Ремонт ноутбуков, сборка и ремонт компьютеров. Комплектующие, детали, новые и б/у
Слава Щ.
Слава, добрый день! У друга после грозы не работает сетевая в ноуте,
греется в месте подключения шнура... нет и-нета.
Мастер провайдера провозился, но так ничего не смог сделать.
Его диагноз - сетевая карта.
Ноут не новый, не помню какой. Карта интегрированная.
Вопрос - сколько будет стоить ремонт?
от 150 до 300 грн.
Необходим корпус на ноут
АСУС М2400n
итбил угол в нижнем корпусе
(3. Верхняя крышка корпуса (в которой стоит клавиатура),
4. Нижняя крышка корпуса (дно).)
АСУС М2400n
нужна клавиатура на бук Lenovo 3000 C100 ?
Дайте полное название модели и серийный номер, или, еще лучше, сфотографируйте наклейку с моделью и серийником на днище.
нужна клава
Нужна матрица LP141WX1 для ноутбука Acer TravelMate 2420 б/у в рабочем состоянии за реальную цену.
Б/у сейчас нет.
[ATTACH]125967[/ATTACH]
[ATTACH]125968[/ATTACH]
нужна клава
Сделал запрос, завтра должен прийти ответ.
нужна клава
Пришел ответ - клавиатура не доступна к заказу... :(
Добрый день Слава, на ноуте Asus A3H сгорела видеокарта, может есть мамка б/ушная к нему и вобще за сколько его можно отремонтировать или продать на запчасти?
Замена чипа видеокарты, в зависимости от того какая там установлена видеокарта (могут стоять разные) стоит от 700 до 1250 грн. Гарантия на ремонт - 3 месяца.
По поводу материнки читайте это.
Понял, спасибо:), а Вас интересует такой аппарат на запчасти?
Дадим 400 грн.
Интересует клавиатура и экран на MacBook A1181. Посмотрите пожалуйста новые и б/у
Б/у ничего из этого нет, можем заказать новые. Сделаю запрос по ценам, срок поставки две-три недели.
Эти макбуки были черными и белыми, какого цвета нужна клавиатура?
Доброго времени суток!
Я ищу следующие мелочи для ноутбуков:
1) Крышка батарейного отсека для Samsung P28/P29 - при активной перевозке выпадает батарея :(
2) Крепление для винчестера HP Compaq nx6125 - металлический кожух с петлями под шурупы, которыми крепится крышка винчестерного отсека - при активной перевозке винт выпадает из разъема :(
3) Можно ли в ноутбук Samsung P28/P29 вставить внутреннею плату с Wi-Fi и BlueTooth, разъем под клавой есть, но может он под видео?
Заранее благодарен.
Черного цвета. Подскажите, пожалуйста, цены для начала, может нет смысла и восстанавливать!
Заранее благодарен.
1) Есть, 30грн.
2) Нет, есть 6120 и 6220, надо смотреть, возможно подойдет, 60 грн.
3) Не готов ответить, не помню, надо смотреть.
а есть ли у Вас б/у батарея для samsung x11, и сколько это может стоить ???
Б/у нет, можно заказать новый неоригинал, по емкости будет больше, => аккумулятор будет держать дольше. Ориентировочная цена 600 грн, срок поставки 2-3 недели.
Новые:
Дисплей 1300-1450 грн.
Клавиатура 500-700 грн.
Если порядок устроит - дадим запрос - получим точные цены.
интересует верхняя крышка на Acer 5320
Крышка дисплея (где надпись ACER) б/у - 100-200 грн. (есть лучше и хуже), новая 380 грн.
Верхняя крышка корпуса (куда вставляется клавиатура) б/у - 200 грн., новая 350 грн.
Замена крышки (если надо) - 40 грн.
Вот эта интерсует получше, как с Вами можно связаться?
Слава, добрый день!
Моему другу для ноута нужен вот такой чип:
BROADCOM BCM4401EKFBG
10/100 ETHERNET PCI CONTROLLER
Исполнение: BGA
Чем-то сможете помочь?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
