Alexander Pryakha Опубліковано: 22 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2010 Получается следующее. - пролет 3.8 м – балка №14 через 95 см - пролет 4.45 – по сторонам балки на расстоянии от стен 95 см. А А между ними (среднюю часть) – 5 балок №14 через 80см (проходит по При такой схеме перекрытия как на рис., жб плита толщиной 8см имеет намного меньшую жесткость чем стальной двутавр, поэтому совместной работы материалов -не будет. Всю нагрузку будет нести балка, а плита только локальную нагрузку сбрасывать на балку. Объяссните как вы собрались обеспечить неразрезную балку - установив балки разным шагом. Прийдется наверное все ставить 14 шагом 0,8 везде. Или ставьте 16 шагом 1,0. И жесткйю опору за счет того что будете делать неразрезную балку -тоже надо обеспечить. Иначе прогиб будет как для шарнирной схемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 22 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2010 эм... а можно слегка оффтоповый вопрос... есть пролет в 5 метров и 6 швеллеров 18 длинной 5.5 метра, задача - сделать перекрытие 5Х7 - можно ли класть швеллера как полутавр - ну 18 см вертикально, с шагом 1 м., т.е. приблизительно так - стена -1 м - швеллер 1м - ... швеллер - 1 м стена. Стена - монолит 15 см бетона с армированием - по стенам каркас из 12 (или какой?) арматуры 4 (или сколько можно?) прутка - который будет уварен со швеллерами, швеллера по периметру тоже будут уварены арматурой и потом это все будет залито бетоном (какова должна быть толшина - 18 см как то многовасто получится... а спотукаться о швеллер как то тоже не охота))))- и как варить сетку - в два слоя или в один. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 22 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2010 эм... а можно слегка оффтоповый вопрос... есть пролет в 5 метров и 6 швеллеров 18 длинной 5.5 метра, задача - сделать перекрытие 5Х7 - можно ли класть швеллера как полутавр - ну 18 см вертикально, с шагом 1 м., т.е. приблизительно так - стена -1 м - швеллер 1м - ... швеллер - 1 м стена. Стена - монолит 15 см бетона с армированием - по стенам каркас из 12 (или какой?) арматуры 4 (или сколько можно?) прутка - который будет уварен со швеллерами, швеллера по периметру тоже будут уварены арматурой и потом это все будет залито бетоном (какова должна быть толшина - 18 см как то многовасто получится... а спотукаться о швеллер как то тоже не охота))))- и как варить сетку - в два слоя или в один. Программа "Балка" посчитала, что максимальная нагрузка на 18-й швеллер для пролета 5 м равна 450 кг на п.м. (коеф. надежности 1.3). Прогиб - 20 мм. Данные расчета представлены в прикрепленном файле. Ну а далее думайте сами - решайте сами. Посчитайте массу бетона, арматуры, стяжки и т.д. - ну и оставьте пару кило для Вашего веса (в СИПах пишут 150 кг не квадрат) Balka.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 22 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2010 спасибо!!! черт, а откуда снипы знают скок я вешу))))))))) пашти угадали)))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 3 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2010 Из прочитанного пришел к выводу что при перекрытии пролета в 5 метров использовать 14 двутавр с шагом 0,7 (0,8 для 4,45 было), или 16 с шагом 0,9. №14 предпочтительней т.к. затаскивать легче! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 6 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2010 Вот меня волнует вопрос - мы считаем что 200 кг бетона ляжет на погонный метра балки...но это ведь не так....ведь сама плита что между двутаврами - она же не будет "висеть" на двутаврах. Она будет опираться (как и двутавры) на несущие стены...притом с каждой стороны по 20 см минимум. И она тоже (как не крути) будет нести внешнюю нагрузку. Там будет арматура ( та что вдоль балок) работающая на растяжение... Кроме того, арматура та что перпендикулярно двутаврам будет варится к нижним полкам, а потом вязаться с арматурой которая лежит вдоль двутавров и заходит по 20 см на несущие стены. Тоесть в принципе, нагрузка будет распределятся не только по балкам - но и по плите между ними.... Это получается тот же монолит усиленный двутаврами. Масло маслянное. Весь смысл балок - избавится от поддерживающей опалубки. Нафига заливать двутавры на полную высоту, получая при этом лишний вес, лишнюю нагрузку и лишнюю стоимость. На рисунке все красиво, поперечная арматура, 60-70 мм бетона с головой, остальное пенопластом, потом на все стяжку с сеткой. Я рассматривал такой вариант, балки дорогие, потом еще дошло, что обрезки будут не слабые, отказался в общем. Оптимальней теривы врядли что то можно придумать. Изучал немецкий ликбез по перекрытиям, у них армопояс делают так что нижние штыри идут под перекрытием, а верхние над ним. Тобиш перекрытие замоноличивают в армопояс, а не на него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серега Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Братцы! Нужна помощь! Меняю в старом доме кровлю, хочется детей выгнать жить на чердак (мансарду). Пролет 7.5 м сейчас перекрыт бревнами связаными со стропилами толстой проволокой. Залью армопояс, на него двутавр, а в него между полками доску на ребро. 20 двутавр и в него доска 200х50. С каким шагом двутавр ставить? И годится ли 20 двутавр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
