Propeller Опубліковано: 1 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Это - из 42-го поста (Вашего). Как можно сделать распалубку, если, по Вашему утверждению, усадка не заканчивается раньше чем через 1-2 часа (см. выше)? Или у Вас бетон имеет свойство менять свои базовые характеристики в зависимости от Ваших желаний? Схватывание - это потеря пластичности (подвижности) бетона. А кто Вам сказал, что этот жесткий бетон схватывается до распалубки? Он и до загрузки в форму не пластичный (не течет). Дуб дубом. Вот поэтому я и предлагаю закончить евродискуссию по европричине её евробесцельности. Ура! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 а ничё, что там кроме прочего и химии всякой... много...? стиральная, помывочная, прочее? этим поливать не опасно? Тем ни менее, спасибо! Кроме химии там еще кишечные палочки и прочее - поливать после септика опасно. Дно в септике надо иначе сильнее загрязняете грунт и неудобство обслуживания имеет место быть. После септика идет вода на почвенную доочистку (в фильтрационный колодец или поле фильтрации). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2010 (змінено) Ребята! Я сказал, что все еще в процессе. Спасибо, что помогли с диаметром. Я тоже так думал, но тут некоторые расколебали на 1 м. Основное. Кольцо будет стоить не дороже такого же без замка. Обработка поверхности Пенетратом = 1,5 х розничную цену Пенетрата, то есть где-то 25 грн квадрат. Самое дорогое - это уплотнительный шнур. Но он того стоит. Немцы говорят : на весь срок службы септика. На один шов колец диаметром 1,5 м нужно около 700 грн. Если 2 кольца, то 3 шва : крышка - кольцо 1, кольцо 1 - кольцо 2, кольцо 2 дно. "Дно" опускается на дно внутри колец. Нижнее кольцо отличается по конструкции от остальных. Цена его процентов на 10 будет больше. Все очень приблизительно.;) Так что все-таки с диаметром? один или полтора метра? И про дорогой уплотнитель - а нельзя вместо него использовать бентонитовый шнур? И интересно конструкция дна "протвовыпырающая" как выглядит? И наверное нет смысла уплотнитель ставить под крышку? Змінено 11 листопада 2010 користувачем Igor_M Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сяйво Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 Подскажите, какая длина шланга у ассенизаторной машины? Как далеко от подъездных путей можно устанавливать септик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Подскажите, какая длина шланга у ассенизаторной машины? Как далеко от подъездных путей можно устанавливать септик? Стандартно 6 метров. Не стандартно - до 60. Длинее шланг - дороже вызов. По местным звоните, Вам скажут какие машины и Вы сможете принять решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Так что все-таки с диаметром? один или полтора метра? Объем септика 3 к 1 по отношению к суточному сбросу - вот и считайте какие кольца Вам нужны. Объем метрового примерно 750 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 (змінено) Так что все-таки с диаметром? один или полтора метра? И про дорогой уплотнитель - а нельзя вместо него использовать бентонитовый шнур? И интересно конструкция дна "протвовыпырающая" как выглядит? И наверное нет смысла уплотнитель ставить под крышку? Я на свою скромную дачку летнего пользования поставил 2х150. Уже года 3 не заглядываем. Нам повезло: грунт песок и переменный УГВ. Короче: чем больше г----приемник, тем реже о нем вспоминаешь. Бентонит для бетонных изделий заводского производства нельзя. Когда его заливают бетоном он образует камеру по периметру шнура и не меняет свое сечение (его не сплюскивает). Шнур может расширяться только в одну сторону - перпендикулярно плоскости шва. Благодаря этому шнур при расширении обеспечивает достаточное давление на схватившийся бетон и, соответственно, водонепроницаемость шва. Если поставить кольцо на кольцо, то шнур сплюснет и у него буде 2 пути для расширения (вдоль шва). А так уплотнение будет хреновым. Про противоподъемную хрень пока не скажу. Есть несколько вариантов. Типа спорим.;) Крышку уплотнять , конечно не нужно ;) Змінено 19 листопада 2010 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2010 Я на свою скромную дачку летнего пользования поставил 2х150. Уже года 3 не заглядываем. Нам повезло: грунт песок и переменный УГВ. Короче: чем больше г----приемник, тем реже о нем вспоминаешь. Бентонит для бетонных изделий заводского производства нельзя. Когда его заливают бетоном он образует камеру по периметру шнура и не меняет свое сечение (его не сплюскивает). Шнур может расширяться только в одну сторону - перпендикулярно плоскости шва. Благодаря этому шнур при расширении обеспечивает достаточное давление на схватившийся бетон и, соответственно, водонепроницаемость шва. Если поставить кольцо на кольцо, то шнур сплюснет и у него буде 2 пути для расширения (вдоль шва). А так уплотнение будет хреновым. Про противоподъемную хрень пока не скажу. Есть несколько вариантов. Типа спорим.;) Крышку уплотнять , конечно не нужно ;) Вот интересно, вы пишете - 2 кольца... а ДНО есть? У меня тоже переменный УГВ - от 1,2 до 0,5м... А по поводу "сплющивания" можно придумать в торцах колец "желобок" (с обеих сторон) и туда укладывать шнур... Технологически желобок сделать думаю будет нетрудно - сразу пришло на ум обруч в форму положить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
