чем утеплить и гидроизолировать старый подвал??
RUSland
мужики, есть у знакомого старое подвальное помещение. он хочет сделать там дискобар. штукатурка на стенах там уже вся разрушилась. вопрос вот в чём: каким образом гидроизолировать и утеплить подвал этот изнутри???.напоминаю:там будет бар. что лучше??штукатурить или отделывать каими-либо материалами по обрешётке (магнезитовая плита, влагостойкий гипсокартон)???
Стены из чего?
Вода затекает или просто влажные стены?
На каком уровне от пола подвала уровень грунта?
Утеплять зачем?
Какую отделку планирует ?
Какая тема дискобара (HiTech, дискотека 80-х, лофт) ?
стены из ракушняка скорее всего, штукатурка в полуразрушенном состоянии скорее всего из-за сырости. уровень грунта=потолку подвала. утеплять планирует,чтоб отапливать помещение, а не грунты. отделка зависит от выбора материалов для облицовки стен. с темой не определился
Есть 2 варианта.
1. Затирка рукой поверхности ЦПР с добавкой строительного латекса + дальнейшая обмазка полимерцементной гидроизоляцией + нанесение "теплой" перлитовой штукатурки.
2. Нанесение высушивающей штукатурки постоянного действия и дальнейшей окраской силиконовой краской.
Если ракушка под землей значит Вы откуда-то с юга.
Особо утеплять подвалы нет смысла. У вас же за бортом минимум +7С.
Думаю теплой отмостки достаточно.
Дискобар требует прохлады. Особенно летом.
из симферополя мы))) а возможен ли вариант такой: обрешётка из профилей-гидробарьер-влагостойкая гипса????
Можно и так. Только в воздушном между мембраной и влажной стеной очень быстро (где-то в течение часа после как повесите гидробарьер) будет относительная влажность 100%. А это конденсат, который будет стекать вниз на пол. И будет у вас за гипсокартоном что-то постоянно болотистое.
ну а если без гидробарьера??? то как??? что единственный вариант это штукатурка с добавками???
Я не зря Вас спрашивал про дизайн.
Можно стену сделать а-ля винный подвал.
Для этого просто неровная "неправильная" волнистая штукатурка (вернее затирка) ЦПР с Адипласт www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368 и потом покраска. Плюс правильная подсветка сделают свое дело.
Раствор нужно втирать в ракушку рукой. Это улучшит сцепление раствора со стеной и стилизует стену под "старую" штукатурку.
ну скорее всего дизайн будет без всяких там модных штукатурок и фактур. основная задача сейчас получить ровные,сухие стены, готовые под дальнейшую отделку вот к чему я и спрашивал,чем правильней будет:обрешётка +гипса или есть какие-то специальные штукатурки, которые не будут сыреть в подвале.
Я вам предложил не модные штучки, а хорошо забытое старое.
Если стены должны быть ровными, то затирка поверхности ЦПР с Адипласт и устройство фальшстены из гипсокартона. Только клеить на клей. Ляпухи. Если крепить механически (хотя я не уверен в прочности ракушки для этой цели), то в отверстие перед установкой в него дюбеля вводить герметик.
