Загадка 1-ой камеры септика из ж/б.
Homer
Посмотрела Вашу фотографию, можно вопрос для несведующих:
а в чем смысл такой конструкции перелива буквой Т ? Как я понимаю дно у нее открытое, правильно?
Дно, тут не причем... тем. бол, что оно закрытое (бетонированное).
Буква "Т", для того, чтобы, уровень забора жидкости - на перелив, был ниже реального т.е. плавающие на поверхности "фракции" не попадут в более "чистую", а осядут в "ил" со временем, а верхняя часть "Т" - просто не допустит "пробулькиваний"... во намутил :-D , но думаю, понятно обьяснился.
Сегодня перечитовала информацию о септиках и нашла цитату у Андрея Ратникова относительно Вашей проблемы :
"Возможно ли самому построить герметичный септик из бетона?
Безусловно. Но в начале, несколько слов о том, когда это нужно и для чего. Бытует мнение, что вода вообще не должна просачиваться в грунт из септика. Она должна поступать на доочистку в фильтрующий колодец. Это мнение ошибочно, как и мнение о том, что септик даёт недостаточную очистку. Ранее, я уже говорил о том, что основная очистка в паре септик-почвенная фильтрация происходит именно в почве. И это не только допустимо, но и нормально, система специально рассчитана на это. Исходя из сказанного, я не понимаю, почему вода из фильтрующего колодца может и должна просачиваться в грунт, а из септика нет. Вода та же самая, ее недолгое путешествие по короткой трубе от септика до колодца свойств стока не меняет, так почему же?
Ответ кроется в разных санитарных зонах септика и фильтрующего колодца. Если у первого она пять метров, то у последнего – восемь. В скобках замечу, что у фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров санитарная зона составляет 25 метров , а у аэрационных сооружений – 50 метров. В свете сказанного, для негерметичного септика достаточно увеличить санзону до восьми метров и спать спокойно."
Ссылка
www.aquart-info.ru/index.php?option=com_autherarticle&task=view&ids=350&idc=88888915
