MSVUA Опубліковано: 12 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Интересует такая схема. Стены первого этажа газобетон,армопояс,деревянное перекрытие,каркасная мансарда,крыша. Если со стеной и армопоясом все понятно,то начиная от деревянного перекрытия возникают вопросы. Как все далее стыкуется армопояс --> перекрытие --> каркас при условии,что газобетонная стена первого этажа 400мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 12 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Нижнюю обвязку каркаса привязываете к армопоясу, ну а дальше все просто, с одной стороны, но не без нюансов. Их несколько, главный наверное, обеспечить устойчивость каркасной стенки от смещения распором стропил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MSVUA Опубліковано: 12 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2010 Нижнюю обвязку каркаса привязываете к армопоясу В этом моменте понятно. Но. Как устроить каркасную стену так ,что-бы она по наруже была в одной плоскости с газобетонной стеной (если возможно).Ведь армопояс конструктивно располагается с внутренней стороны стены. обеспечить устойчивость каркасной стенки от смещения распором стропил. Интересно было-бы узнать как добиваются этой устойчивости в каркасном доме.Или еще лучше,на примере мансарды,со стеной высотой 1,2м. ну а дальше все просто, с одной стороны, но не без нюансов. Их несколько А какие есть еще нюансы??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 13 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2010 Вынос стенки за армопояс можно сделать за счет балок перекрытия, или смещая обвязку к армопоясу. Устойчивость стенки можно обеспечить применяя различные конструктивные схемы. Можно, например, объединить стропила и стойки под ними в трехшарнирную раму, или распор передать на пересечение наружных стенок с фронтонными и внутренними поперечными стенками, обвязав стропила от выпирания всередине диагональными связями. Да много решений. все зависит от того, что строится. Размеров, планировок, назначения, внешнего вида и т.д. Нюансы, да вот например вышеупомянутый: стенка мансарды в уровне газобетонной. сделать идеальное схождение неполучится. Поэтому сразу лучше предусматривать решения оформления внешнего вида, при котором стенка мансарды будет несколько нависать над нижней. Так же нужно учитывать толщину вентилируемого фасада по каркасу стены, контробрешетки, обрешетки, наружной облицовки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
