Waha Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 а если у меня гараж в цокольном этаже и верхняя часть проёма - это уже потолок, высота проёма под ворота 2,10 потом склон внутрь гаража и высота 2,50. я так понял чтоб ставить секционные ворота надо сверху сантиметров 30...40 чтоб было? под саласки. что в моём случае можно придумать? если у вас высота проезда 2100 . то можно поставить ворота Hormann с Z направляющей но без автоматики , минимальная высота ворот 2000 метра высота перемычки с приводом будет 115 мм. 2000+115= 2115 .уже не попадает. или выварить проем чуть внутрь гаража если место позволяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маликов Дмитрий RDS Опубліковано: 29 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2009 что в моём случае можно придумать Невозможного не бывает, только есть соизмеримые вещи за которые и стоит бороться. В вашем случае необходимо полная информация о проёме(выезд на объект), что б не гадать на словах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Если готовить проем под Hormann то по сетке размеров нужно 3000*2250 если выше то 3000*2375, при этом нужно учитывать уровень 0 , готового покрытия пола, если его нету учитывать стяжку и плитку. Немаловажна и перемычка над проемом для Hormann она должна быть не менее 45 см. потому, что у ворот штатные кронштейны подвесов 50 см максимум. если больше это уже допработы а ссответственнои деньги. Также само и минимальная перемычка должна быть 210 мм. стоимость ворот EPU 40 этих размеров по каталогу Hormana без монтажа и скидок. Базовый цвет , мотив горизонтальный гофр 3000*2250 = 1168.00 EUR 3000*2375 = 1197.00 EUR стоимость привода 332.00 EUR С 1 пультом в комплекте. к тому же все зависит от региона в котором вы проживаете. Ворота Alutech 3000*2200 перемычка не менее 300 мм стоимость 720.00 EUR привод тут уж можно дать волю выбору от 150 EUR до 280 EUR:;) Дорхан можно найти и меньше по стоимости , но у него есть одна неприятная вещь . после года эксплуатации панели начинают разкрываться в замках , Визуально видно снаружи ,как поверхность панели в местах сочленения панелей широкая полоса около 10см выпирающая наружу. и кто это Вам сказал что для Алютеха нужно 300...? спокойно ставится в 200 при стандартеи 140 при низком монтаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 а если у меня гараж в цокольном этаже и верхняя часть проёма - это уже потолок, высота проёма под ворота 2,10 потом склон внутрь гаража и высота 2,50. я так понял чтоб ставить секционные ворота надо сверху сантиметров 30...40 чтоб было? под саласки. что в моём случае можно придумать? При нестандартных проемах легче и дешевле сыграть воротами Алютех... есл нет перемычки, то делается пониженный монтаж, а на фасад заказывается фальшпанель... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 вот примерно так это выглядит, я дорисовал для наглядности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 вот примерно так это выглядит, я дорисовал для наглядности пониженный с фальшпанелью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 пониженный с фальшпанелью переведи а? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 переведи а? ;) я так понял. перемычки нет... тогда заказываются ворота на 150 мм. меньше проема, и эти 150 мм. закрываются фальшпанелью... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 пермычка тут есть она на фото видна , она лежит на цоколе за ней плита 6 метровая. дело в том что можно углубится с проёмом, но у меня тогда получится уровень заезда в воротах ниже чем уровень дороги на которой я стоял и фотографировал, тогда придётся делать яму перед домом что не хотелось, а так был бы у меня небольшой спуск под уклоном от дома к дороге. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 я так понял что секционные ворота в добавок не доконца складываются т.е. в открытом состоянии последняя панель весит ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маликов Дмитрий RDS Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 я так понял что секционные ворота в добавок не доконца складываются т.е. в открытом состоянии последняя панель весит ? У ворот Хёрман, при полностью открытом состоянии, просвет по высоте уменьшится порядка 65мм(от размера ворот по высоте). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 3 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2009 вот так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 3 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2009 вот так ? Если с умом поставить, то можно затянуть под "0" (в зависимости от привода), или ворота заказать на пару сантимов выше проема... а то что скат к воротам, не проблема... перед воротами сделайте водосток и все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 3 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2009 я так понял что секционные ворота в добавок не доконца складываются т.е. в открытом состоянии последняя панель весит ? у меня - на пару см ниже уровня проема. можно отрегулировать, чтобы уходило в ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 В случае покупки ворот Херманн нужно обращать внимание на толщину панели предложенных Вам ворот. Dron наверное купил ворота EPU или ему дорого продавали ворота Алютех. EPU - ворота с толщиной панели 20 мм, замковая часть 42 мм, LPU - ворота с толщиной панели 42 мм. Ворота EPU для не отапливаемого отдельностоящего гаража. Если гараж примыкает к дому лучше ставить ворота LPU. При температуре -10 на улице в гараже будет 0. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 В случае установки привода ворот без его подключения, исключается возможность открытия ворот с улицы. Открыть возможно только с гаража. Меня этот вариант не устраивал, поэтому поставил замок под ключ, который снимается, в обязательном порядке, при установке привода. Замок просто исключается из управления ворот. Вся механическая часть замка остается на полотне и направляющей на случай отключения света. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 В случае покупки ворот Херманн нужно обращать внимание на толщину панели предложенных Вам ворот. Dron наверное купил ворота EPU или ему дорого продавали ворота Алютех. EPU - ворота с толщиной панели 20 мм, замковая часть 42 мм, LPU - ворота с толщиной панели 42 мм. Ворота EPU для не отапливаемого отдельностоящего гаража. Если гараж примыкает к дому лучше ставить ворота LPU. При температуре -10 на улице в гараже будет 0. Ну по поводу EPU, я бы не был так категоричен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Ну по поводу EPU, я бы не был так категоричен... Из практики при минус 10 EPU промерзает, а сейчас век энергосбережения и экономии затрат. Хорошо помню табличку соответствия панели 42/20, представленную Херманн, но иней при минус 15-ти в отапливаемом гараже гарантирован (2 батареи в помещении). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 В случае покупки ворот Херманн нужно обращать внимание на толщину панели предложенных Вам ворот. Dron наверное купил ворота EPU или ему дорого продавали ворота Алютех. EPU - ворота с толщиной панели 20 мм, замковая часть 42 мм, LPU - ворота с толщиной панели 42 мм. Ворота EPU для не отапливаемого отдельностоящего гаража. Если гараж примыкает к дому лучше ставить ворота LPU. При температуре -10 на улице в гараже будет 0. У меня ворота 100% Херманн. ;) И панель у меня толщиной 42 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 Замок просто исключается из управления ворот. Вся механическая часть замка остается на полотне и направляющей на случай отключения света. На случай отключения электроэнергии, можно разблокировать, а затем зафиксировать тяговый механизм привода. И замок абсолютно не нужен. Ручка, естественно, у меня останется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 4 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2009 На случай отключения электроэнергии, можно разблокировать, а затем зафиксировать тяговый механизм привода. И замок абсолютно не нужен. Ручка, естественно, у меня останется. 1.Вы не дожмете вручную ворота до каретки если ворота были закрыты приводом + если свет пропал в момент когда ворота были открыты, а Вам нужно выезжать из дома? 2. Ворота Алютех пытались очень дорого продать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 1.Вы не дожмете вручную ворота до каретки если ворота были закрыты приводом + если свет пропал в момент когда ворота были открыты, а Вам нужно выезжать из дома? Все эти случаи я тоже предусмотрел. ;) У меня въезд в гараж со двора, так что если ворота будут не на замке ничего страшного. 2. Ворота Алютех пытались очень дорого продать Я тоже так подумал и купил Херманн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Все эти случаи я тоже предусмотрел. ;) У меня въезд в гараж со двора, так что если ворота будут не на замке ничего страшного. Я тоже так подумал и купил Херманн. Хитро, но цена у Алютеха не так кусается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 , но цена у Алютеха не так кусается. Но Херман ведь лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 5 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2009 Но Херман ведь лучше. В обоих случаях цена соответствует качеству. Есть свои плюсы и минусы у обоих производителей. Вам повезло что ворота пришли в полной комплектации и без повреждений. Срок рассмотрения рекламации на Херманн ооооочень большой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
