Ремонт ноутбуков, сборка и ремонт компьютеров. Комплектующие, детали, новые и б/у
Слава Щ.
Приветствую!
Когда-то уже обращался, теперь вот приходится опять :(
Есть ноут Gateway 200 ARC (он же откликается на кличку Samsung NX-05)
Почему-то вдруг потерял DVD - drive, периодически задумывается (тормозит ужасно), есть подозрение, что глючат USB (мыш, например, беспроводная, перестает замечать клик на левую кнопку :( )
Биос перешивал, дрова чипсета - самые свежие, какие можно найти в этих ваших интернетах.... ниччче не помогает :(
Что может быть? Есть ли смысл лечить? Или сразу в морг?
Симтомы похожие на неисправность ЮМ, стоимость ремонта в зависимости от маркировки ЮМ - 450...850 грн.
Здравствуйте,
для восстановления данных необходима плата от этого семейства HDD MK**46GSX
Парт номер платы G002217A
Есть два таких рабочих:
- 120GB Toshiba MK1246GSX SATA 5400RPM 8Mb Buffer - 380 грн.
Acer Aspire ONE 110
Слетел биос, есть спецурики с программатором в Киеве?
Мы можем, программатор есть.
Разобрать ноут,
извлечь системную плату,
выпаять микросхему биоса,
припаять ее к программатору,
найти и скачать последнюю версию биоса,
запрограммировать,
выпаять из программатора,
запаять в материнку,
собрать ноутбук
280 грн.
А не подскажете, есть ли у вас в наличии аккумуляторы для Lenovo G550 (модель батареи L08N6Y02)?
Сейчас такого нет.
Добрый день !
Нужен разьем питания папа для старого ноута Sony fxa32
и отправка в ялту!!
Заранее спасибо
Добрый день !
и отправка в ялту!!
Заранее спасибо
Вам нужен разъем на блок питания?
Сфотографируйте как он выглядит. Так?
Корпуса у нас нет, могу поспрашивать у коллег, Вам все четыре части нужны?
Матрица б/у - 700 грн + 50 грн. замена, если надо, гарантия 1 мес.
Клавиатура R40 б/у - 200 грн. с установкой, новая - 320 грн.
Здравствуйте!интересует клвиатура R40 б/у
Есть в наличии,
и как с Вами можно связаться?
Есть в наличии,
В личке....
Добрый день. Сломался ноутбук MSI MS-6837D или MS-163B (не понятно). Не работают клавиши доп клавиатуры и пробел. Где можно починить и сколько это может стоить? Возможен ли безнал?
Скорее всего залили клавиатуру.
Надо менять.
Для заказа нужно модель и серийный номер ноутбука (у MSI обычно наклейка под аккумулятором)
Здравствуйте. Требуется замена порта usb (механическое повреждение).
Ноутбук Toshiba Satellite L650D-16U Стоимость?
Спасибо
Спасибо
На приведенной Вами фотографии нет USB разъема.
В зависимости какой там разъем (внутри может быть разным), стоимость замены может составлять от 150 до 350 грн.
разъем eSata/usb
Sorry, не разглядел, у нас еще ни разу не попадался совмещенный разъем eSATA/USB, впервые вижу такой. :shock:
Отправил фотку нашим мастерам, в течение дня должны ответить есть ли такой.
интересует стоимость и наличие зарядного для HP 19v 4.74A с вот таким штекером
Новая оригинал - 420 грн.
Б/у оригинал - 350 грн.
Новая неоригинал - 250 грн. (не рекомендую)
Спасибо
Есть у нас совмещенный eSATA/USB разъем, но надо смотреть изнутри ноутбука, подойдет ли он по установочному месту на Вашу материнку.
Если подойдет - стоимость замены - 260 грн.
Добрый вечер! Нужна зарядка на компьютер HP Pavillion. модель Dv6-1299er. Спасибо.
Дайте Ваш контакт.
надо вам подвезти? куда? и как долго будет происходит осмотр?
Добрый день!
Хотел бы заменить кулер на видеокарте Radeon 5850 (Sapphire), так как вентилятор уже накрывается. Приглядел Zalman VF3000A, но нигде его не найти.
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас в наличие такой кулер или можете ли предложить что-нибудь альтернативное.
Если можно стоимость и кулера и работ по замене скинуть в личку.
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Кулер до відеокарти Zalman VF3000A 2500 об/хв, 32 дб, мідно-алюмін. з теплотрубками $44,31 - нет в наличии, могу узнать под заказ.
В наличии есть такие:
- Кулер Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (DCACO-V3400-BLA01) $37,83
- Кулер до відеокарти Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus (DCACO-V15G001-CS) 900-2000 об/хв, 24.4 дб, алюміній $64,14
- Кулер до відеокарти Deepcool V40 5300 об/хв, 21 дб $4,66
- Кулер до відеокарти Deepcool V90 1800 об/хв, 28 дб, алюміній $14,1
- Кулер до відеокарти TITAN TTC-CSC-03E - $6,83
- Кулер до відеокарти TITAN TTC-CUV2AB - $9,59
- Кулер до відеокарти Zalman VF3000A 2500 об/хв, 32 дб, мідно-алюмін. з теплотрубками - $44,31
- Кулер до відеокарти Zalman VF3000N - $41,07
- Кулер до відеокарти Zalman VF900-Cu LED (VF900-Cu) 1350-2400 об/хв, 18.5-25 дб, мідь - $28,59
- Кулер до відеокарти Zalman VF900-Cu LED 1350-2400 об/хв, 18.5-25 дб, мідь - $29,65
- Кулер до відеокарти Zalman VF950 LED 1400-2500 об/хв, 19-29 дб, алюміній - $30,1
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
