Культурное OSB
IesuiT
Интересен опыт, практика в окультуривании внешней/внутренней отделки из OSB. Кто-то эксперементировал?
Сосед пол балкона покрыл красуой - вышло недурно.
Может быть кто-то придумал еще более интересное решение?
Как-то бывал в одном ресторанчике в народном стиле - всё из дерева. Так у них в бухгалтерии пол был сделан из ОСБ - через пол-года в нем дырки протерлись.
Наверное. Там полы на лагах были сделаны, может ОСБ играла и выкрошиваться начала. Там же в туалетах стены и потолки были зашиты ОСБ лакированным. Но мне не понравилось. Где-то есть фотки.
сейчас как раз облагораживаю конструкцию в ванной из осб и магезиевой плиты.
лучше, чем оклеить акрилом (применяется в наружной рекламе) молочным, глянцевым, 3мм не придумал. стыки оклею алюминиевым уголком. ожидается красиво, как закончу - выложу.
Нет, акрилом мне не нравится. Вот покрыть бы чем-то, да так, чтоб фактура проявлялась... Морилкой хочу попробовать.
на форумі читав не дуже хороші відгуки про магез. плитту в ваній вроді п. Наташа, може стоїть уточнити??
Вибачаюсь::rolleyes:, Надежда
а де уточнить? у меня она с одной стороны обложена кафелем, изнутри будет акрил. есть маленькие перемычки из осб.
думаю, ничего страшного не случиться. пока полет нормальный.
а что говорят-то?
Что-то на подобии?
Нет, вопрос как раз в том, чтоб облагородить OSB, чем-то покрыть. Тут же примеры без покрытия - я так понимаю?
Природная фактура очень избита, у нее ужё флёр божеватости и времянки (ларьки на базаре, бытовки и т.п.)
Заливайте краской полностю, останется только фактура, а там уже можно наность послойно - лессировки, патинирование, веллатура...
В серебро покрасте....
Не скажу сейчас. Заведение 2 года как сгорело.
Может попробовать жидкие обои? Видел в новой линии в Борисполе раньше - не очень понравилось. Вчера заехал - новые образцы висят. Очень ничего даже))) Продаются в виде распушенной шерсти в мешочках.
Так...
Я таких умных слов не понимаю.
Мне бы попроще, на пальцах=)
вСЕ-ТАКИ ХОЧЕТСЯ СОХРАНИТЬ ФАКТУРУ И минимально потратиться.
Либо дешево, либо -- красиво:ROFL::ROFL:
Читал в каком то журнале, - краситься краской (цвет по вкусу) а далее после высыхания краски наждачкой зашкуривается, снимается верхний слой до получения нужного еффекта. Получается красиво и фактура видна.
Не верю, что нельзя при смекалке ауру времянки превратить в уютный уголок.
Нет, хотелось бы оставить фактуру дерева.
Лаком вскрыть, отшлифовать (попробовать))
Есть корабельный глянец-лак и лак на водной основе, в лаки можно добавлять красители на вкус и цвет. Знаю что лак на водной основе используют для покрытия окон и прочих конструкций из дерева
красил ОСБ на фронтон краской серой... краски сабака сожрал этот ОСБ нормально так - куда там до тнорм производителя))))) фактура видна (ну т.е. щепки и вся остальная хрень в виде ямок и т.п.) - но вот все равно как то не пойму, нафига оно Вам надо... куда мастырить ОСБ собрались?
я вон как то выкладывал темку - ОСБ в интерьере... чесно - ощущение как на складе каком то... мне не сильно понравилось...
