miccca Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 по пректу хочу так сейчас колоны нет и армопояс лежит вот так перекрытие - плиты по 9 метров, т.е плита ляжет, расстояние от несущ стены с входной дверью до колонны 4,4 метра интересует 1)как делать колонну ? просто из ракушки или внутрь 100мм трубу и обшить красный кирпичем 2)как быть с поясом? продлевать его? или разбить чуток втавить швелера и упереть на колонну? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Phenix Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 1)как делать колонну ? просто из ракушки или внутрь 100мм трубу и обшить красный кирпичем 2)как быть с поясом? продлевать его? или разбить чуток втавить швелера и упереть на колонну? Зачем тратиться на трубу? Выложите колону из кирпича с пустотным каналом внутри, сварите армостержень вложите его в этот канал и залейте бетоном, я видел так многие делают. Но под вашу колону нужен хороший фундамент или по крайней мере не хуже чем под стенами. По поводу пояса. Вариант со швеллером(двутавр надежней) получше будет. Но я бы еще его залил бетоном тем самым продолжил ваш пояс. Просто примкнуть армопояс к существующему используя только арматуру будет неправильно. Я с этим сталкивался, так как сам себе добавлял фундамент и подымал эту тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14171, у вас конечно нагрузка поменьше будет. Но все же...лучше сделать хорошо и не оглядываться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Вам, конечно же, стоило лить плиту сразу. Как и позаботиться о фундаменте под ступени и колонну. Сейчас: Заложить фундамент под колонну. Заодно и под ступени. Возможны варианты - нужно смотреть. Колонну выгнать из кирпича, либо установить металлическую квадратную трубу - в зависимости от имеющихся ограничений на сечение. Какая отделка по фасаду? В любом случае о ракушечнике под колонну забудьте. Кстати, сомневаюсь, что кладка кирпича с последующим оштукатуриванием станет дешевле стальной трубы. Установить швеллер в качестве несъемной опалубки, приварив его к арматуре армопояса. Установить арматуру плиты, приварив к швеллеру. Опорный участок плиты, который сейчас занят армопоясом - разбить и залить по-новой в монолите вместе с плитой. Либо плиту террасы отливать выше армопояса, но вряд ли так Вы впишетесь в уровни полов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 30 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 спасибо за ответы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
