Достаточно ли теплосопротивление однослойной стены D600 в 400 (375) мм?
g-kit
уже не первый раз читаю подобное утверждение. По этой логике через 10 лет нудно будет строить дома из сплошного полистирола толщиной в 2 метра! :)
расти, конечно, будут требования, но до определенной величины все-таки, которая заранее т.е. уже известна, например упоминаемая выше R8. Далее будут иные методы экономии, например выходить из дому не более одного раза в день :) или перед входом домой выдохнуть влажный холодный воздух :)))
К тому же здесь уместен принцип "скорость эскадры равны скорости наименеее скороходного корабля" т.е. до тех пор пока "незащищенные слои общества" смогут оплачивать отопление в панельных домах, к тому же теплом поставляемым комунальными службами со всеми ихними накрутками - поверьте, что отопление в доме с R2,5 будет по карману их жильцам.
спасибо,
-вадим
Я оценил Ваш юмор.
Вот только я нигде не встречал упоминаний о том, что через, допустим, 10 лет государство обекщает доплачивать тем, кто сегодня строит "в пол кирпича" без утепления.
То, что могут отменить вообще выплату пенсий лет через 10 (увеличив возраст выхода на пенсию выше среднего прожиточного возраста) я слышал, а о доплатах - нет.
Друг мой... Чтобы я долго не искал... Не могли бы Вы уважить мой преклонный возраст и дать конкретные ссылки на школьный курс физики утверждающий о выпадении конденсата на границе фаз ( и желательно с указанием на какой из границ) так как школу заканчивал более четверти века назад.
Заранее благодарен за Вашу помощь.
Банальный пример: "роса" на металической двери когда с одной стороны +20 а с другой - 10 (фазы газ/тв.тело).
На поиск ссылок у меня неты ни желания ни времени, к тому же этот вопрос для меня не интересен и не актуален.
Тут и так все ясно.
Тут и так все ясно.
Благодарю за любезно предоставленую Вами ссылку с объяснением (что изначально и требовалось доказать) Пример металлической двери - ярчайший пример утеплителя, в котором точка росы находится внутри материала.
То, что вопрос для Вас не интересен и не актуален был изначально ясен, а вот причина написания для меня остаётся загадкой.
Германия, Бельгия, Финляндия, США и многие другие страны. Вы ленитесь пользоваться поисковиками?
значит у нас этого никто не применяет? Интересно почему.
Для себя сделал пометки:
- тянуть большие трубы вентиляции под потолками по всей хате не есть хорошо.
- спецтрубы, земляные работы, рекуператор стоят порядочных денег
- кондик включают по необходимости в отдельно взятых помещениях, а общая ситема отопления "крутит" для всего дома. Если ставить датчики, заслонки и прочую автоматику - никогда не дострою такой дом...
Ладно, прийдется подождать пока Вы внедрите и расскажите...
-вадим
-вадим
Верные пометки.
- трубы, вентиляционные есть и плоские (тот же пластик). Тянутся исходя из проекта и не всегда под потолком.
- не обязательно "спец". Можете использовать и обычные канализационные но предусмотреть их периодическую очистку. А для каназизации и водоснабжения с электроснабжением земляных работ не делпают? А стоимость земляных работ в сравнении с другими работами не сравнивали? Да. Рекуператор стоит своих денег... Вот только почему-то забывается что традиционная система отопления с газовым оборудованием, разводкой труб и батареями так же удовольствие не из дешевых и при сравынении систем - сравнение не в пользу традиционной (поверьте, я считал).
- кондик в отдельном помещении кушает 2-2,5 киловат, а вентиляторы этой системы не более 60-80 ват. К тому же, для соблюдения санитарных норм необходимо всё равно делать систему вентиляции и на ней терять либо тепло либо холод. Вы систему автоматики (электрокраны для батарей, датчики присутствия) для традиционной системы отопления предусмотрели? Ведь отопление будет работать неоптимально если Вы не находитесь в данном помещении...
Как видите Ваши пометки реально не такие и важные и сложные.
Только это обсуждение не для этой темы. Давайте его здесь закончим.
Послушайте - я Вам привел пример процесса. Если Вы не можете сами проанализировать динамику процесса - своей головой (а не ссылками) и перенести ее на другую систему- то кто Вам доктор ???
Поверьте - мне всеравно абсолютно чем и как Вы будете дом утеплять....
Хоть глиной мажте.
Я просто хотел установить и стину - и я ее установил! А в остальном - не моя проблема.
Дальше сами себя продолжайте переубеждать ....Удачи!
т.е. эта система вместо традиционной (т.е. полностью самодостаточная) или вместе с ней (как дополнение)?
ок, это был последний вопрос.
спасибо,
-вадим
Вадим, обратитесь к Надежде, она уже год пользуется воздушным отоплением.
Тут и так все ясно.
...кто Вам доктор ???
Скоро станет любимой картинкой на форуме.
ок, спасибо - а где можно найти Надежду?
-вадим
чето я не понял? чем тема так провинилась что вы ее так загадили,,
создайте тему про отопление воздухом и там ведите бои,,
миниатюрка понравилась,,,
вибачаюсь за можливий оффтоп, але читаю і бачу, що в одних постах піноблок, в інших газоблок, а це різні речі. щодо теплопровідності мабуть дуже близькі (точно не знаю), але по гідроскопічності (правильний термін?) тобто по властивості поглинати вологу - ЗОВСІМ РІЗНІ!!!
так, піноблок воду не вбирає взагалі (в мене один плавав в бочці місяців 3-4, поки мені та бочка не стала потрібна для більш корисних цілей), а газоблок через деякий час (точно не скажу через який) потоне - він воду вбирає, оскільки бульбашки повідтя в його структурі між собою зєднані, тобто фактично це бетонна губка...
висновок: при розрахунку тепловтрат з врахуванням вологості стіни (з блоків) необхідно враховувати сам матеріал блоків - чи вони поглинають воду, чи ні...
в себе ставив стіни з піноблоку (ну не подобається мені мати в стіні окис алюмінію, що є в газоблоках :( ) ставив в два ряди по 20 см у шахматному порядку - результат: товщина стіни приблизно 42 см (20 см блок + 2 см простір між рядами + 20 см блоку), крім того уникнув мостиків холоду через розчин на вертикальних стиках блоків, оскільки вертикальні шви одного ряду блоків перекриваються самими блоками другого ряду!
з горизонтальними також можна було б бавитись (при різній висоті блоків у двох рядах), але це повний геморой як з точністю, так з армуванням, так і з оплатою за роботу...
дієвість такого пиріжка ще не провіряв (покищо просто накрита коробка), але думаю цього буде достатньо (надія помирає останньою :rolleyes:
