Fuzik Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Конечно жрут, они ведь поголовно обьёмом 52 кубика , отсюда и прожорливость, 40 кубовый эксперт из эпицентра на скашивание 20 соток очень высокой травы сожрал всего 2,5 литра бензина . Не смешите, он получается в 2 раза меньше фирменной жрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 ну тут проста математика допоможе. Нормальні коштують від 4000 грн а ця 1500 грн. Різницю витратимо на пальне. Все что не делается, делается в Китае (с). Понятие нормальности сильно относительная штука... Второй год пользуюсь китайцем мне вообщем нормально хотя не являюсь сторонником Китая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Не смешите, он получается в 2 раза меньше фирменной жрет? Понятия не имею сколько он жрёт, была пятилитровая канистра , осталось половина , косилась трава высотой 80 см , и будяки , косилось ножом , при кошении лёской действительно косил два дня вместо одного и соотвественно уходило больше бензина .Про площадь немного неточно, там около двух соток распахано под огород плюс ещё будка стоит, так что по факту косилось около 17,5 соток .Для сравнения мотобур на 52 кубика потреблял тот же литр горючки чуть ли не в три раза быстрее , как оно так получается - Х,З. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 У меня Oleo-Mac, 37 кубиков мотор, 1.8 конячки. Пользовался как то бригадиром с 2.2 коня до покупки этой, разницу я почувствовал на себе, больше нет желания взять в руки бригадир или похожие. Даже разница в цене не спасает. Правда косить мне надо много и часто. Так что даже не буду спорить с теми кто не пробовал сам. Все познается в сравнении. Та же ситуация с бензопилами, есть 2 одинаковые, Соло оригинальный и Штиль подделка. Это тоже руками надо самому попробовать а потом выбирать цену либо качество. Добавлено через 5 минут Понятия не имею сколько он жрёт, была пятилитровая канистра , осталось половина , косилась трава высотой 80 см , и будяки , косилось ножом , при кошении лёской действительно косил два дня вместо одного и соотвественно уходило больше бензина .Про площадь немного неточно, там около двух соток распахано под огород плюс ещё будка стоит, так что по факту косилось около 17,5 соток .Для сравнения мотобур на 52 кубика потреблял тот же литр горючки чуть ли не в три раза быстрее , как оно так получается - Х,З. Я кошу сад 10 соток, клевер растёт а его косить сложней чем будяки, тоже пользуюсь исключительно ножом. Занимает это полтора часа из 800 грамм бензина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Занимает это полтора часа из 800 грамм бензина. Наверное 800мл более правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v5v8 Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Наверное 800мл более правильноЧтоб не быть многословным предлагаю всем поискать в нете нормы по объёму работ и расходу топлива для проф кос для комунальных хозяйств(интересовался т.к. зачастую привлекают на производстве на покос, правда кит. инструментом). Точно цыфры не помню но что то примерно в смену - 20сот ровного газона и около 12-15сот неугодий. И по бензу - 0.8л/ч для кос с объёмом до 36куб/см и 1л/ч свыше. Китай явно экономней этих норм. Тем более для тех объёмов работ работ которые имеет основная масса участников этой темы плакаться на большей расход бенза уж как то не серьёзно. Карбюраторы установленые на китайцах вполне позволяют готовить нормальную смесь на всех режимах газа, поэтому достаточно держать газ только для нормального скашивания травы и не более. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 расход двухтатктника сильно зависит от конструкции и размеров окон продувки и формы поршня , а также глушителя, при неудачном сочетании этих факторов смесь будет тупо улетать и расход вырастет в разы , китайцы комплектуются с миру по нитке и врядли проверяют каждую сборку . поэтому и расход такой лотерейный , фиммрменные мотокосы проверяются и проэктируются с конкретными деталями и под них тщательно настраиваются по экономичности и оборотам, отсюда и гарантировано малый расход . В принципе кроме цены и разюжорной штанги у эксперта преимуществ и нету, сильная вибрация и пародия на плечевой ремень делают работу очень утомительной , но на безрыбье и раком рыба , когда выработает ресурс буду смотреть в сторону фирменных мотокос , это моя первая коса и она бралась для того чтобы понять для чего она вообще нужна и как её использовать . теперь исходя из полученого опыта могу адекватно выбрать хорошую косу под свои задачи.Кстати сейчас появились китайские четырёхтактные мотокосы, например садко по вполне вменяемым ценам , подозреваю что для домашнего нечастого применения это будет самое оно,думаю скоро появятся подобные модели и от других производителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 расход двухтатктника сильно зависит от конструкции и размеров окон продувки и формы поршня , а также глушителя, при неудачном сочетании этих факторов смесь будет тупо улетать и расход вырастет в разы , китайцы комплектуются с миру по нитке и врядли проверяют каждую сборку . поэтому и расход такой лотерейный , фиммрменные мотокосы проверяются и проэктируются с конкретными деталями и под них тщательно настраиваются по экономичности и оборотам, отсюда и гарантировано малый расход . В принципе кроме цены и разюжорной штанги у эксперта преимуществ и нету, сильная вибрация и пародия на плечевой ремень делают работу очень утомительной , но на безрыбье и раком рыба , когда выработает ресурс буду смотреть в сторону фирменных мотокос , это моя первая коса и она бралась для того чтобы понять для чего она вообще нужна и как её использовать . теперь исходя из полученого опыта могу адекватно выбрать хорошую косу под свои задачи.Кстати сейчас появились китайские четырёхтактные мотокосы, например садко по вполне вменяемым ценам , подозреваю что для домашнего нечастого применения это будет самое оно,думаю скоро появятся подобные модели и от других производителей. таку маєте на увазі ? el.zp.ua/shop/home/details/3117/150/sadovaya-tehnika/motokosi/motokosa-benzinovaya-sadko-gtr-335-4t.html?manufacturer_id=110 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 У меня Oleo-Mac, 37 кубиков мотор, 1.8 конячки. ... Пользовался как то бригадиром с 2.2 коня до покупки этой, разницу я почувствовал на себе, больше нет желания взять в руки бригадир или похожие. тоже ОлеоМак Спарта в пользовании реально замечательная вещь, и заводится в любую погоду легко, и работать приятно и также есть с чем сравнивать - сосед недавно прикупил себе китайца, заделанного под Штиль... ну скажем так - не то, даже по ощущениям, хоть вроде и мощнее моей после ОлеоМака как то остальное в руках тяжелее в работе Я кошу сад 10 соток, клевер растёт а его косить сложней чем будяки, тоже пользуюсь исключительно ножом. Занимает это полтора часа из 800 грамм бензина. у меня даже больше правда часть кошу бензокосилкой, тоже Олеомаковской ))) а вот где не могу взять ней - там в работу идет Спарта, когда с ножом - это вообще зверь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Точно цыфры не помню но что то примерно в смену - 20сот ровного газона и около 12-15сот неугодий. И по бензу - 0.8л/ч для кос с объёмом до 36куб/см и 1л/ч свыше. Китай явно экономней этих норм. При кошении ножом — да, раза в полтора. Норма вполне совпадает с моим расходом при кошении леской. Но суровые бурьяны леска просто не берёт, вообще. Даже 3 мм, засунутая против всех инструкций (да, она не рвётся с такой скоростью, как штатная 2,4 мм, но даёт такую вибрацию, что я эксперименты прекратил). Кстати, не видел, чтобы коммунальщики косили ножами. Только леска. Железнодорожники, наоборот, косят в основном ножами. Иногда — обычными косами, которые офтопик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 13 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Подскажите пожалуйста, кто с Олео Маком Спарта 25 работает - как коса вообще? А то разное про нее пишут. Этой зимой какие то гады приделали ноги и косилке и мотокосе. Конечно как найдутся "волшебники" - то ноги придется им оторвать, чтоб не повадно было ходить к чужим. А пока стоит выбор мотокосы. Раньше была Спарта 42, был мегадоволен. Косить приходилось иногда по 20-25 соток в день и ей было всё равно, хотя откровенно не насиловал никогда. Глянул сейчас на цены на 38ю/44ю Спарты - то немного опечалился... явно небюджет уже... Вот и задумался - мож таки и 25-я потянет мой объем работ. В основном это клевер (соток 10-12) и газонная трава в таком же объеме. Плюс по периметру огорода покосить - там конечно пожестче, много полыни, лободы, еще всякой дряни, плюс сухостой после зимы приличный. Также думал половину огорода нафиг засеять люцерной, но косить надо будет прилично. Вытянет ли 25-я ? И второй вопрос - пишут про металлический звон у них. Это как? В 42й просто не было ничего подобного, слабо представляю себе что там за звон такой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morpheus Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 на 10-12 соток ее хватит, Sparta 25 достаточно выносливая, у меня у родителей 37, тоже очень довольны, но и на 25 народ не жалуется. Мне, правда, больше нравится Husqvarna 128R. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sbudstroy Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Помогите выбрать бензокосу!!!!! Добрый день у меня Stihl FS 87 Мотокоса очень доволен мощность 1,3 л.с сносит все)берите не пожалеете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg9 Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 (змінено) подошел к выбору мотокосы. от покупки китая, да еще и б/у меня отговаривают, поетому начал смотреть в сторону фирмовых производителей. но опять таки, и среди них есть свои "за" и "против" к примеру присмотрел Oleo Mac Sparta 25 - кстати сейчас в нескольких магазинах на них цена 4299 грн. но видел реплику Robotun про какой-то звон Sparta 25. в то же время видел рекомендацию на мотокосу Echo SRM-22GES. также неплохо отзываются про AL-KO одним словом - стою перед выбором. или посоветуйте, или предложите даже по очень хорошей цене. буду благодарен. готов согласиться с ценой +/- 4т. Змінено 24 березня 2016 користувачем serg9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Объёмы косьбы? 22-25 кубиков — самые младшие модели. Я, конечно с такого же объёма Штигой 30 соток обкашиваю, но и ей, и мне на таких объёмах тяжко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg9 Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 не, у меня стройучасток с многолетними зарослями сорняков 6 соток. и у родителей так же. тоесть - не для заготовли кормов, не для пром.использования. для поддержания порядка на участке, до тех пор, когда настанет уже газон вообще-то я начинал с идеи купить електро-триммер, но как-то меня склонили к бензо. а я до сих пор не уверен, нужен ли мне бензо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Электро- точно не вытянет заросли. Мелкий бензо- — желательно с ножом, леской по зарослям хуже и дольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg9 Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 а с конкретикой по моделям можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 Ну, на Patriot PT 555 гляньте. Правда, примерно на 500 грн. дороже оглашённого бюджета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Подскажите, пожалуйста: Ищу бюджетную косу (<3000 грн.) небольшого веса. Хотелось бы в пределах 5..6 кг. Участок покоса 3 сотки, особых кущей и травы по пояс нет. До этого косил два сезона Oleo-Mac Sparta25TR (штанга с изгибом). В принципе всем нравилась, но сейчас ее у меня нет. Ищу что то бюджетное. С учетом веса косы и ценового ограничения вижу модели: Partner Colibri II Iron Angel BC25 Intertool DT-2231 Что из этих моделей менее проблемное в эксплуатации, с учетом того что это чистый Китай. У кого из этих брендов в Киеве лучше сервис и что пореже ломается? Спасибо за подсказки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 посмотрите ещё на PT 2340 (+ моток корда в подарок). а из перечисленных неплохой сервис у Iron Angel. неплохо сделан и Partner, но уж больно слаб. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spel Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Еще как вариант Мотокоса Sadko GTR 2100 и Диск металлический 40 лопастей или на 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий111 Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 Еще как вариант Мотокоса Sadko GTR 2100 и Диск металлический 40 лопастей или на 8 у Садко вес 9 кг! sadko-shop.com/motokosa/sadko_gtr-2100_.html а я спрашивал о девайсах до 6 кг. веса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spel Опубліковано: 25 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2016 у Садко вес 9 кг! sadko-shop.com/motokosa/sadko_gtr-2100_.html а я спрашивал о девайсах до 6 кг. веса Пардон, не досмотрел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Val_K Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Подскажите, пожалуйста: Ищу бюджетную косу (<3000 грн.) небольшого веса. Хотелось бы в пределах 5..6 кг. Участок покоса 3 сотки, особых кущей и травы по пояс нет. Для такого объема работ часто выбирают электрокосы (или у вас покос далеко от дома?). Себе, для немного большего объема, присмотрел электрокосу Vitals Master EZT-124vs - на Розетке за 1872грн.Изучаю отзывы. P.s. Всех форумчан с Пасхальными и Майскими праздниками. Здоровья,удачи, надежды, радости и МИРА!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
