faraon Опубліковано: 8 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2008 :-D faraon , прочитала ваше разъяснение по поводу ват и вспомнила советские времена и стекловату, которую тогда использовали. Интересно, а мышки потом не чешутся, поживя в такой вате? надо поймать и спросить :-D :-D :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 22 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2008 Подскажите, чем можно накрыть утеплитель (минвата) со стороны чердака, чтобы с него не летела волоконная пыль на чердак и в то же время, этот материал должен пропускать пары с утеплителя (если влага в него попадет) в чердачное пространство? Есть такой материал? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 23 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2008 Неужели ничего такого нету? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 23 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2008 Неужели ничего такого нету? Любая кровельная мембрана, например Евробарьер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 23 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2008 Любая кровельная мембрана, например Евробарьер. Спасибо за наводку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yulia Опубліковано: 20 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2009 Прочитала ветку от начала до конца. И всетаки, если говорить об утеплении по деревянным балкам минватой - выскажитесь, пожалуйства, кто уже утеплял ватой и каковы результаты? - каким материалом нужно изолировать вату с обеих сторон (потолок/пол; потолок/чердак) чтобы максимально предотвратить попадание в комнаты трухи или др. от ваты и в то же время максимально сохранить вату (конденсат или др. влияния) чтобы она не слеживалась, не гнила и долгое время была надежным утеплителем? - каков, кто как считает, идеальный пирог потолка/пола по балкам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 5 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 Демонтаж перекрытий на одной из строек выявил несколько мышинных гнезд из стекловаты(еще советских времен, настоящей, от которой пару дней чесаться). И это при наличии там же ветоши. Наверное желтые домики им эстетичней смотрятся, чем из серо-черного тряпья:D ЗЫ: Ответ на предыдущий пост меня тоже очччень интересует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 5 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 вначале по торговым маркам: Стекловата - URSA, ISOVER Да, кстати, про минералку я зря обобщил (признаю), т.к. в зависимости от вида сырья минеральная вата делится на каменную и шлаковую. Сырьем для производства каменной ваты служат горные породы - диабаз, базальт, известняк, доломит, и др. Шлаковую вату получают из шлаков чёрной и цветной металлургии т.е соответственно минеральная делится на базальтовую и шлаковату. Базальтовая вата - Rockwool, Parok... больше не вспомнил, ну а шлаковата это старая добрая со времен еще ого-го до определенного времени её только у нас в стройке и использовали (подвалы, трубы, стены). Так вот в базальте (или камне) мыши не живут, а вот в стековате и шлаковате полюбляют гнезда делать. Видел гнезда и в базальтовой(Rockwool) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 6 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2009 Прочитала ветку от начала до конца. И всетаки, если говорить об утеплении по деревянным балкам минватой - выскажитесь, пожалуйства, кто уже утеплял ватой и каковы результаты? - каким материалом нужно изолировать вату с обеих сторон (потолок/пол; потолок/чердак) чтобы максимально предотвратить попадание в комнаты трухи или др. от ваты и в то же время максимально сохранить вату (конденсат или др. влияния) чтобы она не слеживалась, не гнила и долгое время была надежным утеплителем? - каков, кто как считает, идеальный пирог потолка/пола по балкам? Снизу-вверх: 1.Гипсокартон (вагонка,Армстронг, натяжной потолок ит.д...) 2.ПАРОизоляция ( эконом.вариант - полиэтилен, в идеале - Фольгоизол), обязательно проклеенная на стыках армированным или фольгированым скотчем 3.Минвата( если сверху холодный чердак, то не менее 15см, укладка вперехлест) 4.Диффуз.мембрана ( в идеале -Евробарьер, эконом.вариант-серая гидроизоляция) 5.Черновой пол или без оного, если чердак неэксплуатируемый. 6.Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 6 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2009 (змінено) Снизу-вверх: 1.Гипсокартон (вагонка,Армстронг, натяжной потолок ит.д...) 2.ПАРОизоляция ( эконом.вариант - полиэтилен, в идеале - Фольгоизол), обязательно проклеенная на стыках армированным или фольгированым скотчем 3.Минвата( если сверху холодный чердак, то не менее 15см, укладка вперехлест) 4.Диффуз.мембрана ( в идеале -Евробарьер, эконом.вариант-серая гидроизоляция) 5.Черновой пол или без оного, если чердак неэксплуатируемый. 6.Удачи! 2. Полиетилен не подходит, слишком большой риск проколов и разрывов, Думаю что пара гривень не столь большая экономия в сравнении с возможными проблемами (рулоны в нахлест и проклееные бутиловой лентой) 3. Лучше базальтовая вата, отрезать на 3-5% больше чем растояние между лагами, и вставлять чуть ужав, вата сама будет удерживать свой вес. 4. Только супердиффузионка, тоже не огромная экономия, если гидробарьер, то нужен зазор Змінено 6 березня 2009 користувачем dzol Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Омут Опубліковано: 6 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2009 4.Диффуз.мембрана ( в идеале -Евробарьер, эконом.вариант-серая гидроизоляция) А зачем мембрана на холодном чердаке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RUDI 55 Опубліковано: 7 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 Планировал этот вопрос решать той-же 10-ой. Правда мой потолок 2-го этажа подшит обрезной доской в-сплошную. Но вот подшив гараж пенопластом 5-ой - прям по стропилам и задув все швы пеной - на сегодняшний день при -10, в гараже +8!!! Гараж не отапливается. Так-от и думаю, может для межчердачного перекрытия и пятерки харЭ, для нашего климата? Для чердачного перекрытия (для нашей климатической зоны) минимум 100 мм утеплителя (пенополистирол или минвата, кто от чего чещется!!!) но лучше больше 150-200 мм, толщина утеплителя это инвестиции в энергосбережение....Это ВАЖНО!!! Потери тепловой энергии на перекрытиях достигают 33 % от общих потерь тепла остальное через стены,окна,двери,пол...Тепло стремится вверх (закон физики)!!!! А если завтра -25 , то ив гараже будет минус...Вообще для неотапливаемого гаража 50мм или 150 мм это не существенно, мы говори о жилых зданиях... При утеплении между стропильных ног или балок, балки являются мостами холода чтобы избежать этого применяется контр утеплитель.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RUDI 55 Опубліковано: 7 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 Преследовалось две цели - в стекловате не заводятся грызуны (так говорят, практика покажет) и уплотнение краями листа ваты стыков м/д пенопластом и балками. О пене я что-то и не подумал Волокна в стекловате склеивают фенол - формальдегидной смолой (НЕ очень полезная штука!!!!) Мыши точно в такой гадости не заведуться!!!! Вата низкой плотности через некоторое время сядет и потеряет все энгергосберегающие свойства, а высокой плотности стоит не дешево... А грызунов приманивает не пенополистирол, а то что находится за ним в утепляемом помещении и любая вата не будет для них преградой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 10 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2009 Подскажите сколько может стоить работа по монтажу деревянного перекрытия, без настила, подшивки и утепления. Пропитка антисептиком балок и установка их на армопоясе. Объм=100м2, 22 балки по 6 м 100*150, шаг 0,8м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 11 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2009 Один и основной - технологию! "Так все делают" - это что, настольное пособие в редакции рабочих? Используйте вату. Есть рулонная вата у роквула, которая режется без отходов независимо от шага стропил, паробарьер и ОSB. А пенопласт лучьше на кровле использовать по назначению- под стяжку на пол! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 12 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2009 вначале по торговым маркам: Стекловата - URSA, ISOVER Да, кстати, про минералку я зря обобщил (признаю), т.к. в зависимости от вида сырья минеральная вата делится на каменную и шлаковую. Сырьем для производства каменной ваты служат горные породы - диабаз, базальт, известняк, доломит, и др. Шлаковую вату получают из шлаков чёрной и цветной металлургии т.е соответственно минеральная делится на базальтовую и шлаковату. Базальтовая вата - Rockwool, Parok... больше не вспомнил, ну а шлаковата это старая добрая со времен еще ого-го до определенного времени её только у нас в стройке и использовали (подвалы, трубы, стены). Так вот в базальте (или камне) мыши не живут, а вот в стековате и шлаковате полюбляют гнезда делать. В понятие минеральная вата кроме шлаковата и базальтовой также включается и стекловата. Или стекло уже не минерального происхождения?:D Минеральная вата - это общее название для всех волокнистых материалов из минерального сырья. П.С. Парок правильно пишется - Paroc. П.П.С. я бы еще добавил по стекловате - KnaufInsulation (достаточно серьезный игрок на рынке), по базальту - Nobasil. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 А зачем мембрана на холодном чердаке? У ваты есть такой недостаток, как "выдуваемость" тепла, - мембрана от этого предохраняет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
