Нужен печник
miden
Нужен печник для камино печи и дымоход, поделитесь информацией кто, где, и сколько денег.
Цена на камин разная надо видеть какой сложности и габариты колеблется от 600 до 2000 доларов если интересно звоните обсудим
Занимаемся комплексным строительством
большой опыт работы готовые обекты можете
ознакомится с нашей компанией на сайте www.sinergy.com.ua/
гарантия на выполненые работы
послегарантийное обслуживание форумчанам скидки звоните 093-536-27-91
Если можно поподробней о Вашем проекте!
Тип, размеры каминопечи, высота дымохода...
Добрый день
Есть ряд нюансов которые меня смущают:
1. Камин будет расположен на 1м этаже под первым этажом находится гараж и перекрыто панелью. как следствие не провалится камин под своим весом?
2. Между 1 и 2 этажом перекрытие балкамы, не спалит камин данные перекрытия?
3. Труба заложена но планировалось как вентиляционный канал в один корпич
3.1 расстояние между вентиляционным каналом и местом камина 2 митра между ними лесничий марш на второй этаж
3.2 При проходе трубы вентиляционного канала, труба примыкает к стропиле, не спалит кришу такой момент?
Miden-1.Нагрузка на панель 800кг/м.кв.Значит камин должен быть облегчён(вариант-кассета+облицовка),нормальный кирпичный камин-это от 1,5тонн и выше.
2.При правильной изоляции-нет.
3.Кирпич-это 25*13 или 25*25? От размера дымохода зависит размер топки-если камин из кирпича.С кассетой проще-у них дымоход можно подобрать из готового.
Высота трубы по отношению к коньку-по норме?
3.1 Соединение возможно металлической трубой(сэндвич).
3.2 Ответ в пункте 2.
