Какой производитель автоматов лучше по цене-качеству
zai
Да ни о чем ...
Два стоящих ДЭКа (это одно и то же) сгорели внутри.
:o первый раз слышу такую хфирму.
Moeller oв с горелыми клеммами почему-то не встречалось
Да мне вообще никакие автоматы с горелыми контактами не попадались
, или их закручивают как-то по-другому?
Кто их закручивает ? :lol: это один человек или их несколько ?
А вообще если напихать в гнезно с пару тройку проводов разного сечения(6мм2+1,5мм2), то действительно затяжка не поможет.
Если материал зажима сделан из говеного металла и окисляется, то как ты его не тяни, оно все равно сгорит со временем.
Я думаю, что ошибка в ДНК или нужно посмотреть фаил krivyeruki.dll :D
У меня в доме установлено 35 автоматов, умножим на минимум 2(не считая 3-х фазные и дифы) получаем 70 контактов, за 4 года все контакты в норме :good: . Что я делаю не так ? Хоз. помещение отапливается конвекторами практически круглосуточно нагрузка 6кВт. Контакты зажимаю Т-образной отвёрткой, усилие достаточно большое, при анологичном усилие в АВВ-шном свернулся болтик :(.
Не нападайте на новенького...
Можно я попытаюсь ответить?
Моэллер выбираю за удобство монтажа - уж очень удобно с "гребенкой" (шиной фазной) работать - тот же Шнайдер проигрывает - хотя использую при монтаже всю!!! номенклатуру прибамбасов - и переходные клеммы и междурядные переходы, но зажим в одну лунку и провода и шины и клеммы - не супер удачное конструкторское решение...
Но очень часто выбор Моэллер или Шнайдер идёт в ценовой категории, пол-года один даёт лояльные цены, потом другой - вот и весь выбор.
Хагер ну это относительный экзот на рынке, т.е. не так распостранён, тут вот поставщик звонил - "японцев" предлагал...пока только посмеялся, а там - х.з. - может и будет что-то..
А АВВ - личная неприязнь - трижды пострадали мои же монтажники, а когда отволок в представительство АВВ этот "трехфазник" с вопросом, А чо "это г..." не сработало при межфазном???? - ответили "а нефиг на рынках покупать" - показал бумаги - по безналу брал, сказали возьмут на исследование, потом объявили вердикт - на вопрос ваш он или левый? - ответ а холера его знает.... (дословно), на глупый мой вопрос - а какого не сработал - тот же ответ, до буковки....
Посему вопрос с АВВ я закрыл для себя навсегда....ИМХО, конечно, махровое ИМХО..
Да вот два года назад история имела продолжение - директор представительства одному из моих посредников сказал, что б тот не закупал продукцию АВВ для своих объектов, т.к. "сейчас такое дерьмо поперло, что и не расплачусь с твоими серьёзными дядьками..."
Во как бывает...
Имея подобную информашку, какой вывод я должен был сделать?
Ну очевидно следующий - не шарахаться тудым-сюдым в погоне за сомнительной "копеечкой", а есть два поставщика у меня Моэллер и Шнайдер, за годы работы - ни одного "косяка" - так чо шарахаться?
А наработка "на отказ" и прочие штучки - они почти у всех производителей указаны с 10 в большой степени - т.е. большая непроверяемая фигня...сорри, это тоже ИМХО...
спасибо. задумался о том, чтобы как минимум дифреле закупить НЕ АВВ.
жаль однополюсные уже закупл, но думаю, что однополюсный и АВВ сойдет (сработает).
...Да мне вообще никакие автоматы с горелыми контактами не попадались...:(.
Не хочу занимать место фотографиями, но поверьте "на слово" - есть с "горелыми" или жаренными, как я говорю клеммами автоматы всех фирм - спецом не выкидываю...
Так что дело не только в "закрутке", но и в отсутствии знаний и нежелании делать элементарный расчет на старте..
Хотя косые руки и косоголовость крутящего тоже не сбрасываем со счетов...
Причины зажарки были самые разные - слабая затяжка, пучек проводов, дикий перегруз, лом в земле вместо отгоревшего "нуля", сварочные работы с трансфотматором к.з. на корпус - кстати вопрос к ИЭК (при всем уважении) - а чо он не сработал, а предпочел аутодафэ???
Вот потому я и написал о своих критериях выбора поставщиков, указывая при этом - ИМХО...
Чо тут копья ломать, ежели у каждого свой резон при выборе?
  • 4 місяці потому...
Покупайте сименс, есть на любой вкус и цвет. Цена на ровне с мюллерами и абб но подделок практически нет. Длеаются в Германии до сих пор.
Какой производитель автоматов и УЗО лучше по цене-качеству?
Рассматриваемые
ABB
Moeller
Hager
если у Вас в смете будет диф защита в виде дифавтоматов, я бы рекомендовал брать Мёллер, если же в смете дифреле- тогда Хагер.
так дешевле.
А я бы рекомендовал посмотреть на даты.
Пол года прошло ...
Наверное, купили уже все и по сметам и без смет.
Так что п(и)ариться по этому поводу уже смысла нет.
  • 5 років потому...
Предлагают поставить автоматы ETI. Аргументы: некитай, неплохое качество, не так раскручены как хагеры, миллеры,. Абб,... поэтому дешевле.
Мне ими не любоваться, а чтоб работали нормально, но смущает, что отзывов не вижу. Только упоминания очень редкие.
Стоит обратить на них внимание или забить?
стоит составить списочек , чего и сколько нужно
и провести небольшое маркетинговое исследование- разместить в теме о тендерах
темку о закупке автоматов не китайского производства и собрать ценовые предложения, обработать их....
Вот и проводится предварительный анализ о перечне претендентов-брендов для тендера :)
Что то не заметил супер дешевизны. Поглядел только в сравнении с Домовым SE - та же цена, а значит и хагер в том же ценовом диапазоне. Экономия на спичках.
Меня, в основном, интересует по ним вопрос качества для сравнения. Если они лучше, чем вышеуказаные (домовые, хагеры,...) при той же самой цене, то почему бы и не рассмотреть их. Если они ничем ну лучше, то конечно смысла нет.
ну эти вот точно покупать не имеет смысла.
Добавлено через 4 минуты
Да нормальные они, просто редко кто на них собирает вот и все.
потому что она(серия) не для людей(нет дополнительного зажима - очень неудобно проводить монтаж) и вроде как диф реле электронные идут, как и щиты ихние минипрагма. Так вроде как и домового уже нет, там же серия Еasy9 вышла(но я слабо в шнайдере разбираюсь)
потому что она(серия) не для людей, как и щиты ихние минипрагма.
Слабенькое объяснение.А на счет минипрагмы,так вообще не понял, себе такой установил - считать личным оскорблением?
Так с этого надо и начинать.
Зажима нет, дифы - эл.механичекие, а изи9 еще одна более бюджетная серия.
Если он забит под завязку, там места ну очень мало по бокам для разводки нормальной проводов
Скажу больше,его(места) не мало,а просто нету. Потому 12 в ряд с нормальным пучком проводов не поставишь. Бюджетный вариант,что с него взять:unknown: Недавно взял изи9 бокс, тоже жесть,но стоит в два раза дешевле именитых аналогов.
как то Вы его не правильно проводите, попробуйте сделать так, как я описал
Какой смысл в ряд с Мерседесом, БМВ и АУДИ ставить запорожец? Кроме выигрыша в цене никакого. Я пытаюсь узнать данный бренд достоин или нет. Стоит ли на него обращать внимание или нет. И узнать (желательно) хочу у "технарей", а не менеджеров.
Единственный ответ, который был полезным для меня (от Energon) я получил. Если еще кто-то выскажет мнение именно о этом бренде, буду только рад.
стоит обратить внимание, просто он не очень распространен как все остальные. геморно иногда докупить шинки и прочие вкусняшки к монтажу полностью на ЕТИ. У меня был монтаж на их автоматах заказных 1п+N в 1дин реечном месте + узошки очень так скажу достойно.
Нормальный европейский бренд. Скажу больше: многие устройства для разных европейских марок делаются на одном конвейере - видел фото.
Уровень качества Hager, Eaton, Schneider, ETI, ElkoEP, Legrand, ABB, ABL - примерно одинаков, разброс цен не так велик. Берите то, что комфортнее и на что больше скидка.
PS У ETI неплохие контакторы, знакомые собирают на них АВР премиум-класса.
Какая то новая классификация вышла
Можно привести маркировку серий Porto Franco или Q-power, но эта информация вряд ли будет интересна ТС. Здесь достаточно сказать, что в бюджетных моделях используются контакторы Chint, ИЭК и E-next. В дорогих - ETI. Или я в чём-то неправ?
Оффтоп:
Да не заморачивайтесь, просто повеселило применение обозначения "премиум" к АВР. К премиум авто, премиум квартирам и т.д. уши привыкли,а к АВР - нет.
