Уцененный товар по хорошим ценам
PROFITEC
Предлагаю Вашему вниманию уцененный товар, у которого проходит через месяц срок годности. Продукция концерна Henkel Ceresit.
CM 11/5кг - клей для плитки. - 8,56 грн. (68 мешков.)
Шпаклевка гипсовая финишная CT126/25кг - 75,99 грн. (65 мешков.)
CN 76/25кг самовыравнивающая смесь (толщина слоя от 4 до 50мм) - 131,99 грн. (13 мешков)
CN 83/25кг ремонтный состав для устройства стяжек полов внутри и снаружи зданий (толщина слоя от 5 до 35 мм) - 63,99 грн. (79 мешков)
CT 137/25кг минеральная декоративная штукатурка с эффектом (камешковая фактура) - 111,33 грн. (13 мешков)
CT 17/2кг грунтовка- 18,20 грн. (153 канистры)
СТ 36 растворная смесь для выполнения декоративной тонкослойной структурной отделки внутри и снаружи зданий (зерно до 2мм) (белая) 25 кг - 90,00 грн. (36 мешков)
CT 127/25кг Шпатлевка полимерная, для подготовки оснований стен и потолков под окраску и оклейку обоями зданий(толщина слоя до 4мм) - 85 грн. (45мешков)
А какой процент уценки, т.к. не владею сегодняшними ценами, а как раз собирался ехать покупать кое какие позиции из Вашего списка.
