Какой инструмент не дружит с УЗО?
K2
Какой электроинструмент, или другие бытовые потребители, не дружат с УЗО в силу своих конструктивных особенностей?
Выбивает УЗО при использовании старого перфоратора через старый компьютерный удлинитель с какой-то примитивной схемой стабилизации внутри.
ИМХО дело в удлинителе и его "стабилизаторе". Там скорее всего не стабилизатор, а простой сетевой фильтр и в нем случилась какая-то бяка.
Не бывает перфораторов с вилкой с тремя контактами.
Смею предположить, если перфоратор прибывал в сыром месте (например неотапливаемый гараж), по при его эксплуатации могут возникать такие проблемы...
Ну дык включите ж перфоратор без удлинителя!!!!
Это ж феноменальное..................
И если УЗО перестанет срабатывать, так выкиньте, наконец, старый удлинитель, он своё отслужил!
пазвольте...
перф без удлинителя работает
другой инструмент на этом удлинителе работает
зачем мне выбрасывать перф или удлинитель? :) он у меня длинный, 12 метров....
12м?
Или таки не компьютерный или сами удлиняли.
А сработка УЗО скорее всего за счет наводки достаточно мощной помехи от перфоратора на неподключенный PE через емкости фильтра.
Отключите желто-зеленый на вилке и будет вам счастье. Только нужно учесть, что теперь УЗО будет срабатывать не при неисправности оборудования, а при утечке с неисправного оборудования на землю. Возможно через тело.
пазвольте...
Интересный вопрос. Что скажут спецы?
Подовжувач (чи хоча б половина його) часом не змотаний в акуратну бухточку при роботі?
12м?
Да кто ж признается, что сами удлиняли??? Щас!
Тут дело не в удлинялке или перфораторе, тут дело в подходе...
Просто не может человек поверить на слово, что его рано-поздно физданёт, ну так нечего наседать и давать разные советы, он должен сам убедиться, что таки- да - физдячит и тогда ему легче будет принять решение....
А так чо, просто так выкидывать хороший удлиннятель??? Ды Вы чо???
Шарманщик, у вас странная реакция, мне нинравица.
на удлинителе работает все остальное оборудование. все розетки в доме защищены УЗО, значит утечек при работе с другим инструментом нет. Почему его выбрасывать? Тем более что выше предположили о наводках и сетевом фильтре.
Вы батенька, тему как озаглавили?
Дык я по-теме и отвечаю... как профи вижу проблему не в УЗО и перфораторе....
А нравиться-не нравиться, дык я не доллар, что б всем нравиться!!!
вы за любое предположение хватаетесь, лишь бы оно хоть на йоту оправдывало бы ваши надежды.
А если кто-то говорит, что может быть иначе - он не в колее, он не нравится и говорит как-то не так и не то....
Ежели всё известно до старта - дык на фига спрашивать?
ваше сообщение №10... тон выебистый... мне не нравится.
старожилу форума негоже так излагать свои мысли... несмотря на все свои "ригалии" ;)
Тоже не понял причину агрессии.
По теме: выбросьте этот фильтр нафиг, в своем доме этот момент не актуален. И если на кабеле через каждый метр не замотана изолентой очередная прореха, то будет он работать. Зачем выбрасывать проверенную в боях вещь?.
Тем более очень нужную в хозяйстве.
