Продам реле контролю напруги ДПФ-4
Nobel
На 3 фази
Можна сказати, що нове: купувалося чисто для введення електрощита РЕСом в експлуатацію згідно техумов, в той же вечі було знято з щитка і сховано :)
Зараз планую ставити стабілізатор напруги
Технические характеристики:
напряжение питания 380 В, 50 Гц
максимальный ток нагрузки 10 А
количество групп контактов 1
задержка срабатывания для нижнего (U1) порога 1,5 с
задержка срабатывания для верхнего (U2) порога 0,1 с
напряжение нижнего порога регулируемое 150-210 В
напряжение верхнего порога регулируемое 230-260 В
потребляемая мощность 1,7 Вт
рабочая температура от —25°С до +50°С
степень защиты устройства IP40
выносливость контактов 5·106 включений
монтаж устройства на шине 35 мм
присоединение проводов зажимы винтовые 4 мм2
габаритные размеры три модуля типа S (17,5 мм)
Замечание:
В случае нестабильного напряжения сети и частых изменений его уровня выше установленных границ (более 10 раз на протяжении 1мин), реле блокируется на время 10 минут. Это предотвращает частое, включение и выключение подсоединенных электроустройств.
ц. 400грн
Відправлю будь-якою експедиторською службою по Україні.
0676632031 Костя
в таких приладах максимальний ток не стільки важливий, це не автоматичний вимикач.
основна функція - захист від завищених і занижених напруг.
Хотите сказатьл, что прибор выдержит ток 25А? Если в документах сказано 10А максимальный, то скорее всего внутренности его расчитаны на 10А...
буду в Капро - запитаю....
просто не бачу логіки в схемі РЕСу, коли вхідний автомат 3 Ф на 63А а тут на 10А :o
функция - да.
но ток, который может через него течь - это важный показатель
www.es.ua/catalog/es/10_rus.htm
  • 5 місяців потому...
  • 2 місяці потому...
