Необходимо забетонировать столбики для забора
kassio
Необходимо выполнить работы по бетонированию столбиков в ленточный фундамент. Все материалы мои. Столбики - общая высота -3 м. Высота столбика над землей - 1,9
Глубина погружения столбика в землю 1,1 м. Бетонирование стобиков со стороны, обозначенной на схеме красным цветом - 20 см; С противоположной стороны 60 см. Бетономешалка есть. Объект 30 км. от м. Лесная.
Предлагайте свои сроки и стоимость работ. Будьте конкретнее, все данные для расчета имеются.
Пишите в личку или звоните 0674436864
строим в Бориспольском р-н , с Дударкив, можем подехать к вам на месте все решить. где конкретно обект?
Что нужно решать на месте? Дайте ваши цены и сроки, а потом уже будем "решать на месте".
:o столбик готовый только надо его залить?, или же надо делать опалубку и монолитить?:beer:
Стобик готовый,погрунтованый,покрашенный%) Его нужно залить, забетонировать, зафиксировать в бетонной опалубке, покрыть бетоном и т.д. Для этого Вы должны:
1. Выкопать траншею нужной глубины, шириной в 30 см.
2. Смонтировать опалубку.
3. Установить столбы (готовые, погрунтованные, покрашенные) в кол-ве согласно схемы (см. мой первый пост)
4. Приготовить из предоставленных мной материалов бетонный раствор с помощью моей бетономешалки.
5. Залить бетонный раствор (см. п. 4) в образовавшиеся после копания траншеи с установленной там опалубкой.
6. После полного затвердения бетона - снять опалубку и ровно подсыпать
получившийся ленточный фундамент.
7. Получить причитающееся вознаграждение.
1)ВЫямка грунта 80 грн.м3
2)Заливка бетона вручную,изготовление опалубки и установка 300грн.м3 3)Установка столбиков 50грн 1 шт. 4) Обратная засыпка пазух 60м3 5) Сроки выполнения 14 рабочих дней Ели все устраеват можем приступить. Тел. 8 093 799-99-33
Выемка грунта вручную - 39м3 х 60(80)грн/м3
Установка столбиков (труба 100х100) - 43шт х 40грн/м3
Установка опалубки, бетонирование, демонтаж опалубки - 35м3 х 320грн/м3
Подсыпка грунта в пазухи - 17м3 х 40грн/м3
068 - 128-13-75 Александр
выемка в ручную- 65грн. х 39м3= 2535грн
установка столбиков- 40грн. х 43шт.= 1720грн
установка опалубки, демонтаж- 280грн. х 35м3= 9800грн
подсыпка грунта в пазухи - 40грн. х 17м3= 680грн
и того- 14735грн.
097 96 99 111 Артур
Спасибо всем ответившим. Сегодня был на объекте, много еще грязи, копать нельзя. Поэтому немного подождем, думаю, что работы начнем сразу после Пасхи. С кем именно, еще не определился, все выяснится после созвона. Кто не оставил свои тел., сбросьте их в личку, пожалуйста.
Выемка грунта вручную:
-под столбики 43х0,3х0,3=3,87-4м3 х 60грн/м3=240 грн.
-под лент.фундамент 86х0,3х0,6=15,48-17м3 х 60грн/м3=1020 грн.
Установка столбиков - 43шт х 40грн/м3=1720 грн.
Установка опалубки, бетонирование, демонтаж - 21м3 х 280 грн/м3=5880 грн.
Подсыпка грунта в пазухи - 10 х 40 грн/м3=400 грн.
В итоге - 9260 грн.
0661761656 0969584781 - Сергей
