Каркас из металлических профилей под сайдинг
alexsandrzz
подскажите пожайлуста если делать каркас из из металлических профилей под сайдинг да еще и утеплять каменной ватой как крепиться пленка ветрозащитная в данном случае . С брусом понятно набиваем брус между ним утеплитель потом пленку пристреливаем к этому брусу. потом поверх этих брусьев только в другом направлении еще брус а к нему сайдинг. То как быть с металлопрофилем что то не пойму .Желатильно картинку
Сбросьте Ваш е-мейл, отправлю вам иинструкцию , возможна она вас поможет
alexz@belgtts.ru
alexsandrzz, ничего сложного.
1. делаем разметку под "П" образные кронштейны (подвесы)
2. крепим подвесы
2.1. отгибаем подвесы (что бы торчали от стены как ёжиком)
3. крепим к стене вату. протыкаем вату кронштейнами.
4. таким же способом одеваем мембрану. в местах прохода подвесов мембрану разрезаем.
5. крепим мембрану и вату под ней зонтообразными дюбелыми.
наблюдаем картину: мембрана из которой торчат подвесы.
6. теперь крепим к подвесам вертикально профили
7. монтируем сайдинг.
2. крепим подвесы
А слайды?? Т.е. нет ли фото процесса?
2. крепим подвесы
это все понятно как мембрана крепиться по торцам ваты например. Насколько я понимаю она должна гермитично все закрыть, а по торцам она получается ни к чему не прекреплена
2. крепим подвесы
Уважаемый,alexsandrzz, с Вашего позволения вопросы АКРО
1. Скажите, Акро, какой толщины профиль, при такой схеме крепления утеплителя, надо использовать, чтобы был оптимальный/достаточный вент зазор для просушки утеплителя.
2. Сколько Вы берёте за такую работу?
3. Интересно Ваше мнение по поводу базальтовой ваты, которую выпускает "Житомирский завод изоляционных материалов", хочу применить с толщиной 100мм на утепление дачного дома после того, как приделаю ещё одну комнату-кухню, а потом "затянуть" все сайдингом.
Особой математики тут не нужно. Профиля CD-60 вполне хватит.
Давно мы подобное делали. Даже и не помню расценок. Подобные работы нам не интересны, поэтому и не уделяем им внимание. Да и находимся мы в Крыму.
Ничего не скажу. Не сталкивались.
