Татьяна_ST Опубліковано: 7 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2010 Распродажа ОСТАТКОВ еврошифера ГУТТАНИТ. В НАЛИЧИИ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ. Цена за лист 65 грн. размер листа Размер листа:…………………………2000 х 1060 мм Площадь листа:.............……….……. 2,12 м2 (полезная-1,82 м2) Вес:…………………………………...3 кг/м2 ЛИСТЫ НЕ БРАКОВАННЫЕ Не колотые, есть немного пачканные. Колличество ограниченно! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 7 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2010 Волокнистые листы гуттанит – легкий волнистый кровельный материал, изготовленный путем компрессии при высоком давлении и температуре пропитанных битумом органических волокон. Свойства и преимущества изделия: 1. Высокие эксплуатационные характеристики (предельно допустимая несущая способность – 650 кг/м2) благодаря многослойности и малой волнистости листов. 2. Высокая устойчивость при ветровой и снеговой нагрузке. Допустимая нагрузка от снега, ветра и собственного веса при расстоянии между брусками: · 62 см – 0,9 кН/м2 · 46 см – 2,0 кН/м2 · 31 см – 3,5 кН/м2 3. Стойкость к воздействию солнечных лучей, агрессивных сред, к жаре, морозам. 4. Не содержит вредного для здоровья асбеста и изготавливается из экологически чистых материалов. 5. 4%- ная экономия материала при укладке благодаря малой волне 76/30 мм и относительно большому формату листа. 6. Длительный срок службы листов (до 50 лет) с гарантированной водопроницаемостью не менее 10 лет. (только при соблюдении Инструкции по монтажу) 7. Легкость и простота укладки. 8. Благодаря преимущественно горизонтальному направлению волокон возможность укладки на криволинейные поверхности с радиусом кривизны до 8 м. 9. Отсутствие необходимости технического обслуживания в процессе эксплуатации. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 8 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2010 есть в небольших количествах листы , цвета красный, зеленый Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 9 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 Распродажа ОСТАТКОВ еврошифера ГУТТАНИТ. В НАЛИЧИИ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ. Цена за лист 65 грн. размер листа Размер листа:…………………………2000 х 1060 мм Площадь листа:.............……….……. 2,12 м2 (полезная-1,82 м2) Вес:…………………………………...3 кг/м2 ЛИСТЫ НЕ БРАКОВАННЫЕ Не колотые, есть немного пачканные. Колличество ограниченно! __________________ С уважением Татьяна (ссылка устарела) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 9 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2010 :):)Еще есть в наличии! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 Распродажа ОСТАТКОВ еврошифера ГУТТАНИТ. В НАЛИЧИИ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ. Цена за лист 65 грн. размер листа От 100 листов цена 60 грн лист!!!!! Размер листа:…………………………2000 х 1060 мм Площадь листа:.............……….……. 2,12 м2 (полезная-1,82 м2) Вес:…………………………………...3 кг/м2 ЛИСТЫ НЕ БРАКОВАННЫЕ Не колотые, есть немного пачканные. Колличество ограниченно! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 12 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2010 Распродажа ОСТАТКОВ еврошифера ГУТТАНИТ. В НАЛИЧИИ КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ. Цена за лист 65 грн. размер листа От 100 листов цена 60 грн лист!!!!! Размер листа:…………………………2000 х 1060 мм Площадь листа:.............……….……. 2,12 м2 (полезная-1,82 м2) Вес:…………………………………...3 кг/м2 ЛИСТЫ НЕ БРАКОВАННЫЕ Не колотые, есть немного пачканные. Колличество ограниченно! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 13 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 В наличии осталось 220 листов коричневого Гуттанита в Идеальном состоянии! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 13 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2010 :):):rolleyes::) АП! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 14 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2010 В наличии осталось 220 листов коричневого Гуттанита в Идеальном состоянии! :)Поднимаем Темку!:) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 15 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Еврошифер Еврошифером у нас называют волнистые листы, которые по форме напоминают привычный нам шифер. Еврошифер - относительно мягкий материал. Поэтому он допускает деформацию. В его основе лежат такие материалы как целлюлозно-картонные волокна, стекло- или полимерные холсты. Такая основа может пропитываться битумом или резинополимерными связующими. Основное и общепризнанное преимущество еврошифера - низкая цена по сравнению с другими материалами, применяемыми для скатных кровель. Наряду со стоимостным преимуществом данный материал имеет и другие. Он достаточно легок, не вызывает необходимость применения под него мощной стропильной системы. Еврошифер обеспечивает высокую производительность при укладке, с ним можно работать и при отрицательной температуре. Кроме того, им можно перекрывать старые крыши прямо поверх старого шифера или металла. Для укладки еврошифера нет необходимости в специальных навыках и инструментах. Его можно монтировать на криволинейные поверхности при радиусе их кривизны более 5 м. Наиболее распространенными представителями еврошифера в Украине выступают французский «Ондулин» (у нас представляет «Ависта»), американский «Ондюра» (представитель «Ависта») и итальянский «Гуттанит» (представляют «Евроизол», «Радиант»). Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 15 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Еврошифер Гуттанит GUTTA - это битумные гофрированные листы, которые окрашены в массе (верхние слои листа наполняют красителями и смолами в процессе производства). Цвет листов полностью проявляется через некоторое время после установки под воздействием солнечных лучей и кислорода. Их поверхность становится светлее, а цвет приобретает максимальную насыщенность. Гуттанит особенно хорошо подходит для сельскохозяйственных и промышленных строений, жилых зданий, дачных домиков, обновления старых крыш, облицовки наружных стен. Его также используют как ветрозащиту. На водонепроницаемость листов Гуттанит дают 15-летнюю гарантию. Они имеют устойчивую сопротивляемость к агрессивной внешней среде, кислотным дождям и сильным морозам, ветровой и снеговой нагрузке, предельно допустимая несущая способность составляет 650 кг/м2, допустимая нагрузка от снега, ветра и собственного веса при расстоянии между брусками 62 см составляет 0,9 кН/м.2 Благодаря малой волне (76/30 мм) и относительно большому формату листа с помощью Гуттанита можно достигнуть 4-процентной экономии. Данный шифер легок и прост в эксплуатации. Он имеет длительный срок службы (50 лет). Благодаря преимущественно горизонтальному направлению волокон в Гуттаните существует возможность укладки на криволинейные поверхности с радиусом кривизны до 8 м. Размер листа Гуттанита составляет 2000 х 1060 мм, его площадь - 2,12 м2, вес - 3 кг/м2. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 17 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 Сообщение от Татьяна_ST В наличии осталось 220 листов коричневого Гуттанита в Идеальном состоянии! :smile:Поднимаем Темку!:smile: Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 18 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2010 Можно в личку контактный № ? На неделе возможно понадобится 50-55 листов покрыть магазинчик Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 19 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2010 Телефон в Личке! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 21 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2010 гуттанит в идеальном состоянии все меньше и меньше. поднимаем темку!!!!:) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
medved1979 Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 Вы ещё занимаетесь продажами еврошифера? Какой самый лучший по качеству? Какая цена? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сер-Обух Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Очень нужен зеленый гуттанит. Не много. Еще есть в продаже? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
