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
