macedonov Опубліковано: 17 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 Как вам такой вариант? Архитектор - Даниэль Либескинд. Индивидуальный жилой дом. Располагается в штате Коннектикут, США. ознакомлен с данным проектом... достойно... мое, сугубо субъективное, мнение по поводу формообразования состоит в грамотном и органичном слиянии прямолинейной и криволинейной архитектуры… в частности, в приведенном Вами проекте, я бы изменил некоторые стены с просто наклонных на арочные, как вариант… а Shell / ARTechnic дополнил бы ландшафтным дизайном студии Dom arquitectura Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valavr Опубліковано: 30 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2011 Практически заканчиваю монтаж купольного дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Давыдович Опубліковано: 3 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Мы обладаем рядом патентов по пневмодинамической строительной технологии. Секретов нет! Пневмотехнология является процессом достаточно сложным. Именно техническая сложность не позволяет применять указанную технологию в массовом строительстве. Где-то на строительном сайте я нашел клип, в котором американские студенты построили железобетонный купол диаметром примерно 5 м. за один день без всякой технически сложной опалубки. Суть технологии в клипе простая. Из арматуры и проволоки вручную вяжется каркас. Из внутри к каркасу подшивается фанерой (твердый картон). Затем форму снаружи штукатурят и шпатлюют. Вот такая простая технология! Она по методике подхода называется скульптурной. Именно за ней будущее. В качестве каркаса можно применять буквально все, что находится под рукой. Лишь бы держало форму. Для поддержки можно применять временные стойки. В качестве материала для оболочки можно применять все кристаллизующиеся и застывающие материалы и их комбинации. В качестве элементов армирования можно применять любые стержневые материалы с одним условием: они должны иметь достаточные прочность и сцепление с материалом оболочки. Именно доступность скульптурной технологии сделает ее массовой. И самый главный резерв: в этой технологии можно применять природные органические материалы без какой либо предварительной физико-химической обработки. А это уже приближение жилой среды к природе. К этому все стремятся! Удачи Вам! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitry_Kaliningrad Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Именно за ней будущее. Кабы знать... Кабы знать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macedonov Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Секретов нет! Пневмотехнология является процессом достаточно сложным. Именно техническая сложность не позволяет применять указанную технологию в массовом строительстве. в пневмоопалубках есть два подвида, а именно, пневмостатика и пневмодинамика... пневмостатика довольно распространена, а вот динамика является неизведанной нишей.... всего пару предприятий на весь мир работают в этой сфере... а по поводу сложности... возможно у других они и возникают...но не даром у нас есть огромный опыт в этой сфере и патенты... всех тонкостей не буду раскрывать(ком. тайна)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
haiku Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Почитал всю ветку Уже давно есть и несъемная опалубка из пенополистирола (3Д панель итп) и стеклофибробетон не бог весть какая новация. покупаем блочный ПСБ-С25(15) кроим его на треугольники, со скошенными гранями, выкладываем по вспомагательному каркасу(он потом убирается!), как средний слой - теплоизоляция /вот онлайн-калькулятор acidome.ru/lab/calc/ армируем в нужных местах, по ПРОЕКТУ оцинкованной стальной сеткой, щелочестойкой сеткой и торкетируем СФБ по моим прикидкам, у меня 210м2 наружного слоя, если 10мм в местах оконных/дверных проемов усиление 20мм это 3-4м3 СФБ торкетировать 4-5ч работы торкетировщиков сейчас жду что скажут фирмы занимающиеся СФБ в Украине СФБ окрашивается в массе - кровля готова, СФБ водостоек - фундамент? а зачем? все эти ленты если дом весом пускай 50т опирается на плиту площадью 70м2 подготовленное основание, ровное с песчано-щебневой отсыпкой СФБ плита 10мм толщины более прочна, чем ОСБ3 10-18мм толщины а из них домики строят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Симпатичен Ваш энтузиазм!Уверен- все у Вас получится! Добавлено через 1 минуту Но по фундаментной плите не все так просто. Основные нагрузки- которые ей придется выдерживать- это подвижки грунта. В т ч и пучинистые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
haiku Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Симпатичен Ваш энтузиазм!Уверен- все у Вас получится! Добавлено через 1 минуту Но по фундаментной плите не все так просто. Основные нагрузки- которые ей придется выдерживать- это подвижки грунта. В т ч и пучинистые касаемо пучения - ему не обязательно сопротивлятся, это касаемо их выдерживать от возможный прогиб/переламывание ф. плиты, в центре окружности там безусловно будет усиление ребрами жесткости/доп армирование радиально прутками с какого радиуса? проектанты укажут краевые нагрузки там будут сравнительно небольшие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
