Татьяна_ST Опубліковано: 11 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Клеящая смесь "flexible" Ceresit CM 117 Растворная смесь для выполнения облицовки плитками из природного и искусственного камня. Свойства высокая адгезия практически к любым основаниям средней эластичности рекомендуется для бассейнов полов водостойкая, морозостойкая экологически безопасная Область применения Смесь (ссылка устарела) предназначена для облицовки минеральных поверхностей с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер и др.) любой минеральной плиткой в т.ч. из природного камня, стекла, плотного бетона, литого камня (керамогранит) и т.п., кроме мраморной. Растворная смесь также эффективна: для выполнения облицовки бассейнов и резервуаров; для облицовки оснований, подверженных постоянным атмосферным воздействиям (цоколи, террасы, балконы, эксплуатируемые кровли и др.); для облицовки поверхностей пола, подверженных интенсивным нагрузкам; при облицовке поверхностей без удаления старой плитки, т.е. "плитка по плитке", за исключением облицовки по глазурованной поверхности; при облицовке деформируемых поверхностей (подогреваемые полы) в растворную смесь необходимо добавить эмульсию (ссылка устарела) из расчёта 0,08 л (ссылка устарела) на 1 кг сухой смеси и 0,20—0,21 л воды или применять (ссылка устарела) . Подготовка основания Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением растворной смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять растворной смесью (ссылка устарела) , неровности стен до 20 мм выровнять растворной смесью (ссылка устарела) за одно нанесение, а свыше 20 мм - за два или больше слоев. Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой (ссылка устарела) . Неровности в основании пола выровнять с помощью материалов Ceresit группы CN. Выполнение работ Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 до +20°С) из расчёта 0,29—0,31 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с помощью мешалки. Затем растворная смесь выдерживается в течение 5 минут, после чего снова перемешивается. Использование растворной смеси возможно на протяжении 2 часов. Приготовленная растворная смесь наноситься на облицовываемую поверхность тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки и выравнивается зубчатой теркой или шпателем. Плитки укладываются на слой растворной смеси и прижимаются. Плитки предварительно не увлажнять! Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плиток (например, при размере плиток 15x15 см ширина и глубина зуба должна быть 6 мм, при размере плиток 30x30 см — 10 мм). При нормальных климатических условиях (температура +20°С и относительная влажность воздуха 60%) плитку необходимо уложить не позднее 20 минут после нанесения растворной смеси на основание. В летний период и ветреную погоду при выполнении работ снаружи зданий время укладки сокращается до 10 минут. В течение 10 минут после укладки плитки на основание можно корректировать её положение. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердевания. В нормальных условиях расшивку следует производить по истечении 24 часов. Для расшивки швов применяются материалы Ceresit группы CE. Примечание Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания может измениться. Смесь (ссылка устарела) содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, по-этому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Рекомендации При облицовке полов и гигроскопичных оснований оптимальная пропорция воды берётся из расчёта 7,75 литров на 25 кг сухой смеси. На основаниях с деформационными швами последние необходимо дублировать и в облицовке с последующей заделкой швов эластичными герметиками. При выполнении работ снаружи зданий для крепления плиток применяется комбинированный метод: растворная смесь наносится на основание толщиной, соответствующей размерам зубца тёрки, и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая всю поверхность равномерно. Для крепления плиток на основаниях, не указанных в данном техническом описании, следует применять другие смеси или мастики групп Ceresit CM или Ceresit CU. В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю. При облицовке резервуаров или бассейнов необходимо выполнить гидроизоляцию основания, используя материалы группы Ceresit CR в соответствии с техническим описанием и учётом особенностей основания и среды эксплуатации. Облицовки в резервуарах для воды должны расшиваться специальными водостойкими составами, например, (ссылка устарела) , а деформационные швы герметизировать (ссылка устарела) . Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 12 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 Компания Boryszew S. A. (Борышев) производит сайдинг на рынке строительных материалов с 1997 года. Сайдинг Boryszew S. A. (Борышев) производится по американской лицензии. В производстве приминяются экологические оловоорганические стабилизаторы, что делает сайдинг Boryszew S. A. экологически чистим продуктом. Сайдинг Boryszew S. A. (Боришев) имеет сертификат качества ISO 9001, что подтверждает высокое качество сайдинга. Стоимость сайдинга Boryszew ниже чем у других производителей, но это не означает, что качество этого сайдинга хуже, в Польше производитель дает гарантию на сайдинг 50 лет. Специальные цены!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 13 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 Водостоки: ПРОФИЛ, СИБА, БРИЗА Соффиты Кровельные утеплители! Ассортимент, специальные цены! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 13 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2010 .Клеящая смесь для мрамора Ceresit CM 115 Растворная смесь для облицовки мраморными и другими плитами из светлых пород природного камня внутри и снаружи зданий. Свойства высокая адгезия к основанию белого цвета устойчивая к атмосферным воздействиям водостойкая морозостойкая экологически безопасная Область применения Смесь Ceresit CM 115 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плитами из мрамора и других светлых пород природного камня а также мозаичными плитками, в т.ч. стеклянными. Смесь Ceresit CM 115 применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве внутри и снаружи зданий. При облицовке деформируемых оснований в смесь необходимо добавлять эмульсию Ceresit CC 83 . Подготовка основания Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением растворной смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем мелкие неровности выровнять растворной смесью Ceresit CM 115 , более глубокие неровности выровнять растворной смесью CT 29 за одно или более нанесений, в зависимости от глубины неровности. Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 . Основания пола с большими неровностями необходимо выровнять материалами группы Ceresit CN . Выполнение работ Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 до +20°С) из расчёта 0,29—0,31 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. В случае использования эмульсии Ceresit CC 83 в качестве добавки, необходимо 1 кг эмульсии смешать с 0,2—0,21 л воды, после чего добавить 1 кг сухой смеси и перемешать. Использование растворной смеси возможно на протяжении 60 минут. Приготовленную растворную смесь нанести на облицовываемую поверхность тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Уложить плиты на нанесённую растворную смесь и прижать. Плиты предварительно не смачивать. Максимальная толщина растворной смеси под плитой не должна превышать 10 мм. Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плит. Не рекомендуется укладывать плиты в стык без шва. Ширина шва между плитами не должна быть меньше 2 мм. При нормальных климатических условиях (температура +20°С и относительная влажность воздуха 60%) плиты необходимо уложить не позднее 20 минут после нанесения растворной смеси на основание. В летний период и ветреную погоду при выполнении работ снаружи зданий время укладки сокращается до 10 минут. В течение 10 минут после укладки плит на основание можно корректировать их положение. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердевания. В нормальных условиях расшивку следует производить по истечении 24 часа. Для заполнения швов применяется Ceresit CE 42 , другие продукты группы Ceresit CE или универсальный силиконовый герметик Ceresit CS 28. Примечание Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и твердения растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit CM 115 содержит цемент, при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Рекомендации При облицовке полов и гигроскопичных оснований оптимальная пропорция воды берётся из расчёта 7,75 л на 25 кг клеевой смеси. На основаниях с деформационными швами, последние необходимо дублировать и в облицовке, с последующей заделкой швов эластичными герметиками. При выполнении работ снаружи зданий для крепления плит применяется комбинированный метод — растворная смесь наносится на основание толщиной, соответствующей размерам зубца тёрки, и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая всю поверхность равномерно. Для крепления плит на основаниях, не указанных в данном техническом описании, следует применять другие клеи группы Ceresit CM или Ceresit CU . В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 18 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65 Полимерцементная смесь для устройства гидроизоляции строительных конструкций. Свойства высокая адгезия к основаниям устойчивая к воздействию нефтепродуктов паропроницаемая морозостойкая водостойкая экологически безопасная Область применения Смесь предназначена для гидроизоляции строительных конструкций: бассейнов, фундаментов, гидротехнических сооружений, резервуаров, предназначенных для хранения воды, в том числе и питьевой. Гидроизоляционная смесь применяется со стороны воздействия воды. Защита от периодического увлажнения: 2 слоя обмазочной гидроизоляции . Защита от постоянного увлажнения: 2 слоя обмазочной гидроизоляции. Защита от гидростатического напора до 5 метров водяного столба: 2 слоя обмазочной гидроизоляции и слой штукатурной. Подготовка основания Основание должно быть сухим и прочным, подготовленным согласно СНИП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание необходимо очистить от веществ, препятствующих адгезии: жир, масло, олифа, мастика, и других веществ, уменьшающих сцепление смеси с основанием. Небольшие неровности поверхности вертикальных оснований следует сгладить, а непрочный слой удалить. В зависимости от характера поверхности это можно сделать либо пескоструйным методом, либо при помощи воды под давлением, либо вручную. Основание должно быть ровным и шероховатым. Все ребра следует сфрезировать, а углы закруглить с радиусом не менее 3 см цементным раствором Ceresit CN 83 с добавлением 3% эмульсии Ceresit CC 83 . Трещины более 0,5 мм необходимо расшить и заполнить материалом Ceresit CX 5 . Прочность основания на сжатие должна быть не менее 15 МПа. Бетонные основания гидроизолируются не ранее, чем через 3 месяца после их устройства, кирпичная кладка с расшитыми “заподлицо” швами, цементно-песчаные основания - не ранее 28 суток. Перед применением Ceresit CR 65 основание необходимо увлажнить, не допуская появления сплошной водяной пленки. Выполнение работ Сухую смесь растворить в чистой воде (температурой от +15 до +20°С) и интенсивно перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой с оборотами 600 об/мин или мешалки. Количество воды регулируется в зависимости от технологии выполнения работ: при нанесении шпателем или лопаткой необходимо смешать 25 кг сухой смеси Ceresit CR 65 и 5,5 л воды; при нанесении кистью или макловицей необходимо смешать 25 кг сухой смеси Ceresit CR 65 и 6,5 - 6,7 л воды. Выдержать раствор 5 минут, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно на протяжении 2 часов. Приготовленную растворную смесь тонким слоем при помощи указанных инструментов нанести на влажное, но не мокрое основание. Растворную смесь необходимо наносить на основание в одном направлении без перекрестных движений, придерживаясь метода "мокрое на мокрое". Нанесенный слой необходимо предохранять от быстрого высыхания. Второй слой наносится перпендикулярно к предыдущему. Перед окончанием работ необходимо убедиться в том, что вся поверхность основания равномерно покрыта растворной смесью. Примечание Гидроизоляционные работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технологические параметры применения могут изменяться. Гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания раствора в глаза необходимо промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Рекомендации Кроме вышеизложенной информации о применении гидроизоляционной смеси, необходимо руководствоваться действующей нормативной документацией на устройство полимерцементной гидроизоляции . В случае использования материала в условиях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю. Хранение В фирменной закрытой упаковке в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Упаковка Гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65 фасуется мешки по 10 и 25 кг. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 18 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Сайдинг РОЯЛ, Борышев, Альта Профиль, ВОКС! Водосточка: Профил, Сиба! Утепители: Роквул, Изовер, Данова, Техно Битумная черепица. Полный ассортимент продукции Церезит!!! СМ-11 по 25 супер цена-36,50!!! Цены спрашивайте. для форумчан Спец. цены Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 19 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Супердифузионная мембрана ЮТА+ в наличии на складе! Окна РОТО Рокмины По специальным Ценам для ФОРУМЧАН!!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 19 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Клей для плитки Момент Для укладки керамической плитки. Свойства Высокая адгезия Устойчив к сползанию на вертикальных поверхностях Водостойкий Простой в использовании Область применения Смесь Момент предназначена для облицовки керамической и фаянсовой плиткой размерами не более 30х30 см с водопоглощение более 3% прочных основ, которые не деформируются: бетон, кирпич, цементно-песчаные и цементно-известковые поверхности. При облицовке снаружи зданий необходимо в смесь Момент добавлять эмульсию Ceresit CC 83 . Эффективна при использовании в качестве выравнивающего (штукатурного) слоя при подготовке основы под облицовку. Подготовка основания Основания должно быть сухим и прочной, без видимых разрушений (СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001). Перед нанесением смеси поверхность очищается от пыли, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все небольшие неровности и непрочных участки поверхности следует удалить, а затем выровнять смесью Момент за 24 часа до начала работ. Неровности поверхностей стен до 20 мм выровнять клеящей смесью Момент за одно нанесение, а неровности свыше 20 мм - двумя или более слоями. Неровности поверхности пола выровнять с помощью смеси для выравнивания оснований пола Момент Ровный пол . Гипсовые основы, а также основы с высоким водопоглощением предварительно загрунтовать грунтовкой Момент Грунт . Выполнение работ Содержимое упаковки засыпать в отмерянный объем чистой воды (температура воды от +15 до +20 ° C) и, размешивая низкооборотной дрелью с насадкой, получить однородную массу. Затем полученную смесь выдержать 3 минуты, после чего снова перемешать. Использование смеси возможно в течение 2 часов. Приготовленную смесь тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки нанести на поверхность и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Выложить плитку на нанесенную смесь и прижать. Максимальная толщина смеси под плиткой не должна превышать 10 мм. Плитки предварительно не замачивать! Ширина шва между плитками не должна быть меньше 2 мм. Плитку необходимо выложить не позднее, чем за 20 минут после нанесения смеси на основу. В течение 10 минут после укладки плитки на основание можно корректировать ее положение. Остатки смеси с поверхности плитки необходимо удалить с помощью воды до ее затвердения. В нормальных условиях заполнения швов следует проводить через 48 часов. Примечание Работы следует выполнять при температуре поверхностей от +5 до +30 °C. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 60%. При других условиях время образования корки и затвердения смеси может измениться. Смесь Момент содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Хранение В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях срок хранения составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Упаковка Смесь Момент фасуется в мешки по 25 кг. Технические характеристикиСостав: цемент с минеральными наполнителями и органическими добавками Расход воды для приготовления растворной смеси: 0,19–0,21 л воды на 1 кг сухой смеси Момент Расход воды и эмульсии для приготовления растворной смеси: 0,11–0,18 л воды + 0,04–0,08 л Ceresit CC 83 на 1 кг сухой смеси Момент Время потребления растворной смеси до 2 часов Открытое время: 20 минут Время корректирования: 10 минут Температура основания при нанесении растворной смеси: от +5°C до +30°C Сползание плитки: не более 0,5 мм Расшивка швов: через 48 часов Адгезия раствора к бетонным основаниям после эксплуатации в воздушно-сухой среде: не менее 0,5 МПа Адгезия раствора к бетонным основаниям после замачивания в воде не менее 0,5 МПа Адгезия раствора к бетонным основаниям после попеременного замораживания и оттаивания, 50 циклов**: не менее 0,5 МПа Адгезия раствора к бетонным основаниям после температурного воздействия**: не менее 0,5 МПа Температура эксплуатации: от +5°C до +40°C Температура эксплуатации (с добавлением Ceresit СС 83 ): от -30°C до +70°C **Требует применения эмульсии Ceresit СС 83 .Плитка, см Размер стороны квадратного зубца терки, мм Расход продукта, кг/м2 менее 5х5 3 2 от 5х5 до 10х10 4 2.8 от 10х10 до 20х20 6 3.9 от 20х20 до 30х30 8 5.2 Базовая Цена 30 грн за мешок 25 кг +специальная скидка для Форумчан!!!!!!! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Татьяна, вы личку читаете? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 19 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 завтра к 11,00 Будет цена, извените не заметила, сообщение ! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Извените за молчание была в отпуске. Уже на связи! :D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 30 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2010 Извените за молчание была в отпуске. Уже на связи! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Штукатурка "камешковая" Ceresit CT 137 Полимерцементная смесь для выполнения декоративной тонкослойной отделки «камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий. Свойства устойчива к атмосферным воздействиям устойчива к ударным нагрузкам паропроницаемая легко наносится на поверхность конструкций экологически безопасная Область применения Штукатурка Ceresit CT 137 (пигментированная) предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, а так же при устройстве систем теплоизоляции фасадов. Штукатурка Ceresit СТ 137 (под покраску) предусматривает последующую окраску акриловыми, силикатными, силиконовыми и другими красками как на водной основе, так и на органических растворителях. Возможно получение различных «камешковых» фактур. Подготовка основания Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением штукатурки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Снаружи зданий: Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки ("возраст" – не менее 28 суток) перед нанесением штукатурки предварительно обрабатываются грунтующей краской Ceresit CT 16 . Непрочные основания, а также основания с высокой впитывающей способностью предварительно необходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17, а за тем через 4 часа нанести слой грунтующей краски Ceresit CT 16 . Внутри зданий: Гипсовые основания влажностью менее 1% и основания из непрочных цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок, а также из гипсокартонных, древесностружечных плит, необходимо предварительно загрунтовать грунтующей краской Ceresit СТ 16 и выдержать до полного высыхания Малярные покрытия из клеевых и известковых красок следует тщательно удалить, а поверхность загрунтовать Ceresit CT 16 . Покрытия из масляных и полимерных красок следует удалить механическим путём или с помощью растворителя, а затем всю поверхность обработать грунтующей краской Ceresit CT 16 . Выполнение работ Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды +15—20°С) из расчёта 0,20–0,21 л воды на 25 кг сухой смеси с зерном 1,5 мм и 0,17–0,19 л воды на 25 кг сухой смеси с зерном 2,5 мм, и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно в течение 90 минут. Рекомендуется наносить штукатурку на основание, используя шпатель, тёрку или полутёрок из нержавеющей стали. Штукатурка наносится на основание толщиной 3-5 мм. Затем формируется толщина слоя покрытия, соответствующая размерам зерна 1,5 мм или 2,5 мм, при этом инструмент необходимо держать под углом 50° к отделываемой поверхности, снимая лишнюю растворную смесь. После этого в момент начального схватывания необходимо при помощи чистой стальной или пластиковой тёрки начать затирание (выглаживание) поверхности. В зависимости от времени выдержки штукатурки, интенсивности и направления движения тёрки можно получить различные “камешковые” фактуры. Во время работы нельзя применять ржавые инструменты и посуду. Остатки растворной смеси удаляются с помощью воды. Затвердевший раствор можно удалить механическим путём. Примечание Штукатурку Ceresit CT 137 не рекомендуется применять для отделки цоколя и нельзя смешивать с другими материалами (краски, штукатурки и др.). Работы следует выполнять при температуре основания от +5°С до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и твердения растворной смеси может измениться. Штукатурка Ceresit CT 137 содержит цемент и в момент гидратации наступает щелочная реакция, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Рекомендации Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно. В случае перерыва в работе необходимо приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести на нее штукатурку и придать ей желаемую структуру. После работ следует сразу же удалить ленту вместе с остатками свежей штукатурки. По возможности избегать горизонтальных швов. При выполнении наружных работ следует избегать нанесения штукатурки на сильно обогреваемые поверхности, например, поверхности, находящиеся непосредственно под воздействием прямых солнечных лучей. Свежую штукатурку необходимо в течение 3 дней защищать от дождевых осадков, а также от чрезмерного пересыхания и отрицательных температур. С этой целью строительные леса необходимо прикрыть сеткой или фольгой. В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю. Срок хранения В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 с 1,06,2010 года. производители поднали цены: Пленки и мембраны ЮТА Профиля к гипсокартону Сайдинг Роял Теплоизоляция Данова +5% Водосточная система ПРОФИЛ Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ShyV Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 покупал у Татьяны 20 кубов ЭППС. Несмотря на небольшую проблемку с транспортом ,не по вине Татьяны , она все быстро порешала. PS и кстати,а остаток 10 на 5 можно поменять ? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 1 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 покупал у Татьяны 20 кубов ЭППС. Несмотря на небольшую проблемку с транспортом ,не по вине Татьяны , она все быстро порешала. PS и кстати,а остаток 10 на 5 можно поменять ? Спасибо По замене завтра решим, наберу к 12,00 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 2 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Интерьерная акриловая краска Ceresit CT 50 Белоснежная Акриловая белая краска Ceresit CT 50 предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри зданий по минеральным основаниям (бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки и плиты и т.д.) и органическим основаниям (обои, полистирольные плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты) в помещениях с нормальным эксплуатационным нагрузкам. Возможно многократное ремонтное перекрашивание без удаления предыдущего слоя. Не применять для окраски полов. белоснежная матовая стойкая к влажному протиранию хорошая укрывистость паропроницаемая для стен и потолков экологически безопасна Интерьерная акриловая краска Ceresit CT 53 Структурная Структурная акриловая краска Ceresit CT 53 предназначена для отделки поверхностей стен и потолков внутри зданий. Краска наносится как по минеральным(в том числе гипсовые штукатурки и плиты), так и органическим основаниям (обои, полистирольные плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты). Применяется также по ранее окрашенных поверхностях. выразительная структура отличная укрывистость стойкая к мытью и истиранию паропроницаемая готова к применению экологически безопасная Структурная акриловая краска Ceresit CT 40 Структурная акриловая краска Ceresit CT 40 предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри и снаружи зданий. Снаружи зданий - по минеральным основаниям (бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки). Внутри помещений - как по минеральным (в том числе гипсовые штукатурки и плиты и др.), так и органическим основаниям (полистироль-ные плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты). Краска применяется также для обработки ранее окрашенных поверхностей, а также в системах теплоизоляции. очень высокая атмосферостойкость ярко выраженная фактура устойчивая к истиранию готовая к применению экологически безопасная Акриловая краска Ceresit CT 42 Акриловая краска Ceresit CT 42 предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри и снаружи зданий. Снаружи зданий - по минеральным основаниям (бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки). Внутри помещений - как по минеральным, так и органическим основаниям (обои, полистирольные плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, гипсовые штукатурки и плиты). Краска применяется также для обновления эстетических свойств декоративных штукатурок, ранее окрашенных поверхностей, а также в системах теплоизоляции фасадов. атмосферостойкая щелочестойкая устойчивая к истиранию низкое водопоглощение готовая к применению экологически безопасная Акриловая краска супер Ceresit CT 44 Акриловая краска Ceresit CT 44 предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри и снаружи зданий. Снаружи зданий - по минеральным основаниям (бетон, кирпич, цементно-песчаные штукатурки). Внутри помещений - как по минеральным (в том числе гипсовые штукатурки и плиты и др.), так и органическим основаниям (обои, полисти-рольные плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты). Краска применяется также для обновления эстетических свойств декоративных штукатурок, ранее окрашенных поверхностей, а также в системах теплоизоляции фасадов. очень высокая атмосферостойкость щелочестойкая эластичная эффективна при отделке конструкций, подверженных интенсивному воздействию влаги устойчивая к истиранию готовая к применению экологически безопасная Силиконовая краска Ceresit CT 48 Силиконовая краска Ceresit CT 48 предназначена для отделки поверхностей строительных конструкций и элементов внутри и снаружи зданий. Снаружи зданий - по минеральным основаниям (бетон - возраст 28 суток, кирпич, цементно-песчаные штукатурки - возраст 14 суток). Внутри помещений - по минеральным основаниям (в том числе гипсовые штукатурки, плиты и др.). Краска применяется также для обновления эстетических свойств декоративных штукатурок, ранее окрашенных поверхностей, а также в системах теплоизоляции. Эффективна при реставрации памятников старины по реставрационным штукатуркам. Поверхности, окрашенные Ceresit CT 48, можно мыть с использованием распылителя под невысоким давлением. Темные цвета применяются на небольших поверхностях, например, на отдельных архитектурных деталях. очень высокая атмосферостойкость высокая паропроницаемость устойчива к воздействию УФ излучения устойчивая к загрязнению готовая к применению экологически безопасная Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Нужно около 300м.кв. Черепица DURATION® AR - ламинированная битумная черепица. Имеет гарантию 30 лет, антигрибковое покрытие (AR). Имеет стойкость к ветру до 180 км/ч. Настоящая трехмерная объемность, придающая Вашему дому роскошный внешний вид! Цвет - Brownwood. Какая может быть цена? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Нужно около 300м.кв. Цвет - Brownwood. Какая может быть цена? По наличию может быть во вторник, цена в личке! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 В нашем ассортименте Утеплители: РОКВУЛ ДАНОВА ТЕХНОНИКОЛЬ ИЗОВЕР Специальные цены! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 4 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 (змінено) Система утеплениие Церезит В наличии по хорошим ценам. Расчет, консультация, доставка! Змінено 7 червня 2010 користувачем Валерий Валентинович Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 6 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 Растворная смесь для облицовки мраморными и другими плитами из светлых пород природного камня внутри и снаружи зданий. Свойства высокая адгезия к основанию белого цвета устойчивая к атмосферным воздействиям водостойкая морозостойкая экологически безопасная Область применения Смесь Ceresit CM 115 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плитами из мрамора и других светлых пород природного камня а также мозаичными плитками, в т.ч. стеклянными. Смесь Ceresit CM 115 применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве внутри и снаружи зданий. При облицовке деформируемых оснований в смесь необходимо добавлять эмульсию Ceresit CC 83. Подготовка основания Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением растворной смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем мелкие неровности выровнять растворной смесью Ceresit CM 115, более глубокие неровности выровнять растворной смесью СТ 29 за одно или более нанесений, в зависимости от глубины неровности. Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit СТ 17. Основания пола с большими неровностями необходимо выровнять материалами группы Ceresit CN. Выполнение работ Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 до +20°С) из расчёта 0,29—0,31 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. В случае использования эмульсии Ceresit CC 83 в качестве добавки, необходимо 1 кг эмульсии смешать с 0,2—0,21 л воды, после чего добавить 1 кг сухой смеси и перемешать. Использование растворной смеси возможно на протяжении 60 минут. Приготовленную растворную смесь нанести на облицовываемую поверхность тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Уложить плиты на нанесённую растворную смесь и прижать. Плиты предварительно не смачивать. Максимальная толщина растворной смеси под плитой не должна превышать 10 мм. Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плит. Не рекомендуется укладывать плиты в стык без шва. Ширина шва между плитами не должна быть меньше 2 мм. При нормальных климатических условиях (температура +20°С и относительная влажность воздуха 60%) плиты необходимо уложить не позднее 20 минут после нанесения растворной смеси на основание. В летний период и ветреную погоду при выполнении работ снаружи зданий время укладки сокращается до 10 минут. В течение 10 минут после укладки плит на основание можно корректировать их положение. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердевания. В нормальных условиях расшивку следует производить по истечении 24 часа. Для заполнения швов применяется Ceresit CE 42, другие продукты группы Ceresit CE или универсальный силиконовый герметик Ceresit CS 28. Примечание Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и твердения растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit CM 115 содержит цемент, при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Рекомендации При облицовке полов и гигроскопичных оснований оптимальная пропорция воды берётся из расчёта 7,75 л на 25 кг клеевой смеси. На основаниях с деформационными швами, последние необходимо дублировать и в облицовке, с последующей заделкой швов эластичными герметиками. При выполнении работ снаружи зданий для крепления плит применяется комбинированный метод — растворная смесь наносится на основание толщиной, соответствующей размерам зубца тёрки, и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая всю поверхность равномерно. Для крепления плит на основаниях, не указанных в данном техническом описании, следует применять другие клеи группы Ceresit CM или Ceresit CU. В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю. Срок хранения В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях - 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Упаковка Смесь для мрамора Ceresit CM 115 фасуется в мешки по 25 кг. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 6 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 В нашем Ассортименте Окна РОТО Пленки и мембраны ЮТА Сайдинг РОЯЛ Сайдинг Борышев Сайдинг ВОКС, Альтапрофиль и соффит Водосточная система РОЯЛ и СИБА Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 7 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 В нашем ассортименте: Смстема Утепления Церезит Баумит сухие строительные смеси МАСТЕР Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна_ST Опубліковано: 8 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 Есть в наличии фасадные ваты: Фарок 50 Фастрок 80 Фасрок макс 100 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
