roviv Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Нужно ли гидроизоляцию перекладывать через конек, я оставил 5 см с одной стороны ската и 5 см с другой,тоесть не перегнул через конек,подумал,что так будет лучше для вентиляции,мастера говорят,что конденсат будет капать с конька внутрь,что нужно сверху набить поясок гидроизоляции,так ли это?Помогите советом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuka Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 у меня мужики по 50 см внахлест , а так будет капать конденсат или еще что-то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 2 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 но в инструкции Strotex pp 110 написано,что нужно оставить зазор,крышники говорят выброси инструкцию и слушай нас,сделал все наоборот,так как в инструкции,сейчас вот ламаю голову.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Нужно ли гидроизоляцию перекладывать через конек, я оставил 5 см с одной стороны ската и 5 см с другой,тоесть не перегнул через конек,подумал,что так будет лучше для вентиляции,мастера говорят,что конденсат будет капать с конька внутрь,что нужно сверху набить поясок гидроизоляции,так ли это?Помогите советом. Будет капать(а если при МЧ/керамике/ЦПЧ/ППЧ не поставить под конёк пенополиуретановые прокладки,то ещё и будет задувать снег).А при "прорези" действительно будет лучше вентиляция,всё сделано правильно...если холодный чердак,то тот минимум конденсата,что попадёт через конёк,ни на что не влияет,он выветрится через час/два,тут ещё желательно "окошки" на фронтонах,для проветривания чердака...если бы использовали СДМембрану(типа Евробарьер,а в случае утеплённой кровли обязательно,для сведения проблем к нулю),то перехлестнули бы через конёк и вентилировалась бы крыша и конденсат не проходил бы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 При гидробарьере однозначно оставить зазор, при мембране нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 2 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Спасибо за ответы.Сд мембрана у меня лежит там,где крыша заходит в комнаты,а дальше барьер,я подумал,что может отрезать полосу барьера 40-50 см и прибить сверху по латах вдоль конька,тоесть сделать как-бы такую шапку,тогда и капать не будет и вентеляция будет,что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рапала Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Нужно просто сделать было нахлёст на другой скат и потом просто по центру конька вдоль всей крыши сдалать ножом разрез. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
