Коллектор-все там правильно?
celeron
Наконец-то собрался переделать отопление по советам в этой ветке!
Пригласил спеца,а он говорит-надо так делать!
[/img]
Я на распутье,не знаю что делать. Что посоветуете?
Дык правильно у Вас, вторая картинка верная. Почти. Только Узел ТП переносите в нее из первой,но с датчиком на подаче.
А после насосов ставите по обратному клапану - и ловите тонны позитива.
Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме Murava, но имею ТРИ разных варианта. ВСЕ говорят-так правильно. Не хочется каждый год потом переделывать. Просто "будет работать" меня не устраивает. Мне надо,чтобы хорошо работало!
Чтобы не листать назад 5 страниц, с позволения модераторов выложу еще раз:
Сейчас у меня так:
[/img]
Специалист,приглашенный уже для переделки так:
[/img]
Как для меня все схемы разные. Где истина? Спасибо за терпение!
Где истина?
Истина, как всегда, посередине.
Системы отопления это не электронный прибор, где из-за маленькой неисправности не будет работать все в целом.
Не работающих систем отопления очень мало, нужен талант такое сделать.
А вот работающих не правильно, или плохо, таких много.
Выши схемы все рабочие. Тут вопрос, как говорит Андрюха (murava). В феншуйности системы.
Более феншуйный, нижний рисунок. С перестановкой трехходовика на подачу, перед насосом теплого пола.
Теперь Вы предлагаете еще четвертый вариант. Он противоречит более раннему варианту с этой ветки и варианту Murava. Почему теперь не нужно переставлять насос на батареи?
Я могу еще штук 6 нарисовать.
Если один из вариантов нарисовал Ваш мастер. Смело отдавайте ему исполнение работ.
Очень хочу верить,что Ваш ответ не ирония ,и не потому,что видимо уже надоел я тут всем.(вы должны понять,когда все говорят разное-пухнет голова)
Думал полночи:). Если делать так как сказал мой мастер,то как насос,установленый ДО котла протолкнет горячую воду в батареи 2 этажа?
Точно так-же как и в остальных случаях.
РС при установке насоса на обратке, улучшается тепловой режим работы насоса.
А Вы посмотрите на насос с тыла. Сколько насос толкнет столько и засасет.
Хочу разобраться.(ну вот сую я свой нос всюду :))
Насос для батарей,который планируется переставлять на обратку до котла Wilo Star-RS 25/4.
1-если wilo так поставить,то он толкнет воду до насоса котла. Далее уже насос котла будет давить в систему батарей(на 2этаж). А он(насос котла)с этим не справляется.
2-"Сколько насос толкнет столько и засасет",тогда смысла ставить wilo до котла нет.
Где я не прав?
Тогда другое дело. Если котлового насоса хватает для радиаторного контура, то второй насос не нужен.
Нет,наоборот ,его не хватает.
Если это действительно так (котлового насоса не хватает), тогда сложнее. Эти схемы не подходят. Есть два варианта: гидрострелка и короткозамкнутый коллектор.
Р.S. Что бы Вам точно ответить, нужно вникать в Вашу систему и делать хоть элементарный, но расчет.
А это дело настроения, а чаще всего просто лень. Легко ответить на четко поставленный вопрос.
Если лень вникать,то существование этого форума теряет всякий смысл.
Пусть тогда модераторы удаляют эту тему. Помощи никакой. Только короны на голове.
А на что вы обижаетесь? На то, что Вам не выдают проектного решения Вашей системы?
Так в рамках форума это и невозможно. Тут непосредственного общения с Вами нужно порядком 2-х часов. Для получения нужной информации.
Затем желательно побывать на объекте и потратить вечер для просчета и рисования системы.
Я Вам все написал: "легко ответить на конкретно поставленный вопрос".
А заниматься проектом вашего дома, это дело добровольное.
Да нет,какие обиды. Видимо думал получить больше,чем получил.
Может знаете специалиста толкового в Чернигове? Врядли кто-то из другого города поедет .
