kovmet Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 При нынешних расценках подумываю не дешевле ли будет отапливать электричеством 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 При нынешних расценках подумываю не дешевле ли будет отапливать электричеством раза в три дороже выйдет(25лет) теплонасос раза в два(25лет) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 При нынешних расценках подумываю не дешевле ли будет отапливать электричеством Оно тоже дорожает, и заметнее чем газ - так что не вариант. Такого вообще не может быть чтобы электричество было дешевле газа: это ж как если бы готовый продукт был бы дешевле сырья. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovmet Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Оно тоже дорожает, и заметнее чем газ - так что не вариант. Такого вообще не может быть чтобы электричество было дешевле газа: это ж как если бы готовый продукт был бы дешевле сырья. согласен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 При нынешних расценках подумываю не дешевле ли будет отапливать электричеством По актуальным тарифам соотношение цены киловатта отопления электроэнергией (тариф взят для СТ - 42коп) и газом составляет около: 3 при потреблении до 2500м3 в год (то есть газом в этом случае в 3 раза дешевле чем электрокотлом) 1.7 при потреблении более 2500 в год (в 1.7 раз дешевле чем электрокотлом) 0.8 при потребления более 6000 (а в этом случае уже на 20% дороже чем электрокотлом) Но кроме электрокотла есть еще тепловые насосы и инверторные кондиционеры, которые на 1кВт электроэнергии дают 3-5кВт тепла. Тоесть соотношение будет больше 3, а значит в данном случае электричеством выйдет дешевле чем газом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 По актуальным тарифам соотношение цены киловатта отопления электроэнергией (тариф взят для СТ - 42коп) и газом составляет около: 3 при потреблении до 2500м3 в год (то есть газом в этом случае в 3 раза дешевле чем электрокотлом) 1.7 при потреблении более 2500 в год (в 1.7 раз дешевле чем электрокотлом) 0.8 при потребления более 6000 (а в этом случае уже на 20% дороже чем электрокотлом) Но кроме электрокотла есть еще тепловые насосы и инверторные кондиционеры, которые на 1кВт электроэнергии дают 3-5кВт тепла. Тоесть соотношение будет больше 3, а значит в данном случае электричеством выйдет дешевле чем газом. Все правильно, только для полноты картины надо добавить: 1. не у всех есть возможность воспользоваться тарифом на электроэнергию в 42 коп. за кВт×ч 2. стоимость ТН 3. инвертерные кондиционеры работают на обогрев при температуре не ниже -15 `С, т.е. при из использовании нужны дополнительные источники обогрева 4. чем ниже температура наружного воздуха, тем ниже и СОР инвертера. При отрицательной температуре он не будет выше 2,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 не у всех есть возможность воспользоваться тарифом на электроэнергию в 42 коп. за кВт×ч Но, если нет газа, то можно перейти на электроотопительный тариф, который до 3600кВтч будет еще дешевле чем в СТ. Добавлено через 2 минуты чем ниже температура наружного воздуха, тем ниже и СОР инвертера. При отрицательной температуре он не будет выше 2,5. Все правильно, но те у кого газа пока нет, теперь имеют реальную альтернативу... И если стоимость всех работ по подключению газа, превышает стоимость простого ТН то стоит задуматься... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Но, если нет газа, то можно перейти на электроотопительный тариф, который до 3600кВтч будет еще дешевле чем в СТ. Добавлено через 2 минуты Все правильно, но те у кого газа пока нет, теперь имеют реальную альтернативу... И если стоимость всех работ по подключению газа, превышает стоимость простого ТН то стоит задуматься... Я это к тому, что нет единого правильного решения для всех. Каждый случай индивидуален и все надо считать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Odessit Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Но, если нет газа, то можно перейти на электроотопительный тариф, который до 3600кВтч будет еще дешевле чем в СТ. Добавлено через 2 минуты Все правильно, но те у кого газа пока нет, теперь имеют реальную альтернативу... И если стоимость всех работ по подключению газа, превышает стоимость простого ТН то стоит задуматься... Для электроотопления нужно иметь хотя бы 15 кВт выделенной мощности. Не везде есть возможность ее получить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapaystroy Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Для электроотопления нужно иметь хотя бы 15 кВт выделенной мощности. Не везде есть возможность ее получить. Наглядный пример выгоды природного газа по сравнению с другими средствами обогрева Применительно к отоплению дома из кирпича общей площадью 250 кв.м. при окружающей температуре воздуха зимой до –15гр.С, затраты в месяц составят: Наименование Электричество Дизельное топливо Газ в баллонах (пропан_бутан) Каменный уголь Природный_газ Потребление энергоносителя 10кВт х 24(коэф.трансформации) х 30дней = 7200кВт/час 30л х 30дней = 900л 36л х 30дней = 1080л 65кг х 30дней = 1950кг(≈2,0тонны) 42м3 х 30дней = 1260м³ Цена единицы энергоносителя 24.32 тг/кВт 115 тг/л 69 тг/л 12000 тг/т 22.1 тг/м³ Общая сумма затрат 175.104 тенге 103.500 тенге 74.520 тенге 24.000тенге 27.846 тенге при условии работы котла круглые сутки на полной мощности Итого для Вас ОЧЕНЬ ДОРОГО Дорого+таскать бочки с ГСМ Дорого+таскать баллоны c сжиженным газом Дёшево, НО таскать вёдра с углём ОЧЕНЬ ВЫГОДНО Цены на топливо указаны на 01.06.2014 года и могут варьироваться. Жалко табличка вставилась кривовато, и цены только в казахских тенге, но видно точно что газ выгоднее! У нас в Казахстане, а в частности в Алмате дела с газификацией обстоят примерно так же, + -, а в целом всё точно так же, есть небольшие нюансы в проектировании газопроводов высокого среднего и низкого давлений, в монтаже и в их узаконении/сдаче. Кстати сам работаю в современной проектно-строительной газовой компании ТОО Карапай строй кому интересно загляните на сайт www.karapaystroy.kz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GAZ HELP Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 На сегодняшний день, некоторые ставят автономное газоснабжение. Если кого интересует - могу рассказать подробнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 На сегодняшний день, некоторые ставят автономное газоснабжение. Если кого интересует - могу рассказать подробнее. Это как? Закопать баллон в землю все могут. Выкопать сложнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GAZ HELP Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Это как? Закопать баллон в землю все могут. Выкопать сложнее. Практически это выглядит следующим образом: Там, где трудно подвести газопровод, или стоимость прокладки уличного стоит неимоверных денег, устанавливают в подземном исполнении бочку (газгольдер), от которой проводят подземно газопровод из стальных труб до газовых приборов. Бочка - емкостью 5 и 10 кубов. Одной заправки такой бочки на 5 кубов хватит на год для дома с котлом не более 30 кВт и газовой плитой... Подача газа - через реализаторов. Приехала машина, заправила бочку, вы отдали денежки и все... год еще не думаете о газе.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 год еще не думаете о газе... но думать где на след. год достать еще кучу денег на этот газ? на сколько он дороже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 но думать где на след. год достать еще кучу денег на этот газ? на сколько он дороже? А что делать. Комфорт стоит денег. Видел в Словении такие бочки, причем не закопанные. Просто огороженные возле двора. А газ (в том числе и сжиженный) там подороже будет. Но большинство, конечно, топит дровами. Причем летом цена в 40 евро за куб мне казалась высокой, то теперь в Киеве 700 грн. Те же 40 евро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 но думать где на след. год достать еще кучу денег на этот газ? на сколько он дороже? Изучал это вопрос - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=157738 Установка газовой LPG-системы с зарытой бочкой на 5 кубов стоит порядка 5 тыс. у.е. Заправка на год по сегодняшним ценам стоит порядка 30 тыс. грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Но большинство, конечно, топит дровами. Причем летом цена в 40 евро за куб мне казалась высокой, то теперь в Киеве 700 грн. Те же 40 евро. Куб (складометр) дубовых дров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Куб (складометр) дубовых дров? Да, в магазине типа их Эпицентра дороже. А так - было 50, но зимой повалило много деревьев (действительно видно в лесу) и цена немного упала. Интересовался у местных, так что достоверно. Еще тепловые насосы ставят. У них на пару градусов теплее и нет таких провалов в минус, как у нас. Так что насосы справляются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Realme Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Задам вопрос еще в профильной ветке, кроме "соседской". Нужен ваш совет и опыт по поводу оплаты соседу его "дозволяю" на врезку к газу. Краткое описание ситуации. Поехал муж в Бровары в газ контору. Получил список необх. доков для начала действий по подключению к газопроводу. В т.ч. там фигурирует и разрешение сельрады. Голова сельрады сказал - поговори с соседом, это он когда то давно (в эпоху развала союза проводил к себе газ) , потом приходи с его "добро" (устным). "Добро" от соседа было получено за будущее вознаграждение, сумму которого он "по соседски" назвать не смог, а-ля договоримся и т.п. с длительным описанием процесса подключения давних лет в непомнящейся валюте, толи рублях, толи купонах, но есснно дофига, и о прочих событиях села, района и современной истории страны, короче результат положительный. Муж вернулся к голове, тот перезвонил соседу, и после подтверждения данного им "добра", справка-дозвiл в раде была получена. СУТЬ изложенного:). Остается ВОПРОС : СКОЛЬКО ж принято платить, или сколько Вы конкретно платили - может у кого то такая же ситуация была? Или сколько бы вы заплатили в нашем случае? Чтоб никто не был в обиде, а застройщик не разорился? Буду признательня за любые мысли посказки с цифрами! Спасибо большое заранее. пы.сы. или в какую тему форума еще лучше закинуть вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 СУТЬ изложенного:). Остается ВОПРОС : СКОЛЬКО ж принято платить, или сколько Вы конкретно платили - может у кого то такая же ситуация была? Один из вариантов - 12 тыс. грн. Но это было год назад. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Один из вариантов - 12 тыс. грн. Но это было год назад. В этом году озвученная цена на подключение газа, включая разводку на 2 точки в доме от счётчика согласно проекту+ решение вопросов с запуском и пломбами-13000 грн. район Бортничей.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Realme Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 В этом году озвученная цена на подключение газа, включая разводку на 2 точки в доме от счётчика согласно проекту+ решение вопросов с запуском и пломбами-13000 грн. район Бортничей.. Всю процедуру подключения нам еще предстоит пройти в будущем вместе со всеми проектами и работами и ценами за них. А сейчас вопрос в том, сколько заплатить соседу за его СОГЛАСИЕ на врезку в газовую трубу, которую он тянул к себе еще в конце ссср, когда права собственности на нее частным лицам не давали, но платил то за это ОН и было это около 3000 совкорублей оказывается. А цену озвучить НАМ за врезку через 25 лет он не может. Вот я и узнаю, хоть примерно, чтоб он не обиделся, а мы не обанкротились. Как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 А сейчас вопрос в том, сколько заплатить соседу за его СОГЛАСИЕ на врезку в газовую трубу, которую он тянул к себе еще в конце ссср, когда права собственности на нее частным лицам не давали, но платил то за это ОН и было это около 3000 совкорублей оказывается. А цену озвучить НАМ за врезку через 25 лет он не может. Вот я и узнаю, хоть примерно, чтоб он не обиделся, а мы не обанкротились. Как то так Начните торг с 1 грн. Чтоб не обидеть соседа - то 5000 у.е. (3000 рублей СССР при курсе 0,6 рублей за 1 у.е.). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Realme Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 Чтоб не обидеть соседа - то 5000 у.е. (3000 рублей СССР при курсе 0,6 рублей за 1 у.е.).:D:rolleyes: Уже пошерстила "1 ноября 1990 года доллар перестал стоить 63 копейки – был введен коммерческий курс рубля. Новый курс в 1,8 рубля за один доллар появился благодаря указу президента СССР Михаила Горбачева «О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка». С 1 ноября 1990 года курсовой бюллетень Госбанка СССР имел три колонки: «официальный курс», «коммерческий курс» и «специальный курс». Официальный курс, исчисленный на базе ранее действовавшего паритета рубля, использовался преимущественно для экономического анализа...и т.п. Коммерческий курс определялся на базе трехкратного превышения стоимости иностранной валюты по отношению к официальному курсу и являлся единым для всех участников внешнеэкономических связей. Специальный курс применялся при продаже свободно конвертируемых валют гражданам при выезде за границу, а также при покупке этого вида валют. Со 2 апреля 1991 года этот курс был отменен, и валюта граждан стала обмениваться по рыночному (туристскому) курсу (до 200 долларов в год). " Добавлено через 44 секунды Начните торг с 1 грн. этот торг будет еще лет на 25:). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 А у меня согласно техумов обязали делать сначало 50 метров уличного газопровода диаметром 63мм а затем 20 метров к дому 32 трубой.Так уже вылилось теумовы(600грв)+топосьёмка с погодженням (2000 грв )+ взнос сельраду 1500 +поект наружной газификации 4200 +проект внутреней газификации 2100=итого 10 тысяч с гаком только за "бумагу".До работ я ещё и недошёл.Єто при том что дом в 50 метрах от трубі сельрады Наконец доделали проект и озвучили цену врезки -29000гривен.Т е это от пластмасовой трубы на улице тройник+троншея 70 метров +щиток счётчик.Вот такой дорогой газ за нестандартное подключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
