Высота потолков в проекте
Andrew_psch
Коллеги,
подскажите оптимальную высоту потолка для помещений жилого дома?
при визуализации по эскизному проекту, выставил 3м и все теперь кажется узким и высоким...
Хватит ли выставить высоту 2.8м чтобы иметь возможность заложить туда еще вент-каналы? Или как раз брать 3м и из них 20 см "выбрать" на вент-каналы и возможные подвесные потолки? (т.е. "живая" визуальная высота помещения получится 2.8м)
Коллеги,
я взял 2,80.. пусть даже 20 см уйдет на комуникации и подшив.. остается 2,6.. стандартные потолки в панельках - 2,5.. ща живу в сталинке, высота - 3,5.. ламепочку поменять - целая эпопея.. или паутину снять.. надо учесть еще момент что чем выше потолок, тем больше кубатура, а стало быть больше расход на отопление..
вот я тоже думаю - брать 2.8 "чистыми" (где-то 2.6 будет в итоге после вент-каналов и возможных изощрений с гипсокартоном) или все же 3м...
1-й этаж планируется где-то 160-1702.. и 20 см. могут сыграть достаточно большую роль как по отоплению так и вообще в стоимости констуктива...
кстати, а какая обычно толщина перекрытия первого этажа? (над первый-мансардный этаж)
Плита - 220.. плюс стяжка, т.п,утеплитель, покрытие.. набегает 30- 35см
я буду себе считать в чистоте 270
-280м в гостинной а вкухне -260 в ванной -еще ниже
260м немножко низковато для большой комнаты - но намного лучше чем 3м чистими мой совет -не более 280 чистыми(до плиты я себе оставлю не более 10см )
Если есть большие помещения (гостинная, холл и др.) лучше делать потолки повыше.У меня в доме гостинная 45м и потолки по первому этажу 3м чистыми.Если нет больших помещений достаточно 2.80 м. В одном доме сделали первый этаж 2.90 , а на мансарде горизонтальную часть потолка 2.60 - при заходе на второй этаж казалось что потолок давит и очень низкий.
на первом этаже как раз есть большие помещения - 38 метров гостинная + 17 кухня... наверно буду ориентироваться на 2.9 первый и второй-мансарда 2.8
1-й этаж - 3.000 от "чистого полола" до перекрытия.
2-й этаж - 2.700 очень таки и хватит...
помещение в 38 квадратов высотой 2,8 нереально низкое.
я рекомендую выверять пропорции помещений больше 25 квадратов по золотому сечению. метод провереный веками.
Вот елки, а у меня 32м2 и больше 2.7 не выйдет, наверное..:unknown:
прошу прощения, но "золотое сечение" такая формула, что не ко всему привязывается... при чём очень многие люди видят в нём диспропорцию и чувствуют себя не совсем комфортно... сам проверял.
Нарисовал как то черновик дома с плоскими кровлями, из них(кровель), часть эксплуатируемые. Планы, высоты, общие габариты пятна увязал по принципу 1,618... Мне - понравилось, а заказчик долго думал и отказался. И я ему ни слова по поводу 1,618... Переделал только размеры не много и получилось...
не это понятно, проектирование процес творческий и вариантов много.
даже при 32м2 и высоте 2.7 можно добится комфорта.
А как правильно рассчитать оптимальную высоту в зависимости от площади помещения? По ссылке не совсем понятно.
Оптимальные размеры 2.600 - и до...:D
В спальных помещениях нет смысла в потолках свыше 2.7000
В остальных помещениях - по ситуации и возможностях...
в большой комнате в одном доме опускали потолок местами на 70см (из за конд. и вытяжки ) и высоту делали чисто-280 а площадь зала-не меньше 200м2 и нормально раньше я тоже думал 3-3.2м чистими теперь 2.8 макс. это и немножко дело вкуса
извините 20х10х2,8(h) это не дело вкуса, ето :-o
еще гдето в нормативной литературе есть советские данные о соотношении глубины комнаты к высоте окон, надеюсь профи бросят ссылку. оно конешно имеет мало общего с комфортом, но просчитано по вреду на здоровье.
