RUSland Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 мужики, есть у знакомого старое подвальное помещение. он хочет сделать там дискобар. штукатурка на стенах там уже вся разрушилась. вопрос вот в чём: каким образом гидроизолировать и утеплить подвал этот изнутри???.напоминаю:там будет бар. что лучше??штукатурить или отделывать каими-либо материалами по обрешётке (магнезитовая плита, влагостойкий гипсокартон)??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2010 Стены из чего? Вода затекает или просто влажные стены? На каком уровне от пола подвала уровень грунта? Утеплять зачем? Какую отделку планирует ? Какая тема дискобара (HiTech, дискотека 80-х, лофт) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RUSland Опубліковано: 19 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2010 стены из ракушняка скорее всего, штукатурка в полуразрушенном состоянии скорее всего из-за сырости. уровень грунта=потолку подвала. утеплять планирует,чтоб отапливать помещение, а не грунты. отделка зависит от выбора материалов для облицовки стен. с темой не определился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Есть 2 варианта. 1. Затирка рукой поверхности ЦПР с добавкой строительного латекса + дальнейшая обмазка полимерцементной гидроизоляцией + нанесение "теплой" перлитовой штукатурки. 2. Нанесение высушивающей штукатурки постоянного действия и дальнейшей окраской силиконовой краской. Если ракушка под землей значит Вы откуда-то с юга. Особо утеплять подвалы нет смысла. У вас же за бортом минимум +7С. Думаю теплой отмостки достаточно. Дискобар требует прохлады. Особенно летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RUSland Опубліковано: 20 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 из симферополя мы))) а возможен ли вариант такой: обрешётка из профилей-гидробарьер-влагостойкая гипса???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Можно и так. Только в воздушном между мембраной и влажной стеной очень быстро (где-то в течение часа после как повесите гидробарьер) будет относительная влажность 100%. А это конденсат, который будет стекать вниз на пол. И будет у вас за гипсокартоном что-то постоянно болотистое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RUSland Опубліковано: 21 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 ну а если без гидробарьера??? то как??? что единственный вариант это штукатурка с добавками??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2010 Я не зря Вас спрашивал про дизайн. Можно стену сделать а-ля винный подвал. Для этого просто неровная "неправильная" волнистая штукатурка (вернее затирка) ЦПР с Адипласт www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368 и потом покраска. Плюс правильная подсветка сделают свое дело. Раствор нужно втирать в ракушку рукой. Это улучшит сцепление раствора со стеной и стилизует стену под "старую" штукатурку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RUSland Опубліковано: 22 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2010 ну скорее всего дизайн будет без всяких там модных штукатурок и фактур. основная задача сейчас получить ровные,сухие стены, готовые под дальнейшую отделку вот к чему я и спрашивал,чем правильней будет:обрешётка +гипса или есть какие-то специальные штукатурки, которые не будут сыреть в подвале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2010 Я вам предложил не модные штучки, а хорошо забытое старое. Если стены должны быть ровными, то затирка поверхности ЦПР с Адипласт и устройство фальшстены из гипсокартона. Только клеить на клей. Ляпухи. Если крепить механически (хотя я не уверен в прочности ракушки для этой цели), то в отверстие перед установкой в него дюбеля вводить герметик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
