Propeller Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 В этом случае мы говорим о гидроизоляции изнутри? То есть, Ваш вариант : ФБС - монолит-кирпичная стенка- гидроизоляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 В этом случае мы говорим о гидроизоляции изнутри? То есть, Ваш вариант : ФБС - монолит-кирпичная стенка- гидроизоляция? насчет что лучше битум или штукатурка - о внешней части. а относительно на кирпич есть ли смысл наносить глубокопроникающую штукатурку - о внутренней части Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Даже если бы Вы строили по проекту, где с учетом особенностей геологии и конструкции здания было бы "забито" допустимое раскрытие трещин при кратковременных нагрузках до 0,4 мм, то снаружи я бы все равно применял эластичные полимерные или битумно-полимерные покрытия (не путать с битумными). Эластичность дает ЗАПАС НАДЕЖНОСТИ гидроизоляционному слою и возможность сохранять свою целостность даже при появлении трещин в конструкции под слоем гидроизоляции. Проникающая гидроизоляция (видимо Вы под ней подразумевали штукатурную) как и мастичная (полимерная или битумно-полимерная) относяться к материалам обмазочного способа нанесения. Работаем кистью, валиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Относительно внутренней отделки по кирпичу, то это уже просто отделка, которую желательно сделать пористой и дышащей. Не желательно красить акриловой краской. Лучше силикатной. В этом случае стена будет выполнять роль регулятора влажности в подвале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Проникающая гидроизоляция (видимо Вы под ней подразумевали штукатурную) как и мастичная (полимерная или битумно-полимерная) относяться к материалам обмазочного способа нанесения. Работаем кистью, валиком. Не хочу показаться излишне навязчивым, но для себя хочу определиться между глубокопроникающим и полимер-битумным вариантами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Здесь речь идет об эластичности гидроизоляции. Сравните цементный раствор и резину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Здесь речь идет об эластичности гидроизоляции. Сравните цементный раствор и резину. ну мы ж не раствор а ГЛУБОКопроникающую штукатурку наносим или в обоих вариантах это только защитная пленка? параленльный вопрос: можно ли выгребную яму для фикалий гидроизолировать. У меня оказался высокий уровень грунтовых вод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Проще один раз увидеть ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 параленльный вопрос: можно ли выгребную яму для фикалий гидроизолировать. У меня оказался высокий уровень грунтовых вод. Да проникающей гидроизоляцией изнутри. У нее очень хорошая стойкость к кислой фекальной среде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Да проникающей гидроизоляцией изнутри. У нее очень хорошая стойкость к кислой фекальной среде. ну вроде все ясно. спасибо! Куда к Вам обращатся, и можно расчитовать на скидку?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 Вот здесь (информация в синем поле - это наши филиалы). Цены в филиалах одинаковые. www.ekco.ua/?tid=61&lang=ru Скидка для СтроимДом = 10 процентов. Я Вам выше считал уже со скидкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 28 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2010 Спасибо за , но было бы хорошо, если бы Вы нарисовали разрез пирога пол-стена до низу до фундамента. Еще. Если вы грешите на пол. То есть, он источник влаги. И этот пол - это ЦП стяжка, а не глина, то его можно обработать сверху Аквамат-Пенетратом. А контакт стяжки и штукатурки исключить прокладкой между стяжкой и стеной полоски ЭППС. Для этого убрать немного стяжки от стены, проложить ЭППС. Cntys просто обмазаны глиной 5см, пол подсыпка, рубероид старый, подсыпка изи строймусора рубероид и стяжка 5см. В месте примыкания со стеной нахлеста второго слоя рубероида почти нет. Порог раздолбал было залито 2 см цемента по глине и шлакоблоку, все выковырял, проложил рубероид, залил, уже 2 дня сырость не увеличивается. можно сказать подсыхает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 28 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2010 Вот здесь (информация в синем поле - это наши филиалы). Цены в филиалах одинаковые. www.ekco.ua/?tid=61&lang=ru Скидка для СтроимДом = 10 процентов. Я Вам выше считал уже со скидкой. Паркинг, деформационный шов 24 м. Попадание влаги. Можно устранить? Какая стоимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2010 Паркинг, деформационный шов 24 м. Попадание влаги. Можно устранить? Какая стоимость? Если есть доступ к стене или потолку только изнутри, то только инъекция. Такие работы выполняем. По стоимости свяжитесь с Людмилой :www.ekco.ua/?tid=61&lang=ru Смотрите Отдел производства работ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 29 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2010 Спасибо. Попробую связатся. Было бы неплохо что бы посмотрели и просчитали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
