alexsandrzz Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 подскажите пожайлуста если делать каркас из из металлических профилей под сайдинг да еще и утеплять каменной ватой как крепиться пленка ветрозащитная в данном случае . С брусом понятно набиваем брус между ним утеплитель потом пленку пристреливаем к этому брусу. потом поверх этих брусьев только в другом направлении еще брус а к нему сайдинг. То как быть с металлопрофилем что то не пойму .Желатильно картинку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 Двухсторонний скотч Вам в помощь.... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 Саморезами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 подскажите пожайлуста если делать каркас из из металлических профилей под сайдинг да еще и утеплять каменной ватой как крепиться пленка ветрозащитная в данном случае . С брусом понятно набиваем брус между ним утеплитель потом пленку пристреливаем к этому брусу. потом поверх этих брусьев только в другом направлении еще брус а к нему сайдинг. То как быть с металлопрофилем что то не пойму .Желатильно картинку Сбросьте Ваш е-мейл, отправлю вам иинструкцию , возможна она вас поможет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexsandrzz Опубліковано: 2 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Сбросьте Ваш е-мейл, отправлю вам иинструкцию , возможна она вас поможет alexz@belgtts.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 3 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2010 Саморезами. И "клопами" - там шляпка плоская и большая + скотч! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 alexsandrzz, ничего сложного. 1. делаем разметку под "П" образные кронштейны (подвесы) 2. крепим подвесы 2.1. отгибаем подвесы (что бы торчали от стены как ёжиком) 3. крепим к стене вату. протыкаем вату кронштейнами. 4. таким же способом одеваем мембрану. в местах прохода подвесов мембрану разрезаем. 5. крепим мембрану и вату под ней зонтообразными дюбелыми. наблюдаем картину: мембрана из которой торчат подвесы. 6. теперь крепим к подвесам вертикально профили 7. монтируем сайдинг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 alexsandrzz, ничего сложного. 1. делаем разметку под "П" образные кронштейны (подвесы) 2. крепим подвесы 2.1. отгибаем подвесы (что бы торчали от стены как ёжиком) 3. крепим к стене вату. протыкаем вату кронштейнами. 4. таким же способом одеваем мембрану. в местах прохода подвесов мембрану разрезаем. 5. крепим мембрану и вату под ней зонтообразными дюбелыми. наблюдаем картину: мембрана из которой торчат подвесы. 6. теперь крепим к подвесам вертикально профили 7. монтируем сайдинг. А слайды?? Т.е. нет ли фото процесса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexsandrzz Опубліковано: 6 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 alexsandrzz, ничего сложного. 1. делаем разметку под "П" образные кронштейны (подвесы) 2. крепим подвесы 2.1. отгибаем подвесы (что бы торчали от стены как ёжиком) 3. крепим к стене вату. протыкаем вату кронштейнами. 4. таким же способом одеваем мембрану. в местах прохода подвесов мембрану разрезаем. 5. крепим мембрану и вату под ней зонтообразными дюбелыми. наблюдаем картину: мембрана из которой торчат подвесы. 6. теперь крепим к подвесам вертикально профили 7. монтируем сайдинг. это все понятно как мембрана крепиться по торцам ваты например. Насколько я понимаю она должна гермитично все закрыть, а по торцам она получается ни к чему не прекреплена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 alexsandrzz, ничего сложного. 1. делаем разметку под "П" образные кронштейны (подвесы) 2. крепим подвесы 2.1. отгибаем подвесы (что бы торчали от стены как ёжиком) 3. крепим к стене вату. протыкаем вату кронштейнами. 4. таким же способом одеваем мембрану. в местах прохода подвесов мембрану разрезаем. 5. крепим мембрану и вату под ней зонтообразными дюбелыми. наблюдаем картину: мембрана из которой торчат подвесы. 6. теперь крепим к подвесам вертикально профили 7. монтируем сайдинг. Уважаемый,alexsandrzz, с Вашего позволения вопросы АКРО 1. Скажите, Акро, какой толщины профиль, при такой схеме крепления утеплителя, надо использовать, чтобы был оптимальный/достаточный вент зазор для просушки утеплителя. 2. Сколько Вы берёте за такую работу? 3. Интересно Ваше мнение по поводу базальтовой ваты, которую выпускает "Житомирский завод изоляционных материалов", хочу применить с толщиной 100мм на утепление дачного дома после того, как приделаю ещё одну комнату-кухню, а потом "затянуть" все сайдингом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 1. Скажите, Акро, какой толщины профиль, при такой схеме крепления утеплителя, надо использовать, чтобы был оптимальный/достаточный вент зазор для просушки утеплителя. Особой математики тут не нужно. Профиля CD-60 вполне хватит. 2. Сколько Вы берёте за такую работу? Давно мы подобное делали. Даже и не помню расценок. Подобные работы нам не интересны, поэтому и не уделяем им внимание. Да и находимся мы в Крыму. 3. Интересно Ваше мнение по поводу базальтовой ваты, которую выпускает "Житомирский завод изоляционных материалов", хочу применить с толщиной 100мм на утепление дачного дома после того, как приделаю ещё одну комнату-кухню, а потом "затянуть" все сайдингом. Ничего не скажу. Не сталкивались. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
