Специальные скидки для форумчан в интернет -магазине
Татьяна_ST
Чердачные лестницы оман
Водосток- Профил и Сиба
кровельные, фасадные утеплители. Роквул, Данова и Технониколь, Изовер, Урса
Сайдинг Роял, Борышев, Альта-Профиль, Соффит
Подкровельные пленки и мембраны .ЮТА
Прозрачная кровля Салюкс.
Рукки, Технониколь, Катепал.
Система утепления фасада _ Церезит!!!!
Лучшие цены только для ВАС
Для форумчан Специальные цены
Штукатурка "камешковая" Ceresit CT 137
Полимерцементная растворная смесь для выполнения декоративной тонкослойной отделки «камешковой» фактуры внутри и снаружи зданий.
Свойства
устойчива к атмосферным воздействиям
устойчива к ударным нагрузкам
паропроницаемая
легко наносится на поверхность конструкций
экологически безопасная
Область применения
Штукатурка Ceresit CT 137 (пигментированная) предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, а так же при устройстве систем теплоизоляции фасадов. Штукатурка Ceresit СТ 137 (под покраску) предусматривает последующую окраску акриловыми, силикатными, силиконовыми и другими красками как на водной основе, так и на органических растворителях. Возможно получение различных «камешковых» фактур.
Подготовка основания
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением штукатурки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию.
Снаружи зданий:
Прочные и плотные цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки ("возраст" – не менее 28 суток) перед нанесением штукатурки предварительно обрабатываются грунтующей краской Ceresit CT 16 . Непрочные основания, а также основания с высокой впитывающей способностью предварительно необходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17, а за тем через 4 часа нанести слой грунтующей краски Ceresit CT 16 .
Внутри зданий:
Гипсовые основания влажностью менее 1% и основания из непрочных цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок, а также из гипсокартонных, древесностружечных плит, необходимо предварительно загрунтовать грунтующей краской Ceresit СТ 16 и выдержать до полного высыхания
Малярные покрытия из клеевых и известковых красок следует тщательно удалить, а поверхность загрунтовать Ceresit CT 16 . Покрытия из масляных и полимерных красок следует удалить механическим путём или с помощью растворителя, а затем всю поверхность обработать грунтующей краской Ceresit CT 16 .
Выполнение работ
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды +15—20°С) из расчёта 0,20–0,21 л воды на 25 кг сухой смеси с зерном 1,5 мм и 0,17–0,19 л воды на 25 кг сухой смеси с зерном 2,5 мм, и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно в течение 90 минут. Рекомендуется наносить штукатурку на основание, используя шпатель, тёрку или полутёрок из нержавеющей стали. Штукатурка наносится на основание толщиной 3-5 мм. Затем формируется толщина слоя покрытия, соответствующая размерам зерна 1,5 мм или 2,5 мм, при этом инструмент необходимо держать под углом 50° к отделываемой поверхности, снимая лишнюю растворную смесь. После этого в момент начального схватывания необходимо при помощи чистой стальной или пластиковой тёрки начать затирание (выглаживание) поверхности. В зависимости от времени выдержки штукатурки, интенсивности и направления движения тёрки можно получить различные “камешковые” фактуры.
Во время работы нельзя применять ржавые инструменты и посуду. Остатки растворной смеси удаляются с помощью воды. Затвердевший раствор можно удалить механическим путём.
Примечание
Штукатурку Ceresit CT 137 не рекомендуется применять для отделки цоколя и нельзя смешивать с другими материалами (краски, штукатурки и др.).
QSB В наличии на складе- Лист толщиной от 6мм до 22 мм
Скіньте мені на особисту скриньку з "спеціальними цінами для форумчан" на:
1. гіпсокартон 9,5х1200х2500 - 69 шт
2. профіль UD 28/27 L=3м - 66 шт
3. профіль CD 60/27 L=3м - 188 шт
4. подовжувач профилю 60/110 - 39 шт
5. краб - 330 шт
6. подвес 60/125 - 136 шт
7. шурупи, дюбеля, лента армуюча, шпаклівка "фугенфлюгер"...
також цікавить драбина на горище з висотою стелі 300 см. Горище холодне. Прошу допомогти з підбором на отвір 630х1370 мм.
Цікавить "опція" доставки.
завтра к 11 сделаю, вам предложение по материалам. доставка, куда?
с.Княжичі Броварського р-ну. 16 км від станції метро "Лісова" до воріт ділянки.
Штукатурка декоративная «короед» Ceresit CT 35
Полимерцементная растворная смесь для создания тонкослойных фактурных покрытий внутри и снаружи зданий.
Свойства
устойчивая к атмосферным воздействиям
устойчивая к ударным нагрузкам
морозостойкая
паропроницаемая
водостойкая
Область применения
Штукатурка Ceresit CT 35 (пигментированная) предназначена для декоративной отделки внутри и снаружи зданий бетонных, кирпичных оштукатуренных оснований, а также при устройстве систем теплоизоляции фасадов.
Штукатурка Ceresit CT 35 (под покраску) предусматривает последующую окраску акриловыми, силикатными, силиконовыми и другими красками как на водной основе, так и на органических растворителях.
Возможно получение различных «короедных» фактур.
Снаружи зданий
Основания, возрастом не менее 28 суток, из прочных цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок, кирпича, а также бетона обрабатываются грунтующей краской Ceresit CT 16 . Непрочные основания, а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью), обрабатываются грунтовкой Ceresit CT 17 , а затем — грунтующей краской Ceresit CT 16 .
Внутри зданий
Гипсовые основания и основания из непрочных цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок, а также из гипсокартонных плит, необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 , а после полного ее высыхания — грунтующей краской Ceresit CT 16 .
Малярные покрытия из клеевых и известковых красок следует тщательно удалить. Покрытия из масляных и полимерных красок следует удалить механическим путём или с помощью растворителя.
Выполнение работ
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 до +20°С) из расчета 0,20-0,21 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно в течение 60 минут. Рекомендуется наносить штукатурку на основание, используя шпатель, терку или полутерок из нержавеющей стали. Штукатурка наносится на основание толщиной 5-6 мм.
Затем формируется толщина слоя покрытия, соответствующая размерам зерна, при этом инструмент необходимо держать под углом 50° к отделываемой поверхности, снимая лишнюю растворную смесь до появления многочисленных разрывов. После того, как растворная смесь перестает липнуть к пальцам, в момент начального схватывания (от 5 до 30 минут в зависимости от основания и условий применения) следует при помощи пластиковой или деревянной терки начать формирование фактуры. В зависимости от времени выдержки фактуры, интенсивности и направления движения терки можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрестные углубления. При выполнении работ по формированию фактуры инструмент необходимо держать параллельно обрабатываемой поверхности. После формирования структуры через 72 часа поверхность можно окрашивать красками на водной основе, через 7 дней - на основе органических растворителей.
При работе нельзя применять ржавые инструменты и посуду. Остатки растворной смеси удаляются с помощью воды. Затвердевший раствор можно удалить механическим путём.
Примечание
Декоративную штукатурку Ceresit CT 35 не рекомендуется применять для отделки цоколя и нельзя смешивать с другими материалами (краски, штукатурки и др.).
Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +35°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и твердения растворной смеси может измениться.
Рекомендации
Для сохранения равномерности цвета рекомендуется при работе на однородных и больших поверхностях использовать материалы одной партии, указанной на упаковке, а также воду из одного источника.
Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно. В случае перерыва в работе необходимо приклеить липкую ленту вдоль линии, где планируется завершение работы, нанести на нее штукатурку и придать ей желаемую структуру. После работ сразу же удалить ленту вместе с остатками свежей штукатурки.
При выполнении наружных работ следует избегать нанесения штукатурки на сильно обогреваемые поверхности, например, поверхности находящиеся непосредственно под воздействием прямых солнечных лучей. Свежую штукатурку необходимо в течение 3 дней защищать от дождевых осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных температур. С этой целью строительные леса необходимо прикрыть сеткой или фольгой. В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю.
Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Срок хранения
В фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Упаковка
Смесь Ceresit CT 35 фасуется в мешки по 25 кг.
Технические характеристикиСостав: полимерцементная смесь с минеральными наполнителями и модификаторами
Расход воды для приготовления растворной смеси: 5,0-5,6 л воды на 25 кг
Время использования растворной смеси: до 60 минут
Температура основания при применении растворной смеси: от +5 до +35°С
Морозостойкость: не менее 75 циклов
Адгезия к бетону после выдерживания в воздушно-сухих условиях: не менее 0,5 МПа
Паропроницаемость: не менее 0,05 мг/м•ч•Па
Расход растворной смеси (зерно 2,5 мм): около 3,2 кг/м2
(Расход растворной смеси зерно 3,5 мм): около 4,0 кг/м2
ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006, группа Ц.1.ШТ4.
Гарантии производителя
Производитель гарантирует соответствие декоративной штукатурки Ceresit CT 35 указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в данном техническом описании. Производитель не несет ответственность за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
Предлагаем Вашему внимание сайдинг: стеновой и соффит торговой марки Роял, Вокс, Борышев, Деке, Альта-профиль.
Специальные скидки для форумчан, консультации!
Церезит в наличии на складе. Тонировка продукции!
В продаже появилась Битумная черепица IKO цвет Черный (black 01)Зеленый (Forest Green 04)Коричневый (Dual Brown 07)Красный (Tile Red 10)
__________________
Клеящая смесь Ceresit CM 11
Для облицовки керамической плиткой внутри и снаружи зданий.
Свойства
высокая адгезия
удобная и простая в применении
устойчивая к сползанию с вертикальных поверхностей
водостойкая
морозостойкая
Область применения
Смесь Ceresit CM 11 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением не менее 1% (это плитки из керамики, фаянса и т.п. размером не более чем 40x40 см). Растворная смесь Ceresit CM 11 применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, внутри. Для наружных работ, а также для облицовки плиткой с водопоглощением меньше 1 % применять Ceresit CM 11 с добавкой Ceresit CC 83 . Плитку из природного камня необходимо укладывать на других смесях группы Ceresit CM , а из мрамора - на смесь Ceresit CM 115 .
Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед нанесением растворной смеси основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все небольшие неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять растворной смесью Ceresit CM 11 за 24 часа до начала работ. Неровности основания стен до 20 мм выровнять Ceresit CT 29 за одно нанесение, а свыше 20 мм - за два или больше слоев. Неровности в основаниях пола выровнять с помощью продуктов группы Ceresit CN . Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 .
Выполнение работ
Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды от +15 до +20°С) из расчёта 0,24 л воды на 1 кг сухой смеси и перемешать до получения однородной массы без комков с помощью низкооборотной дрели с насадкой или с помощью мешалки. Затем растворную смесь выдержать 5 минут, после чего снова перемешать. Использование растворной смеси возможно на протяжении 2 часов. Приготовленную растворную смесь тонким слоем при помощи лопатки, шпателя или терки нанести на облицовываемую поверхность и выровнять зубчатой теркой или шпателем. Уложить плитки на нанесённую растворную смесь и прижать. Максимальная толщина растворной смеси под плиткой не должна превышать 10 мм. Зубцы должны иметь квадратную форму и соответствовать размеру плиток (например, при размере плиток 15 х 15 см ширина и глубина зуба должны быть 6 мм, при размере плиток 30 х 30 см - 10 мм).
Плитки предварительно не замачивать!
Не рекомендуется укладывать плитки в стык без шва. Ширина шва между плитками не должна быть меньше 2 мм. Установка прокладок между плитками для обеспечения одинаковой ширины шва не требуется, так как уложенные на стенах плитки не сползают. При нормальных климатических условиях (температура +20° С и относительная влажность воздуха 60%) плитку необходимо уложить не позднее 20 минут после нанесения растворной смеси на основание. В летний период и ветреную погоду при выполнении работ снаружи зданий время укладки сокращается до 10 - 15 минут. В течение 10 минут после укладки плитки на основание можно корректировать её положение. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды до её затвердевания. В нормальных условиях расшивку следует производить по истечении 24 часов. Для заполнения швов применяются материалы группы Ceresit CE .
Примечание
Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время окоркования, схватывания и затвердевания растворной смеси может измениться. Смесь Ceresit CM 11 содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Рекомендации
На основаниях с деформационными швами последние необходимо дублировать и в облицовке с последующей заделкой эластичными герметиками.
При выполнении работ снаружи зданий для крепления плиток применяется комбинированный метод: растворная смесь наносится на основание толщиной, соответствующей размерам зубца тёрки, и на плитку толщиной до 1 мм, покрывая всю поверхность равномерно.
Для крепления плиток на основаниях, не указанных в данном техническом описании, следует применять другие смеси или мастики групп Ceresit CM или Ceresit CU . В случае использования материала в условиях, не рассмотренных в настоящем техническом описании, следует самостоятельно провести пробные испытания или обратиться за советом к производителю.
Хранение
В фирменной закрытой упаковке, в сухих помещениях 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.
Рынок фасадных систем сейчас развивается быстрыми темпами, и предложений — огромное количество: стальной сайдинг, сендвичпанели, композитные алюминиевые панели, песчаный фасад. В качестве облицовочного материала для фасадов зданий виниловый сайдинг начал применятся совсем недавно. Благодаря своим техническим свойствам и сравнительно невысокой стоимости он имеет большие перспективы на украинском рынке.
Несмотря на кажущуюся хрупкость, виниловый фасад имеет ряд преимуществ. Он не боится перепадов температур (может выдерживать от –50 до +50ºС), поэтому используется в зонах с различными климатическими условиями. Виниловый сайдинг не выгорает на солнце, не шелушится, не трескается. Кроме того, он устойчив к физическому износу и воздействию химикатов, обладает антикоррозийными свойствами. И, конечно же, благодаря использованию теплоизолятора как подосновы фасада, виниловый сайдинг позволяет утеплить дом снаружи и сэкономить на его обогреве. Цвет панелей сохраняется на протяжении всего срока использования. Действие УФ-лучей не влияет на внешний вид сайдинга, так как при его производстве используют специальные добавки (в том числе двуокись титана), препятствующие короблению и выцветанию. Виниловая облицовка очень практична. Она почти не требует ухода, и срок ее службы составляет не менее 30 лет, хотя некоторые производители гарантируют сроки использования от 50 лет. С помощью сочетания профилей, отделочных элементов и аксессуаров можно создавать разнообразные варианты оформления фасадов зданий любых архитектурных стилей.
Виниловый сайдинг и водостоки Дёке — бренд № 1 в России
Компания «Дёке Экстружн» — одно из крупнейших в России предприятий, родом деятельности которого является производство и реализация винилового сайдинга и водосточных систем из ПВХ. Производство осуществляется компанией под торговой маркой Docke по лицензии и под контролем компании «D.O.C.K.E. Systemlosungen Gmbh», Берлин, Германия.
Еще раз спасибо!
И за цену и за проводника!
Качество
Большинство серьезных производителей продукции, связанной с переработкой ПВХ, как в России, так и в других странах, применяют оборудование, выпущенное в Германии и в Австрии. Качество конечного продукта зависит, в первую очередь, от того, насколько современной является производственная база, от совершенства рецептуры и, конечно, от соблюдения культуры производства. Вся продукция Дёке проходят многократный контроль качества по различным параметрам на всех этапах производства: от сырья до упаковки. Производство оборудовано современной лабораторией качества, где каждая партия сайдинга и водостоков проходит тщательную проверку по таким критериям как устойчивость к механическим повреждениям, однородность цвета, цветостойкость и многим другим.
Польская компания Oman, основанная в 1993 году, принадлежит группе Европейских производителей складных чердачных лестниц. Завод Oman имеет представительства в Германии и Чехии. Компания OMAN задает новые стандарты на рынке, стремясь к повышению качества, инновациям и превосходству. Лестницы, выпускаемые компанией OMAN, были высоко оценены клиентами в Европе (Франции, Италии, Словении, Австрии, Чешской Республике, Германии).
Татьяна,
озвучьте, пож., "цену для форумчан" на минвату (базальтовую) 100мм в рулонах и плитах. Нужно 170 кв. м для утепления чердака по ж/б плитам.
Есть ли мин.вата для которой не нужна пароизоляция?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
