UDO Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 УВажаемые Форумчане, имею желание обустроить площадку (для авто) и дорожки по участку, поэтому прочитав все комменты в форуме понял, что ничего не понял- все про это пишут, а в голове чёткого представления о том как надо делать не осталось.... ПОнял, что в финансовом плане (по нарастающей) самые дешёвые будут из бетона, песчанника (камня) и тротуарной плитки!!! Так и не понял чёткого по сантиметрам и порядку выполнения (у всех разное): 1. Пирога обустройства бетонных дорожек; довабляется ли в бетон гранотсев, щебень или только арматура, песок, цемент, вода?!?! 2. КАк (на что) укладывается песчанник - на гарцовку, бетон, какой пирог однако?!?!? 3. По тротуарной плитке вообще неразбериха - одни ложать на песок, другие на гарцовку, третьи на бетон.... и какой для неё пирог ?!?!? 4. пытался понять назначение и место в пироге геотекстиля в обустройстве участка, читал, но всё туманно... Буду преблагодарен за ответы или ссылки по указанным вопросам! Всем удачи!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Deadmoroz Опубліковано: 31 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 Так сколько людей, столько и мнений. Я, начитавшись форумных сообщений на эту тему, сделал следующие выводы: 2) если позволяют средства, песчаник лучше укладывать на бетонное основание. При этом он к бетонной подушке крепится с помощью клея. Если нет, то пирог следующий (от земли) - геотекстиль, щебень,(можно снова геотекстиль), песок, гарцовка, песчаник. толщина слоёв зависит от нагрузки на покрытие. если под машину, то общая толщина пирога около 200мм. Если дорожки в саду, то некоторые обходятся вообще без пирога. При этом размеры кусков песчаника должны быть большими (чтоб не так расползалось). 3) касательно тротуарной плитки - всё так же. зависит от нагрузки и финансовой возможности. Идеально - клеем на бетонное основание. 4) он преднозначен для того, чтобы слои пирога не смешивались между собой и с грунтом, т.е. чтобы пирог не "растекался". При этом он пропускает влагу в грунт и препятствует росту сорняков через него. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 31 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 По пунктам 2,3, 4 Кратко и понятно!!! Спасибо!!! А что скажете про бетонные дорожки, про их "правильный" пирог и декорирование цветными пигментами под камень (песчанник)?!?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Deadmoroz Опубліковано: 1 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2010 По пунктам 2,3, 4 Кратко и понятно!!! Спасибо!!! только имейте ввиду - я не специалист, это моё мнение после изучения форума. Так что аккуратней! А что скажете про бетонные дорожки, про их "правильный" пирог и декорирование цветными пигментами под камень (песчанник)?!?! А вот этот метод мне не подошёл, поэтому глубоко не вникал. Тут есть специалисты в этих вопросах (покрытие бетона), Propeller. Огромная соседняя тема. Там много про это написано. К сожалению, не знаю как вставить ссылку на тему. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 только имейте ввиду - я не специалист, это моё мнение после изучения форума. Так что аккуратней! А вот этот метод мне не подошёл, поэтому глубоко не вникал. Тут есть специалисты в этих вопросах (покрытие бетона), Propeller. Огромная соседняя тема. Там много про это написано. К сожалению, не знаю как вставить ссылку на тему. Удачи! Зайдите посмотрите. Там появилась новая инфа. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=506567#post506567 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 2 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2010 Огромное СПАСИБО за ссылку! В компетентности Propellera удостоверился давно за что ему низкий поклон! Очень понравился Ваш оригинальный подход в оформлении офиса Ексо!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
