AND_REY Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 Здравствуйте! Обстоятельства сложились так, что только сейчас могу приступить к постройке дома. Поскольку заливать фундамент уже поздно, а терять время и ждать весны невыгодно в финансовом плане, задумался о блочном фундаменте. Возникли вопросы: 1. Можно ли сейчас делать фундамент из ФСБ? 2. При укладке блоков достаточно только засыпать в ров под фундамент щебень и песок? 3. Нужно ли при укладке между рядами блоков ложить арматуру? 4. Чем скрепить блоки между собой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 Ты уверен что уже поздно? Мне заливают сегодня. Начали копать в прошлую среду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scanjet Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 А до какой температуры можно фундамент лить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Славик Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 А до какой температуры можно фундамент лить? Главное чтобы температура была не ниже ноля! :wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AND_REY Опубліковано: 1 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 лить можно вроде-бы до -5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 На Ковальской есть бетон с присадками для зими можно в - температуру лить вроде би но то что там есть с зиминими присадками так ето точно само собой дороже обичного на сайте есть приблизительная стоимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AND_REY Опубліковано: 1 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 Хотелось бы услышать мнение тех, кто лил этот бетон с присадками и вообще делал фундамент в это время года Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 Буквально пару дней назад спрашивал у знакомого водителя миксера о противоморозных добавках. Он сказал что нифига они не помогают, те которые добовляют на БРЗ, только что-бы довезти до клиента. Себе в гараже лил бетон на пол, прошлой зимой. Температура по ночам опускалась до - 10. Пол стоит, даже не полопался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike Опубліковано: 1 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2007 Сейчас присадки не нужны, бетон твердеет пока вода не замерзает, кроме того при твердении бетона выделяется тепло. Поэтому бетонировать можно и при небольшом морозе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Если хотите строить именно зимой то вам понадобитса трансформатор для подогрева бетона есть точное время для разних конструкций что би прочность набирали, монолитно каркасние так греют зимой во всяком случае должни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AND_REY Опубліковано: 2 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Лично я не рискну сейчас заливать фундамент бетоном с разными присадками либо его подогревать. Не известно, что будет потом с таким фундаментом. И все-таки хотелось бы услышать советы застройщиков по поводу блочного фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Здравствуйте! Обстоятельства сложились так, что только сейчас могу приступить к постройке дома. Поскольку заливать фундамент уже поздно, а терять время и ждать весны невыгодно в финансовом плане, задумался о блочном фундаменте. Возникли вопросы: 1. Можно ли сейчас делать фундамент из ФСБ? 2. При укладке блоков достаточно только засыпать в ров под фундамент щебень и песок? 3. Нужно ли при укладке между рядами блоков ложить арматуру? 4. Чем скрепить блоки между собой? Сейчас можете спокойно рить котлован в него кидать блоки подсипать песка или щебня хоть чуть чуть и ждать до весни 1 делать в моем понимании ето блоки + обрешотка + бетон просто кинуть блоки в землю можно 2 достаточно того что би блоки ровно лягли и верхние хорошо прижали нижние 3 нет 4 ненужо под весом держут друг друга пс незнаю какой у вас там фундамент и тд но сам надежнее 1 блок на бок как подушку на него два сверху потом шабка бетон весна или лето и можно гнать стени Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hvoct Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Да и заливать с добавками можно до -10 без прогрева. Если ниже , то уже нужен електропрогрев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Много чего насоветовали, а можно поинтересоваться что будет над цоколем?Каркасник,сруб,газобетон или кирпич в 70см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AND_REY Опубліковано: 2 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 сверху будет газоблок 30 см в два этажа с ПК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AND_REY Опубліковано: 2 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 пс незнаю какой у вас там фундамент и тд но сам надежнее 1 блок на бок как подушку на него два сверху потом шабка бетон весна или лето и можно гнать стени Если один на бок и еще два сверху - придется глубоко зарываться. Что если первый на бок и сверху один. Или первый ряд из 6-ки, а сверху 4-ку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Один на бок два сверху ето для 3 етажного дома с бетоними перекритимями толщина стени 60см У вас как я понял пено или газоблоки так что вам можно и 1 на бок второй сверху потом каркас метала и бетоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 1. Нельзя лить бетон в промерзшую землю. Он её не прогреет, отдаст тепло - и будет непрочным. 2. Нельзя лить бетон при постоянной минусовой температуре в течении суток. Если днём +2, а ночью минус 3, но земля еще не промёрзла - в землю лить можно. Добавки на заводе добавляют автоматически. МОжно запросто подгадать время, чтобы в течении трёх дней не было мороза и залить фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AND_REY Опубліковано: 2 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Решил все же делать блочны фундамент. Еще один вопрос - блок на бок ложить в трашею неудобно и мучительно, что если первы ряд положить 6-ку ровно, а поверх - 4-ку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Лазарев Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Решил все же делать блочны фундамент. Еще один вопрос - блок на бок ложить в трашею неудобно и нужно мучительно, что если первы ряд положить 6-ку ровно, а поверх - 4-ку? прочнее будет однозначно, а может и дешевле залить 60 на 30, да еще арматурой пройти на бок кладут в широкую траншею. перекинуть - не проблема, достаточно упереть краем в что либо объёмное на дне траншеи. блок сам опустится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 2 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2007 Еще один вопрос - блок на бок ложить в трашею неудобно и мучительно, Нормальные стропальщики с вменяемым крановым проделают эту операцию в течении 30 секунд. 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitaly Опубліковано: 5 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2007 Ще 2 питання по блочному фундаменту - 1. Чи потрібно на зиму робити зворотню засипку? 2. Чи обов'язково перекривати нульовий цикл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg Опубліковано: 6 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2007 Я бы советовал вместо блока плашмя делать армопояс, будете спокойны потом. Дело в том, что в Глевахе знакомый положил ФСБ на подушку из песка и щебня, а под конец стройки лопнула стена, причем грунт глинистый. Это невероятно, но факт. А я делал так: 1.10см мытого песка+20см щебня +40см армопояс + 2ряда ФСБ+30см армопояс. Получилась довольно таки прочная конструкция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AND_REY Опубліковано: 6 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2007 10см мытого песка+20см щебня +40см армопояс + 2ряда ФСБ+30см армопояс. Получилась довольно таки прочная конструкция. Конструкция конечно прочная, но это ж на какую глубину нужно зарываться и сколько денег туда зарывать? Тогда лучше уже делать цоколь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
