Nobel Опубліковано: 27 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2010 На 3 фази Можна сказати, що нове: купувалося чисто для введення електрощита РЕСом в експлуатацію згідно техумов, в той же вечі було знято з щитка і сховано Зараз планую ставити стабілізатор напруги Технические характеристики: напряжение питания 380 В, 50 Гц максимальный ток нагрузки 10 А количество групп контактов 1 задержка срабатывания для нижнего (U1) порога 1,5 с задержка срабатывания для верхнего (U2) порога 0,1 с напряжение нижнего порога регулируемое 150-210 В напряжение верхнего порога регулируемое 230-260 В потребляемая мощность 1,7 Вт рабочая температура от —25°С до +50°С степень защиты устройства IP40 выносливость контактов 5·106 включений монтаж устройства на шине 35 мм присоединение проводов зажимы винтовые 4 мм2 габаритные размеры три модуля типа S (17,5 мм) Замечание: В случае нестабильного напряжения сети и частых изменений его уровня выше установленных границ (более 10 раз на протяжении 1мин), реле блокируется на время 10 минут. Это предотвращает частое, включение и выключение подсоединенных электроустройств. (ссылка на изображение устарела) ц. 400грн Відправлю будь-якою експедиторською службою по Україні. 0676632031 Костя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 27 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2010 10 или 40 Ампер ? 10 - мало ;( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 28 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2010 в таких приладах максимальний ток не стільки важливий, це не автоматичний вимикач. основна функція - захист від завищених і занижених напруг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 29 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2010 в таких приладах максимальний ток не стільки важливий, це не автоматичний вимикач. основна функція - захист від завищених і занижених напруг. Хотите сказатьл, что прибор выдержит ток 25А? Если в документах сказано 10А максимальный, то скорее всего внутренности его расчитаны на 10А... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 29 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2010 буду в Капро - запитаю.... просто не бачу логіки в схемі РЕСу, коли вхідний автомат 3 Ф на 63А а тут на 10А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 29 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2010 в таких приладах максимальний ток не стільки важливий, це не автоматичний вимикач. основна функція - захист від завищених і занижених напруг. функция - да. но ток, который может через него течь - это важный показатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 30 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2010 Технические характеристики: напряжение питания 380 В, 50 Гц максимальный ток нагрузки 10 А www.es.ua/catalog/es/10_rus.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 31 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2010 тоді в РЕСі на техумовах сидять неуки коли малюють такі схеми Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 11 квітня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2010 аппп можна на щось помынятися... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 29 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2010 нова ціна - 300грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 14 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 250 //////// Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 8 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2011 можливий обмін на щось потрібне мені... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
