Реально отопить дом только теплыми полами?
Владислав К
тому залишається електрика, яка, як ми знаємо, дорога.
при этом дешевле других топлив.
парадокс.
  • 7 місяців потому...
Зрозуміло, що опалення тільки теплою підлогою (без радіаторів) можливе. Підкажіть, будь ласка, як бути літом,коли котел включати не хочеться, а ногам холодно. Для себе бачу вихід - коврики, доріжки. Як це впине на обігрів ТП якщо коврик закриває 70-80% приміщення. Може хтось має практичний досвід, поділіться, будь ласка.
На зиму коврики прийдется убрать, если нужен нормальный обогрев теплым полом
А щоб не забирати ніяк??? Якось не дуже подобається "гола" підлога. Чи може це "совок" так глибоко засів
Добавлено через 9 минут
Невже ніхто з численних власників теплих підлог не використовує коврики цілий рік?. Чи може дійно на опалювальний сезон знімаєте. Відгукніться, будь ласка!
А що тут відгукуватись? Ви, наче, розумна людина, очевидних речей не розумієте?
Є тепловтрати будинку, є теплозйом з опалення (підлоги). Коврик - теплоізолятор.
Відповідно, коли втрати перевищують зйом - буде холодно.
Звідси два (три) варіанти:
- мерзнути на ковриках
- зняти коврики
- підняти температуру підлоги (ходити по пательні :) і переплачувати за газ)
Іншого нема...
Скільки і коли ковриків забирати визначають експериментальним шляхом :)
купіть тапки :D
Летом когда на улице и в доме жарко - у вас не будут мерзнуть ноги. Наооборот приятная прохлада от пола, ноги отдыхают от жары.
В межсезонье можно включить отопление так чтобы пол нагревался до +22, и он по ощущению будет "никакой", не холодный, и не теплый. Температура устанавливается на узле смешения теплого пола.
И да, тапочки будут полезнее чем пылесборники коврики и дорожки.
Представьте себе насколько отличается влажная уборка пола из плитки, и позаметать/попылесосить + убрать и сделать влажную уборку + выбить дорожки раз в несколько месяцев.
Опять же коврики не бесплатные, лишние бессмысленные затраты, вам денег потраченных на коврики хватит на догрев пола на эти 3-4 градуса (с +18 до +22) в сентябре-октябре и апреле-мае на ближайшие 10-15 лет.
P.S. Написал из личного опыта, два года в доме с теплыми полами как основное отопление. Очень доволен, межсезонье с возможностью небольшого догрева полов и помещения это идеально. Просто постоянно держишь +21 в доме, и очень комфортно.
  • Лайк 7
Реально ногам дискомфортно вот уже неделю как. Летом наоборот приятно. На сентябрь одеваю тапки, в октябре включу богрев.
берешь трубу нужной длинны, заливаешь в нее воду, потом затыкаешь 1 конец, чтобы не вылилась - пхнешься к большой емкости и сливаешь оттудава воду - потом меряешь литры))))))))) оже гиммор - но мы не ищем легких путей... хотя мона померять обхем на 1 метре трубы - а потом умнужить на длинну))))))))))))))
:lol::lol::lol:
А не проще открыть бамажку и посмотреть в каком диаметре трубы - сколько воды.)))
  • 2 роки потому...
вату на газоблок треба, ВА-ТУ!! Пiнопласт на газоблок ЗЛО, вiн вологонепроникний, а газоблок - проникний. Вiрогiднiсть грибка пiдвищена
Апну старую темку.
Вы наверное перепутали с ЭППС?
Заодно спрошу, что там сейчас по материалам для теплого пола, есть какие новинки по паркетной доске на теплый пол?
О личном - насколько прохладно на плитке в межсезонье? Почему в спальни все-таки не плитку/керамогранит?
Какие материалы и в какие комнаты на теплый пол постелили бы Вы? И почему?
Апну старую темку.
В межсезонье пол при правильной автоматике ниже 22 градусов не опускается - по ощущениям температура вполне комфортно.
В спальню дерево, потому оно уютнее воспринимается, чем камень.
Сейчас выбрал бы ламинат или паркетную доску везде, кроме санузлов и прихожей
Дерево - паркет/паркетная доска?
Почему не ПВХ плитка(spc,lvt)? Сегодня "щупал глазами" и руками. Под теплый пол вроде самое оно.
Паркет з масиву для теплої підлоги не підходить, бо будь-яку масивну дошку крутить від зміни вологості, а от патркетна дошка на фанерній основі без проблем буде працювати. Звичайно, що більше 30 градусів її гріти не варто, але то і так має бути очевидно.
Щодо ПВХ плитки, то вона класна, але потребує ідеально рівної поверхні основи, бо матеріал тонкий, як хобот комара, і не має ніякої жорсткості. Якщо стяжка має нерівності більше 1мм, то треба заливати самонівеліром, що сильно здорожує підлогу. Ламінат і паркетна дошка більш толерантні до поверхні основи
да, подразумевал ламинат/инженерную доску
если быть точным - максимальная температура на поверхности 26. Для этого нужно хотябы проект теплого пола правильно сделать, но лучше перестраховаться и еще и термостат с датчиком пола поставить)
П.С. у нас есть объект с тепловым насосом и теплыми полами везде, на котором в последний момент вместо ламината постелили инженерку. Тьфу-тьфу, 4 года полет нормальный)
Что за модель/производитель?
Етсь ли доп.радиаторы/воздушное отопление?
Справляется? Какой шаг теплых полов?
ТН Зубадан "воздух-вода". Справляется, газовый котел на догрев есть, но выключен из розетки
Теплого пола полностью хватает для всех помещений данного дома. Это же выясняется еще на этапе проектирования. Не в процессе эксплуатации))))
Шаг в каждой комнате расчитан индивидуально: от 10 до 30 см
