Нужен совет и кран
mspacer
На участке есть блоки ФСБ около 50 шт и 12 панелей. Требуется их переставить фото 3.
Чтоб переставить блоки кран должен заехать на соседний участок ибо от дороги 25 м.
Вопрос 1. Рискнет ли сейчас крановщик заехать не боясь застрять?
Можно в принципе и на половину, но тогда нужна длинная стрела.
Три панели лопнули, причем две нижние в двух местах фото 1 и 2.
Думаю положить их здесь же рядом и сделать площадку.
Вопрос 2. Можно ли их подымать? Не рассыпяться ли они при транспортировке (не дай бог покалечат еще кого-нить )?
Вопрос 3. Можно ли делать одну стопку из 9-ти панелей?
Вопрос 4. Что нужно учесть выполняя такую операцию?
Вопрос 5. Если все осуществимо может у кого-то есть знакомый скучающий крановщик, мечтающий поработать в субботу 27 марта? Территориально - 15 км за Макаров или 65 от киева по житомирской трассе.
1. К суботе должно подсохнуть
2. Предупредить крановщика.Попробывать приподнять и не стоять под стрелой. Рассыпаться не должны.
3. Для хранения можно, но если есть возможность то лучше в две стопки.
4. Между панелями нужно прокладывать рейки иначе их может постигнуть таже участь, что и три нижних. Подготовить место под складирование панелей и ФСБ не ложить панели на землю. Блоки сложены друг на друга петли вероятней всего загнуты нужна будет фомка и молоток. Плюс как минимум два человека и рукавицы.
050 6498407 , Иван.
он мне всю стройку краном отработал - никаких нареканий. только положительные отзывы.
это Макаров.
планирую под плиты по краям положить плашмя блоки ФСБ
места маловато поэтому и хотел в одну стопку, но смущает высота - с учетом ФСБ 30 см и прокладок окол 2.5 м получается
050 6498407 , Иван.
это Макаров.
Спасибо, сосед.
Если блоки не планируете использовать то вариант хороший. В обратном случае прейдется плиты перекладывать ещё раз. +Длина блока 2,4 м а ширина плиты или 1,2 или 1,5 м т.е. если в две стопки то Вы потеряете ещё сантиметров 70 по ширене.
Блоки тоже лучше прокладывать рейками, чтобы лишний раз не загинать петли. Обломаная петля лишняя гоовная боль при укладке.
Есть куча блоков колотых пополам - где-то 1 - 1.2 м длиной. Вот 2 полу-блока по краям и положу. Панели 6х1.2 м.
Я так понимаю в середине нельзя ставить дополнительные опоры?
Нет нельзя.
