uncle Опубліковано: 20 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2010 (змінено) Почему перекрытие не опирается? У меня перекрытие опирается как раз на стену. Соответственно из рассматриваемого угла - на одну стену опирается, а на вторую - нет... При разных деформациях - возникает растяжение ( или напряжение). Сжатие - это тоже напряжение. Тут смотря с каким знаком (+ или -) Для восприятия растяжения требуется ар-ра. Ну вот я не понимаю и удивляюсь. Угол в лучшем случае представляет часть стены на которую опирается перекрытие. Почему в стены восьмерку тыкают с шагом 500-1000 мм, а в угол как в колону, на площади 150 х 150 - четыре двенадцатки с хомутами. Тобиш как полноценную колону. Или это следует понимать, как отсутствие необходимости усиления углов, для перекрытия опирающегося на все стены? Для чего пользуют арматуру и про знаки напряжения, в курсе, спасибо. Кстати, если пользовать 12-ый прут в самой стенке с шагом 500 мм, получается отношение сечения прута(114 кв.мм) к сечению участка стенки площадью 150 х 500(75000кв.мм.), или 0.15%. Модуль напряжения стали на порядок выше бетона. Итого 1.5% выигрыш, капля в море. Змінено 20 квітня 2010 користувачем uncle Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
