bampo Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 korund, Из пушки по воробью в упор, чтоб наверняка 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 А что можете сказать по поводу использования незамерзающих жидкостей в системах отопления?Можно их использовать в ТП.? Это работает, но при этом Вы гробите все оборудование (котлы, насосы, и.т.д.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 А что можете сказать по поводу использования незамерзающих жидкостей в системах отопления?Можно их использовать в ТП.? Нужно. Система отопления только спасибо скажет. Но только не базарный вариант автомобильного антифриза, а спец антифриз для СО. Лучше - известного производителя (ведь, один раз заливаете, и надолго - был опыт с дешевым антифризом из Эпика - на третий день фильтр СО весь был забит "соплями") Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вов4иг Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Это работает, но при этом Вы гробите все оборудование (котлы, насосы, и.т.д.) Значит надо использовать те жидкости которые советуют производители котлов, насосов и оборудования...А это какие брэнды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Нужно. Система отопления только спасибо скажет. Но только не базарный вариант автомобильного антифриза, а спец антифриз для СО. Лучше - известного производителя (ведь, один раз заливаете, и надолго - был опыт с дешевым антифризом из Эпика - на третий день фильтр СО весь был забит "соплями") Удачи! Для 2-х контурников не есть хорошо, прошел через это и пропиленглюколь хороший был, но увы есть свои недостатки, особенно с опресовкой . А вот для напольников хорошо, если конечно производитель одобряет или тю-тю гарантия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Значит надо использовать те жидкости которые советуют производители котлов, насосов и оборудования...А это какие брэнды? Вам с удовольствием продадут незамерзайку. Но это ничего не меняет, вся резина, а в котле и оборудовании ее достаточно, через 1-3 года вылетают. Монтажники которое это уже прошли, при незамерзайке даже на паковочные соединения не дают заказчикам гарантии. Добавлено через 3 минуты производитель одобряет или тю-тю гарантия. Сервис в личном разговоре на это говорит так: пускай покупают нашу незамерзайку, на год оборудования хватит, а дальше гарантии нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Таки да,- то, что незамерзайка текучая зараза, в этом сам убедился: некоторые соединения приходилось повторно перепаковывать. Но, есть еще один вариант - дистилированая вода: дешевле антифриза и в теплообменнике накипи не дает... Я у себя дома дождевую отстоявшуюся воду использовал - все равно через восемь лет работы СО пришлось теплообменники в котле промывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вов4иг Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Значит лучше не рисковать с незамерзайкой.Понял.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Значит лучше не рисковать с незамерзайкой.Понял.Спасибо. Многие заливают в системы незамерзайку, обычно это дома для непостоянного проживания. Но правльно когда при принятии решения человек знает все нюансы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 (змінено) Я не отопленец!!! Я подскажу!!! Теплые полы: труба Ф20мм, медь, шаг укладки - не более 15см. Контура - не длиннее 80м каждый. Котел - мощностью не менее 25кВт, не обязательно конденсационник (иначе надо слив для конденсата предусмотреть) Все контура (их должно выйти 8шт), можно подключить к одному коллектору через регуляторы, чтобы можно было ими регулировать температуру каждого контура. Узел смешения не нужен, т.к. радиаторов, я так понял, не будет ни на 1м ни на 2м этаже,- температуру подачи в контура можно выставлять прямо на котле. На 2й этаж, в комнаты, где не будет ТП, запаситесь эл.конвекторами помощнее (выше 2го этажа неотапливаемое помещение, поэтому теплопотери будут бОльше, чем у 1го этажа),- думаю, из расчета 150Вт на кв.м. 2го этажа будет достаточно. Вроде все. Или что-то пропустил? Удачи! Господи, если Вы не отопленец, куда Вы сунетесь с советами??? Если хоть кто-то прислушается к Вашим словам - на форуме появится еще одна история "КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ":o:o:o Перед тем, как разрешать использовать котел без узла смешения Вы посмотрели нижний предел температуры на выходе из котла(автоматика какую температуру позволяет выставить)??? А про долговечность обычных котлов, которые при температурах ниже 55 градусов Вы что-то слышали??? Как Вы поняли, что на 2-м этаже теплопотери будут выше, чем на первом?? По кофейной гуще? Может на 1-м этаже вообще нет утеплителя и в грунт уходит десяток кВт.. Или витражные окна.. Я понимаю, что Ваши слова "и это не нужно, и на проектировщике сэкономь" приятно слушать и сразу хочется нести деньги, но ТАК НЕЛЬЗЯ!! ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЕБЯ ДОМ СТРОИТ, ЕМУ ПОТОМ В НЕМ ЖИТЬ!! Змінено 14 січня 2014 користувачем ts3 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Но, есть еще один вариант - дистилированая вода: дешевле антифриза и в теплообменнике накипи не дает... Вы у верены, что даете правильный совет?. Свойства дистилированно й воды знаете? особенно одно ее занимательное свойство я бы сказал магическое.. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Вы у верены, что даете правильный совет. Свойства дистилированно й воды знаете? особенно одно ее занимательное свойство Сергей, хай заливают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 А как она алюминиевые сплавы любит - просто загляденье результат .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Intelligent being Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Речь об увеличение кислотности дистилата ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Речь об увеличение кислотности дистилата ? речь о замерзании в мгновение... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Я уверен вы не впишетесь в, проходимые мною, повороты-так что жизнью то не рискуйте. А по поводу говорить с теми кто уже живет в деревянных домах, так я и разговариваю с ними ежедневно. И они утверждают, что вы и те кто с вами очень не правы, говоря о холодности этих домов. Вы правы в одном -надо считать....да это так, и я конечно сумею посчитать, но уже без вашего многоголосого хора..... Вы бы как-то аккуратнее в словах. вам здесь никто ничего не должен. И скажите спасибо нашим форумским гуру, что они тратят свое время и помогают. Будьте попроще, это помогает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 речь о замерзании в мгновение... И об аналогичном закипании без фазового перехода из одного агрегатного состояни в другое плюс большая подверженность к кавитации, особенно при попадании в СО взвешенных частиц. Добавлено через 5 минут А как она алюминиевые сплавы любит - просто загляденье результат .... А как? Помоему люминявий любит любая водичка. Но как только воздух уйдет СО, химическая реакция замедляется, а вот при частой подпитке любой воды, добавляем кислород и получаем водород из маевского, проверял зажигалкой вспыхивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 речь о замерзании в мгновение... Это если ее телепать. А так она и при минус 20 не мерзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Это если ее телепать. А так она и при минус 20 не мерзнет. Мерзнет двойка садись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Мерзнет двойка садись Берете дист воду, ставите в морозилку (там -18). Не колыхая холодильник открываете морозилку чере 3-5 часов и видите, что вода не замерзла. Медленно погрузите в эту воду стеклянную палочку и вода моментально замерзнет. Вот еще: Главное не трясти и она на замерзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Это если ее телепать. А так она и при минус 20 не мерзнет. Серег, если бы все было так просто, зачем бы использовали антифризы и прочие средства.. Не годится она для СО в качестве антифриза.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Берете дист воду, ставите в морозилку (там -18). Не колыхая холодильник открываете морозилку чере 3-5 часов и видите, что вода не замерзла. Медленно погрузите в эту воду стеклянную палочку и вода моментально замерзнет. Вот еще: Главное не трясти и она на замерзнет. Для такого фокуса необходима очень чистая вода бистилята, чистая посуда с гладкими стенами (колба ) , обычный тех. Дистилят замерзнет до - 8 (по памяти, надо смотреть справочник). Химически чистая вода не замерзает до - 50, дальше просто не смогли доочистить. В общем суть раскрыли правильно, в СО Дистилят - зло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 korund, Из пушки по воробью в упор, чтоб наверняка А разве было предоставлено достаточное количество данных для более точного расчета? Какие исходные данные - такой и проект. ;) Господи, если Вы не отопленец, куда Вы сунетесь с советами??? Я понимаю, что Ваши слова "и это не нужно, и на проектировщике сэкономь" приятно слушать и сразу хочется нести деньги, но ТАК НЕЛЬЗЯ!! ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЕБЯ ДОМ СТРОИТ, ЕМУ ПОТОМ В НЕМ ЖИТЬ!! Не стоит так кричать, товариЩ. Человек, строящий дом ДЛЯ СЕБЯ не станет отмахиваться от советов специалистов, которые изначально пытались ему объяснить, КАК правильно рассчитать СО для дома. Именно поэтому я и предложил ему сделать все "С ЗАПАСОМ", и, как вижу, вопрошающему больше понравился проект от "неспециалиста", чем советы спецов. З.Ы. ts3, отдельно для Вас: я спроектировал и построил не один десяток домов, так что могу с уверенностью утверждать, что теплопотери 2го этажа (в 2х-эт доме) всегда больше, чем первого, тем более, что на 1м этаже будут ТП, а значит и утеплитель под стяжкой Насчет обязательного наличия узла подмеса для ТП в СО без радиаторов - тоже не факт, и если Вы именно "отопленец" - то сами это знаете. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Какие исходные данные - такой и проект. Лучше уж никакого Не стоит так кричать, товариЩ. СтОит. В вопросе отопления Вам очень много еще нужно изучить, прежде чем давать советы. Недостатки и негативные последствия Ваших советов неочевидны только для Вас и неспециалистов. Вот именно их я и хочу уберечь от ошибок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 ts3, отдельно для Вас: я спроектировал и построил не один десяток домов, так что могу с уверенностью утверждать, что теплопотери 2го этажа (в 2х-эт доме) всегда больше, чем первого, тем более, что на 1м этаже будут ТП, а значит и утеплитель под стяжкой Очень спорное утверждение. В 90% домов термически 1 и 2 этаж не развязаны между собой утеплителем посему зачастую второй этаж греется от первого и в балансе теплопотреь первый этаж имеет гораздо бОльшие теплопотери нежели второй. Часто наблюдаю ситуацию когда на втором этаже вобще закрывают радиаторы, а температруа там ниже 12-15 не падает. Если бы вы проэктировали отопительные системы, то знали бы , что все теплотехнические программы для расчета теплопотерь срезают пару процентов для второго этажа по умолчанию. ЗЫ Ваш совет понравился только потому, что он выглядел простым и на первый взгляд привлекательным без заморочек. Это все равно что владельцу турбированного бензинового авто сказать: "Можешь смело заливать 92 бензин, авто поедет". В то же время специалист тихо добавит : "Недолго". 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
