Выбор рейсмуса настольного
Gonchik
или после пропила снимать пропиленные доски
Естественно.Разве это проблема.Отпилил крайнюю,убрал,подвинул следуюшюю.
ну раз пошла такая пьянка то купить ленточный станок и не мучиться.любая самая дешёвая ленточка будет удобнее быстрее и производительнее ручного лобзика на таких обьёмах.
Приветик всем. Токо вернулся из дачи. Ели ноги волоку. В части постройки забора из необрезной доски - сейчас себе на даче такой строю и попробую обьяснить все фотографиями, которые сейчас вытяну из фотика.
Вы не ответили на вопрос. Лекало у нас только для кривизны? Другими словами, у меня лекало может быть шириной 5 см, например?
Посмотрите на рисунок. Показан вид сверху на просвет.Красная - нижняя доска, синяя -верхняя доска. Фигура серого цвета - лекало из ДВП.Лежит на самом верху. Левый рисунок - доски сдвинуты так, чтобы были минимальные отходы (заштриховано). Правый рисунок -у красной ( нижней) доски будет много отходов. Чем меньше ширина шаблона, тем меньше должны перекрываться доски.
Уточните, ответ на какой вопрос не понятен.
Я все равно не понял. Помост - это стол? Как мне пилить доску, которая лежит по центру помоста (Вы нарисовали 3 пары доски)? Руки дотянутся, но будет неудобно пилить на вытянутой руке.
Помостом я назвал настил из обрабатываемых досок на опорах. Я нарисовал помост с одной доской- теперь понятно? Если доски узкие, то до центра дотянуться легко. Никто не заставляет строить широкий набор. Можно класть всегно 2 пары - более узкая конструкция.В конце концов, по доскам можно ползать на коленках с лобзиком, лишь бы не проломились.
либо делать очень широкий помост.. чтобы можно было поднырнуть и поместиться между досками внутри помоста :)
или после пропила снимать пропиленные доски.
Нужно просто помоделировать, как удобнее.
Кстати, как вариант. Один делает набор и разместку на одном помосте , а на другом режется доска.
Как я строю деревянный забор из необрезной доски www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1574506#post1574506
Во что это все вылилось :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1660164#post1660164
Доска фугованая пришла с пилорамы.
  • 2 роки потому...
А у меня вопрос не про забор, а всё-таки про рейсмус ;)
Как на нём подшипники вала меняются? Вал явно большего диаметра, чем посадочные подшипников...
PS Рейсмус "Буран", он же "Энергомаш" РС-14330, он же........... :)
Не парьтесь вы народ как и что кому и куда:D От руки с будуна взяли карандаш и вдоль доски,а кривизна как раз покажет сколько выпито(как кардиограмма) дальше по фото не сложно понять,плотницкая черта сделанная за пять минуть творит чудеса:-D.Крепите к стелажу хоть саморезами,хоть струпцинами.:pardon:Смотря куда надо впиндюрить доску.:lol:
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2927&pictureid=57854
уже давно сделали и забыли :)
