EStan Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 ГОСТ Р 52350.14- 2006 (МЭК 60079-14:2002)Электроустановки во взрывоопасных зонах 10.6 Системы электропроводки в трубах Трубопровод должен быть одного из следующих типов: a) жесткий стальной с резьбой, цельнотянутый или сварной; b) гибкий трубопровод из металла или составной конструкции (например металлический трубопровод с пластмассовой или эластомерной оболочкой), имеющий большую или очень большую механическую прочность в соответствии с ИСО 10807. ИСО 10807:1994 Трубы - гофрированные гибкие металлические рукава для защиты электрических кабелей во взрывоопасных средах Речь совсем о другом продукте, это не тот мет.рукав ширпотребный... И стоимость у него К стати он не разрезной,а заводской длины с фитингами на концах с проведением испытаний и т.д.Так что не нужно путать теплое с мягким... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 он не разрезной,а заводской длины с фитингами на концахИ разрезной при необходимости с фитингами на концах. Ширпотреб - это кытайско-турецкая фольга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EStan Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 И разрезной при необходимости с фитингами на концах. Ширпотреб - это кытайско-турецкая фольга? Имел дело только дело метруковом с импортным для взрывоопасных зон заводского производства. Другого не использовал. И каждый такой кусок должен был пройти испытания под нашим контролем и получить сертификат качества.Таковы требования Заказчика.Если есть инфа по разрезному с соотвествующим исполнением по Ex и сертификатом РФ либо Укр., поделитесь инфой. Будет полезной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Имел дело только дело метруковом с импортным для взрывоопасных зон заводского производства. Другого не использовал. И каждый такой кусок должен был пройти испытания под нашим контролем и получить сертификат качества.Таковы требования Заказчика.Если есть инфа по разрезному с соотвествующим исполнением по Ex и сертификатом РФ либо Укр., поделитесь инфой. Будет полезной 1. Сам я с Казахстана, асушник, нефтянка. 2. Если не совру, то требования по Ex применялись только к соединительным коробкам - уточню. 3. А как у вас подбирались куски при проектировании? Или на заказ по факту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EStan Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 1. Сам я с Казахстана, асушник, нефтянка. 2. Если не совру, то требования по Ex применялись только к соединительным коробкам - уточню. 3. А как у вас подбирались куски при проектировании? Или на заказ по факту? Заканчиваем флуд в чужой теме.Резюме по проводке вынесено, но тема не закрыта.Еще эта же проблема и с мансардами, и подвесными потолками и перегородками.. To ink_stroi:Вам ответил в личке... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Есть ответ такой. А есть такой. На любой вкус. Константин - где Вы нашли разницу в этих ответах? Прекращайте флудить на форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
