Подладочный ковер под битумку - всплошную?
Igor_M
Плиз помогите определиться!
То ли подкладочный ковер укладывать только на коньки и ендовы, то ли уложить всплошную?
Есть такая крыша (фото1) и такие фасады (фото 2-5), т.е. скаты небольшие сами по себе, но много всяких изломов. Угол наклона - 40 град.
С одной стороны, приозводитель рекомендует укладывать всплошную при угле наклона меньше 18 градусов, с другой стороны тот же производитель дает 25 лет гарантии только при условии сплошной укладки ковра.
Итак, аргументы ЗА:
1) большая надежность и срок эксплуатации
2) ... что еще?
Аргументы ПРОТИВ:
1) возросшая цена - больше материала и работ
2) возможные проблемы при эксплуатации (см. здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7811 и еще в разных темах)... правда, если использовать катепаловский ковер, то вроде таких проблем не должно быть...
3) ... что еще?
Что я себе надумал?
Пока думаю постелить всплошную. Судя по моей крыше, то если накрывать только ендовы и коньки, то это будет примерно 50-60% всей площади, т.е. допзатраты в пределах разумного.
Прошу привести аргументы ЗА и ПРОТИВ и помочь решить вопрос...
СПАСИБО!!!
Почитайте рассказ К2 на эту тему, анализ его проблемы и выводы. Подкладочный ковер там тоже упоминался.
Да, но там был подкладочный ковер НЕ катепаловский...
У меня сплошной технониколевский (у них есть такой тонкий с посыпкой)
Не экономте на крыше :)
Igor_M, собственно Вы сами ответили на свой вопрос.
Приемущества перевешивают.Если конечно это не критическая для Вас сумма денег.
В любом случае, лучше 100% покрытие подкладочным
поддерживаю, при менее 18 гр. однозначно полное покрытие!!! При установке срока эксплуатации производитель руководствуются не желанием продать на 3 рулона больше материала. 8-)
