Natala Опубліковано: 15 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2010 Дом без цокольного этажа. По проекту цоколь и часть фундамента снаружи утеплен пенопластом 10 см. Кирпич над цоколем выступает 3 см. С учетом отделки цоколя порожек получается 10см, чего очень не хочется. А возможен ли вариант утепления пенопластом цоколя и фундамента изнутри дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 16 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2010 Дом без цокольного этажа. По проекту цоколь и часть фундамента снаружи утеплен пенопластом 10 см. Кирпич над цоколем выступает 3 см. С учетом отделки цоколя порожек получается 10см, чего очень не хочется. А возможен ли вариант утепления пенопластом цоколя и фундамента изнутри дома? Если у Вас кирпич выступает на 3 см, а после утепления цоколя порожек в 10 см, то слой пенопласта 13 см? Возьмите ЭППС 5 см, по теплопроводности лучше обычного пенопласта почти вдвое. Изнутри не рекомендуется, хотя как будете заливать полы, при утеплении делайте выпуски пенопласта на стены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимирский Опубліковано: 17 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2010 Дом без цокольного этажа. По проекту цоколь и часть фундамента снаружи утеплен пенопластом 10 см. Кирпич над цоколем выступает 3 см. С учетом отделки цоколя порожек получается 10см, чего очень не хочется. А возможен ли вариант утепления пенопластом цоколя и фундамента изнутри дома? . эппс предпочтительнее нежели обычный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kviler Опубліковано: 17 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2010 . эппс предпочтительнее нежели обычный. +1. на цоколь и особенно фундамент однозначно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natala Опубліковано: 19 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2010 По поводу ЭППС или пенопласт понятно, что ЭППС. Но вопрос остается, можно ли утеплить ЭППСом изнутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимирский Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 По поводу ЭППС или пенопласт понятно, что ЭППС. Но вопрос остается, можно ли утеплить ЭППСом изнутри? Можно.Но это неэфективно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikl8525 Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Поддержу: т.к. теплоизолятор вспененный будет на порядок эффективнее кирпича и иже с ним, то фактически его положение и будет определять точку промерзания. Вот и сразу ответ: он должен быть снаружи, тогда стена всегда останется в непромерзающей зоне. Соответственно и вверх холод не пойдет, и гулять фундамент (то что ниже первого этажа и на глубину промерзания грунта) будет меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mianri Опубліковано: 15 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2010 Ув.форумчане, как вы смотрите на то, чтобы строить фундамент и цоколь по методу "термодома" из несъемной ППС опалубки, отпадает потребность в утеплении ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2010 Ув.форумчане, как вы смотрите на то, чтобы строить фундамент и цоколь по методу "термодома" из несъемной ППС опалубки, отпадает потребность в утеплении ? Так уже делают! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mianri Опубліковано: 19 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2010 Так уже делают! А несушая стена может опираться на пенопласт или только на бетонное основание внутри опалубки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitzas Опубліковано: 19 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2010 А несушая стена может опираться на пенопласт или только на бетонное основание внутри опалубки? ТОЛЬКО на бетон;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 А какой толщины экпс нужен для внешнего утепления для Киевской области? 10 см достаточно? Тоже думаю утеплять изнутри или снаружи. Ширина фундамента 40см, стена толщины 40 см. Получается, если снаружи добавить 10, да еще облицевать бутом, получится непойми что... выпирать сантиметров 10-15 будет. Как победить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Как победить? очень просто. На поле стены поставьте 100 мм ПСБс, а на цокольную часть 50 мм ЭППС, а уже сверху ЭППС - камень. Выйдете на "0" с полем стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Что означает "на поле стены"? Это как? Утеплить сам цоколь вертикально 5 см? А 10см что? Или Вы предлагаете саму стену утеплить? У меня стена уже теплая, утеплять ее не нужно да и лишне... очень просто. На поле стены поставьте 100 мм ПСБс, а на цокольную часть 50 мм ЭППС, а уже сверху ЭППС - камень. Выйдете на "0" с полем стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШуRik Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Как победить? установить капельник на границе стена/фундамент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Т.е. имеем 15см "лишнего" выпирания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Т.е. как бы крышку надеть на это все? А юбка эта как смотрится? Вид не попортит? ) установить капельник на границе стена/фундамент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШуRik Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Т.е. как бы крышку надеть на это все? А юбка эта как смотрится? Вид не попортит? ) типа такого. там где цоколь больше выступает, можно оцинковку заменить на морозостойкую плитку/керамогранит/тот же окрашеный оконный отлив... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 типа такого. там где цоколь больше выступает, можно оцинковку заменить на морозостойкую плитку/керамогранит/тот же окрашеный оконный отлив... Для такого вида работ , какую лучше применить армирующую сетку (материал, производитель) ?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШуRik Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Для такого вида работ , какую лучше применить армирующую сетку (материал, производитель) ?. если имеете ввиду сетку для нанесения штукатурки, то стекловолоконная, плотность не ниже 160г/м2 - производителя выбирайте в зависимости от используемой системы утепления. если цоколь отделывется плиткой/камнем то нужно набивать металическую(этот этап еще не проходил, поэтому толкового ничего немогу посоветовать. хотя на форуме имеется много иллюстрированых примеров выполнения такого рода работ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Уважаемые форумчане! порекомендуйте производителей или продавцов ЭППС (телефоны, явки). Хочу утеплить снаружи цоколь дома и отмостку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
