i-стекло с аргоном/воздухом???
gurich
Подскажите, пожалуйста, на сколько важно заполнение стеклопакета, например, аргоном? На сколько это важно при использовании i-стекла? Слышал мнение, что если пакет с i-стеклом заполнен обычным воздухом, эффект стекла теряется через пару лет(реакции с кислородом всякие:unknown: ).
И как можно проверить, чем заполнен стеклопакет?
Спасибо за отзывы.
Спасибо за отзывы.
Ну в принципе доля правды в этом есть, вопрос только во времени. Рекация может происходить при повышеной влажности, но против этого существует сито в дистанционной рамке.
Аргон в стеклопакете тоже не вечен.
А проверить можно спектрометром :) (при условии что он у вас есть).
PS. Не принципиально, разницу в эффекте вы не заметите. Другой вопрос что аргон сам по себе улучшает характеристики стеклопакета.
Кислород может попортить i-покрытие, если находится в постоянном и обновлямом с ним контакте. Т.е. в случаях, когда оно не "спрятано" внутрь стеклопакета, когда не вовремя спрятано (после исхода разрешенного срока использования) или когда готовый стеклопакет "не совсем герметичен", скажем так... При качественной герметизации стеклопакета i-покрытие будет работать столько же, сколько и сам пакет.
Если же вдруг стеклопакет начнет терять свои свойства (см. выше, что его заставит это сделать), то это будет легко обнаружить - стеклопакет начнет мутнеть. И тогда - а поди-ка ты сюда, дарагой производитель!
А аргоном/маслом стеклопакет/кашу не испортишь, даже если масло - только сверху и съестся быстрее, чем вся каша. Если дарят - берите.
Уважаемый вопрошающий ! А , вот скажите , Ваш вопрос (создание пустой темы ) действительно заслуживает отдельной темы ?! Здесь уже столько писанно переписанно именно по этому поводу !!!! В теме об энергосберегающих стеклопакетах это всё разжеванно .
писано-переписано, а толку нет. потому и создают люди новые темы. и я создам еще раз про i стекла, не сомневайтесь)
читаешь- и диву даешься!..
советы для строителя подобно советам для больного, ну рухнет на голову ваше перекрытие и все..)
надо разделять советы от личного мнения!
Не согласен ! Категорически ! Здесь достаточно много профи своего дела и читая их посты мне абсолютно ВСЁ понятно и пишуться оные письмена достаточно простым и доходчивым письмом .Уверяю Вас , что если б застройщики прислушивались к мнению профи , а не типа прорабов с Малой Хацепетовки
и универсальных строителей -то проблем бы было гораздо меньше :rolleyes: Лично я не умничаю не в своем болоте ;)
