Нужно поточить сверла
Ansy
Доброго времени, коллеги!
По долгу службы ;) приходится часто сверлить металл. И не только сверлить , но, что самое ужасное - рассверливать.
Соответственно, сверла просто "горят на работе" :(
Отсюда вопрос: есть ли где в Киеве мастер(ская), котор(ый/ая) может правильно и корректно точить сверла по металлу?
Буду пользоваться регулярно :)
Регардов и гораздов!
а самому поточить???
по идее - ничего сложного, учитывая, что сверл у Вас дочетра должно быть по работе - думаю штук 10 испортите, и научитесь...
необходим лишь электроточило, маска, руки и тупые сверла...
Берете новое какчественное магазинное сверло...(заточка по металлу и не по металу - разниться - поэтому берете то, что по металлу) - осматриваете его торец - режущую часть и пытаетесь это посвторить на "сверле-пробнике" - ну, которое не жалко...
полки должны быть одинаковой длинны, иметь уклон от режущей части (не знаю как правильно назвать) - к тылу... Короче - вогнутая сторона витка должна быть чуток выше, нежеле тыл - выгнутая... и как можно более тонье должен быть "перешеек" между режущими лопостями...
ну где то так... спецы, поправьте если что...
Увы
Почитав всяко на российских самоделкинских форумах уяснил для себя, что кроме кроме правильного электро точила (например, Эней не подходит всилу сильных биений на оси :() нужны еще правильные круги - да еще и под каждый тип сверла - свои. Например, для HSS - среднезернистый и мягкий, а для советской инструменталки - твердый и т.д.
В общем, геМОРОКА на всю голову :)
В раньшие времена на каждом заводе был инструментальный цех, где все расходники и оснастку можно было наточить. Но где теперь те заводы? И где их оборудование :(
Ну и опыт есть:oops:. Пробовал точить сверло. Вроде и угол заточки выдержал.. да только рассыпалось оно на первом же отверстии.
Так что лучше за плату малую найти человека который этим занимается профессионально.
Вот приспособа за 250 грн
(ссылка устарела)
При отсутствии навыков, вполне может сгодиться.
О!
Вот этим насущную потребность и закрою ;)
Главное, чтобы этот "Штюрм!" родом из китайского кантона Хрензнагдецяй хоть до конца года проработал штатно ...
А дальше видно будет: может, денек многа-многа заработаю да еще одно направление открою ...
"Нажииии, ножницыыы... сверлааааа ТОЧИМ/правиииим...."
"Камууууу лудииить....паять чайники кастрюли...."
Ansy,
если приобретете этот станок - поделитесь впечатлениями!
И объясните как он затачивает - а то по фото не очень ясно...
Интересная штука. Вроде можно и подешевле купить - в инете нашел и за 190 грн.
Вот (ссылка устарела)можно скачать не него инструкцию.
Я долго думал, что это "высшая магия". Начав обшивать профнастилом подсобное помещение, моментом приспособился точить сверла на простом 230-м отрезном круге по металлу на болгарке. Пару попыток и сверло будет уходить в металл, как по маслу.
Ansy,
C помощью Гугля погрузившись в дебри вопроса выяснил, что данный дЫвайс - это то же електроточило, но с мааааленьким кругом внутри (к стати, вот и вопрос про расходник - где его потом брать???) и струбциной, которая выставляется под нужным углом к этому самому кругу.
Включаешь-оно жужжит и точит....
В общем, куплю/попробую, отпишусь по поводу.
ПыСЫ: Чтоб 2 раза не вставать, РЕСПЕКТИЩЕ автору сего сайта - это ж надо ТАК любить предмет....
Если точить так много сверл то может купить нормальный станок а не фуфел?
(ссылка устарела)
Как это не парадоксально,то сверла уходят в прошлое прогрес идет вперед! Не так давно держал в руках очень интрересную штуковину! Называется "многоступенчитая пила"! Т.е такая хрень кунусом с насечка на различные диаметры! Если сверлить лист или все крме друб мелких диаметров,то штука полностью заменяет сверла и облегчает труд! Делает ее Хилти.В эпицентре стои 550 гр,но реальная цена на Нилти 400! У них на сайте ее нет,но в магазинах есть! Посмотрите! Очень интересная штука для использования в промышленных целях! И о разсверливании отверстий и заточке сверл вы забудите!
про этот прогресс я читал в детстве в каком то журнале - дед выписывал науку и жизнь и кучу всего.
даже для повседневной жизни китайский жужик за 250 грн имхо выгоднее этого конусного сверла. А вот для профессиональной работы с металлом - конусные сверла это самое верное решение.
Зы. Данный девайс сверлит металл не на разные, а на максимальный диаметр.:rolleyes:
не, конус сверлит на разные... в зависимости от того, насколько его бушь заглублять.... такую приблуду видел по Дискавере в програмее Американский чоппер - они ими в трубах дыры тож сверлят... прикольная штука...
по поводу поточить сверла за деньги и разную осностку - а Вы думаете, что в обычной мастерской будут сильно заморачиваться над тем, какой к этому сверлу круг - мягкий или твердый, какую зернистость выбрать...
Конусное сверло видел.
Но пока не пользовал - вот стану большим и богатым ....
Но вот гложут меня ужасные сомнения, что его точить не надо :unknown:
Мастерская по заточке сверл (и прочего) нашлась. :Yahoo!:На пятачке перед Фуршетом между Нивками и Святошино. По отзывам, толковый дядька и точит все. Услугами его пользовались и остались довольны.
Так что будем посмотреть.
(ссылка устарела)
Нормальный станок есть смысл покупать тогда, когда эти деньги каким-либо образом окупятся. Если внимательно почитать руководство с (ссылка устарела), в главе посвященной экономическому обоснованию сказано, что заточный станок имеет смысл ставить тогда, когда есть перспектива, что 50% рабочего времени он будет занят. У меня пока такой перспективы нет. Тот набор сверл, что у меня есть (разные диаметры по 3-5 шт каждого) вполне достаточно точить например, раз в месяц.
Вот если действительно психануть да открыть свою мастерскую - тада да, имеет смысл ;)
да, погуглил и нагуглил - www.ultimatehandyman.co.uk/DIY_Metalworking/drilling_metal.htm
Кто не читает по аглийски - вкратце:
для сверления листового металла до 3 мм. на невысоких оборотах нужна обильная смазка. Ну и я неправ относительно сверления тонкого металла - можно сверлить до любой из ступенек.
Да,там есть такая штука! Но не такая-любительская! На той что Хилти есть насечки и размер отверстий! Мы отверстие в трубах сверлим коронками,но таких как нам надо коронок сейчас нигне нет!Предложили такую штуку,но нам не подошла! Одни знакомые использовали,говорят что бомба! И по деньгам дешевле чем сверла покупать!
Какие Вам нужны цифенборы?
Никуда прогрес не идет, эта многоступенчатая пила может быть полезна в отдельных случаях. Например за сверлящимся металом места нет, вот уже надо набор сверл.
Я сверла точу болгаркой. Использую отработанные диски, ими резать уже нельзя , а вот для заточки сверла самый раз. Только о безопасности не забываем.
Вот тут полностью согласен: если нужно просверлить отверстие в трубе или в листе - то конусное поможет.
А вот мне часто нужно просверлить такой "пирог": профтруба 25х25 плюс уголок толщиной 3-3.5мм плюс еще профтруба (оцинковку профнасил я уже и не учитываю). и общая глубина получается 80-85 мм. Причем, отверстия в каждом из слоев есть, а вот центры не совпадают... а болт вставить надо. Вот и приходится мучать сверла.
А конус в данном случае = никак:(
  • 5 років потому...
Прошло 5 лет....
Вопрос актуален - где в Киеве можно качественно, без гемора и покупки непонятных приблуд заточить сверла?
Спасибо.
Прошло 5 лет....
Спасибо.
Трещина, Беретти 12 , ларек ремонта обуви и заточка всего и сверг тоже. Бывший фрезеровщик ведёт бизнес :D
Так єто тоже самое сверло только ступеньчатое и его тоже придется когдато точить...
З.Ы. Я себе такое только китайское года два назад брал, если не ошибаюсь было 140грн
